Pealkiri: audi a6 tdi salongi soojaga probleem (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2004)
mati1985
Registreerunud 07.11.05
postitati 05.11.06 15:07 Tsiteeri
jama siis selles et ei puhu salongi sooja hoides pöördeid 3000 pöörde juures läheb õhk leigeks aga see on ka kõik kui gaasi lahti lasen läheb külmaks tagasi.
Soojendus radika mõlemad lõdvikud kuumad.
veel üks viga õhutades keeran soojendus radika juures õhutus nipli ää jauhutus vedelikku ei tule
milles võib olla viga
Autoks audi a6 2,5 tdi 1996 a
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 05.11.06 19:33 Tsiteeri
Alustuseks kalla jahutusvedelikku juurde,äkki veepump?Termostaat?
mati1985
postitati 05.11.06 19:42 Tsiteeri
jahtus vedelik normis
veepump uus ja termostaat vahetatud
tnx
postitati 05.11.06 21:03 Tsiteeri
Saan aru et õhutus ventiili väljakeeramisel sealt vedelikku ei tule?Järelikult vedelik sinna ei jõua,põhjused siis kas veepump,termostaat või vedeliku madal tase.Sry muud ei tule küll hetkel pähe.Omal oli ka kunagi sarnane probleem,mul oli viga salongi radikas.
Ingo
Registreerunud 04.10.03
Auto: Hetkel VW passat 1,9 tdi
postitati 06.11.06 06:09 Tsiteeri
Kas sul on kliimaga?Kui juhtimine on elektrooniline,siis võib viga peituda ühes mootoris.Nimelt selles korpuses,kus asub soendusradikas,on veel mõned õhusuunamis labad.Nüüd kui mootor tuksis ja ei keera seda õhukanalit lahti siis tuleb ainult välis õhku.Muidugi kui tuuritada pressib sealt ka veits sooja.Proovida saada seda nii et võtad kapotialt selle plastik katte maha mille all asub kliima või siis soendusradikas.Nüüd hoolega vaadates on näha mõlemal pool kopsikut,kus sees asub soendusradikas väikseid hoovastike,neid painutades nende liikumis suunas siis peaks hakkama sooja tulema.Seda on hea kahekesi teha,muidu ei saa aru kas tuleb salongis sooja .
Segane sai see tekst,aga vast on abi.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 06.11.06 07:37 Tsiteeri
Umbes nii seeb seda katsetada jah... nagu kõlas eelmises postituses.
postitati 06.11.06 10:59 Tsiteeri
Kuulduste järgi (ei ole ise paraku lammutanud) on Audi soojendusradikas niiöelda vabavooluradikas, millest jookseb vedelik läbi ka siis, kui see täielikult umbne on. Lihtsalt voolab ühest torust sisse ja radika elementi läbimata teisest sama kuumana kohe välja. Kui Su autol on kliimaseade, saad selle displeilt ise veakoode vaadata, seal on ka see näha, kui mõni klapp ei liigu. Kui klapid korras on, tuleb radikas välja vahetada.
mati1985
postitati 06.11.06 12:12 Tsiteeri
ok hoovastike liigatamisest kasu ei olnud
asun soojendus radikat vahetama annan teada kui asi korras
mati1985
postitati 06.11.06 23:16 Tsiteeri
viga oli soojendus radiaatoris
ilmselt on kasutatud nn. sinist dosooli kunagi mis on söönud radika sisemised tihendid. tihendid aga omakorda ummistasid radika
nüüd võib autos jälle sauna teha :)
ok tänu kõigile kes aitasid
rents
Registreerunud 21.02.06
Auto: A6 2,5 TDI 95a.
postitati 08.11.06 12:05 Tsiteeri
Räägi kuidas seda radikat maha oli võtta. Mul endal täpselt sama probleem.
mati1985
postitati 08.11.06 16:29 Tsiteeri
ei ole väga lihtne
kõigepealt tuleb rooli alt kate eemaldada siis pardatsokk
siis keskelt alumine armatuuri osa
siis saad ligi hoovastikule
mina võtsin ka juht bloki soojendus kobaka küljest ära
siis kapoti alt kojamehed eest plastikud maha lõdvikud lahti jne kõik mis segab lahti
ja siis tuleb terve see soojendus värk kapoti alla ära siis saad maas edasi pusidakisud kõik laiali ja radikas seal keskel ilusti
seda on päris raske nii samm sammult kirjeldada lihtsalyt hakkad tegema siis näed kuidas vaja midagi lahti lasta
juhin tähelepanu sellele et see kobakas on kere külge liimitud ja ära võttes tugevalt ja ühtlaselt tõmmata siis tuleb järku lahti muidu tundub et ikka midagi justkui oleks kinni
rents
postitati 13.11.06 09:16 Tsiteeri
Ma alustsaks klapi (see mis peaks reguleerima õhu võttu vastavalt siis, kas sooja või külma) kontrollist, aga kuidas seda teha? Kas võtan hoovastiku reguleerimise nupu (see, mis on salongis) küljest ja proovin eraldi liigutada? Või kuidas see võiks toimuda?
mati1985
postitati 13.11.06 20:42 Tsiteeri
hmm ma võin su jutust järeldada et tegu on ilma kliimaautomaatikuta autoga
kas ma sain õigesti aru?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 13.11.06 20:46 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21327
[PHP: 24.2% - SQL: 75.8%]
