robi55
Registreerunud 28.09.06
Auto: audi 100 2,3 E 92a.
postitati 28.09.06 17:22
Ei saa kütusepumpa kätte.
A-100 2.3E 92a. Kaan on pealt ära, voolikud, juhtmed lahti ühendatud, bensiininäidiku andur(ujuk) eest ära aga nüüd on mõistus otsas. Paistab
bensupump mis on plastikust kausside sees aga ära ei tule. Ei julge väga jõudu ka rakendada. Palun abi!
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 28.09.06 18:17
See penapump peaks olema torukujuline junn ja see peaks sealt plastiku seest tõmmates ära käima kui ma hästi mäletan(muidugi mitte mingi loomajõuga)
Segways.webs.com
äss
klubiliige ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.09.06 18:35
ei käi tõmmates ....seda plastkorpust tuleb keerata ja samal ajal alla vajutada vms väga täpselt ei mäleta enam - asi käis loogiliselt mitte ropu
jõuga
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
robi55
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 29.09.06 05:55
pump peaks tulema plastku seest lihtsalt tõmmates välja...vähemalt coupel oli samasugune plastik ja pump ja tõmmates ta sealt välja tuli. See kuidas
see plastik sealt välja tuleks ei suutnud ka mina välja nuputada
robi55
postitati 29.09.06 13:05
Pump ise käib plastiku sees ringi aga välja ei tule, sisemine plastikring on kummipukside otsas, liigub aga kätte ei saa. Äkki oskab keegi pildi peal
näidata, mis valemiga see kätte saadakse. Kuidagi ta ju peab tulema.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 29.09.06 13:32
Mina sain kätte koos plastkorpusega, keerates seda vastupäeva. Keerasin seda ringi mille 4 hammast üleval servas e. kummipukse hoidev välimine ring.
Sai vähe segane jutt, aga ehk on abi.
Mapco
Registreerunud 14.06.06
postitati 29.09.06 13:49
Kui uut pumpa on vaja siis võid minupoole pöörduda.
Välja peaks tulema vastupäeva keerates.
Veiko2
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 TFSI
postitati 29.09.06 18:50
Ma ajasin pika kruvikeeraja vahele ja sain nii pumba kätte
ACE16V
robi55
postitati 06.10.06 09:12
Täitsa naljakas juba. Elan maal ja nööriotsas Pärnusse vedada kah paras jama. Aga pole siiani pumpa kätte saanud. Iga päev lähen uue entusiasmiga
peadpidi pagasnikusse, näpin käsikaudu neid kinnitusi ja kui jäme kere kangeks jääb, ronin sama targalt välja tagasi. Äkki on veel kellelgi mõnda
asjalikku nõuannet?
allans
Registreerunud 24.12.02
postitati 06.10.06 11:26
Mulje kipub ikka pealevaadates selline jääma et seda põhi plastkorpusest jägmist plastikrõngast peaks saama keerata kella osuti suunas. Teisele poole
ei saa sest fiksaator paistab ees olema. See metall pump sealt ise kindlasti välja kohe ei tule. VW tüüpi autodel on paljudel see keeratav
Veiko2
postitati 06.10.06 17:14
Väljavõte Audi repair manualist:
Single point-petrol injection fuel pump and gauge sender unit removal.
Unscrew the plastic securing ring and lift out the pump/sender unit taking care not to damage the wiring. Audi/VGA technicians use a special tool to
unscrew the ring however two screwdrivers engaged with the slots in the ring and crossed over each other may be used with success. Alternatively use a
pair of water pump pliers.
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 06.10.06 23:06
hei
välimise seina ja järgmise(sise) seina vahele aja kruvikas ja painuta sisemine osa ettevaatlikult välja.liiguta kruvikat edasi-tagasi.asi vajab natu
jõudu kah-ära väga tagasi hoia.
tagasi pannes sae rauasaelehega 3 kõrvalukustust peaaegu maha(kui asja kätte saad saad aru küll mida mõtlen)ja siis keera paika.
jr
postitati 06.10.06 23:08
hei veel
jah,kõigepealt tõmba ära mingi plastrõngas mis takistab kruvika kahe seina vahele ajamist(kõige lihtsam seletus ))
robi55
postitati 07.10.06 16:38
Tänud!
Tänan kõiki kes asjalikku nõu andsid. Igatahes sain kruvikeeraja abiga pumba kätte. Aga kuidas täpselt, ei tea, sest kui käsipidi paagis oled ega siis
täpselt ei näe mis toimub.
