Pealkiri: kuidas saab bentsupumba paagist kätte. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1431)
maxtamm
Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 03.12.06 18:48 Tsiteeri
a4,95a. kaane keerasin lahti,pump paistab,kuidas toimida edasi,et midagi ära ei lõhu.
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 03.12.06 20:10 Tsiteeri
Siit lugesid?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31977#pid214124
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 03.12.06 20:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Veiko2
Siit lugesid?
tänan homme proovin.;)
mementoxy
Registreerunud 16.05.04
Auto: Audi 80 B4 2,3
postitati 04.12.06 17:06 Tsiteeri
Tegelikult näen siin kergelt sarnasust B4 pumbaga (http://www.zone.ee/audi_foorum/bensu%20pump/IMG_9506.jpg?2) ja kuna ise pikalt sellega janndasin, siis arvangi, et tegelikult peakski saama asjale kahte moodi läheneda, ehk siis kas koos plastmass osadega või ainult pump. Kuigi ise koos plastmass osadega välja võtsin. Selleks siis kui pluss klemmist allapoole tulla, siis nagu sõela taoline asi, sellest veel umbes 2 cm allapoole on pisike naga ja see ja kaks tüki veel ongi need mis pumpa kummi pukside peal hoiavad. Muidugi peab ettevaatslik olema, et midagi ära ei murra. Ütleme nii et üks asi on kätte saada, teine aga tagasi saada:P:D
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 04.12.06 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: mementoxy
jah sain pumba kätte,küllaltki kõvasti on kinni,aga lõhkusin pumbast väljatuleva otsiku ära,aga nii-kui nii,läheb vahetusse:o
[PHP: 19.8% - SQL: 80.2%]
