Pealkiri: audi ei käivitu külmaga (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 4101)
razii
Registreerunud 25.10.03
Auto: jalakäija
postitati 28.10.03 11:28 Tsiteeri
nimelt mure järgmine,kui ilmad külmemaks kisuvad, audi käima ei lähe.algul nigu külmkäivitus hakaks taha ja siis sureb välja.see päras ma kasutangi moto starti (eetrit),seepeale läheb käima.mootori soojenedes hakkab mootor lainetama, kui sel ajal sõita peab gaasiga hirmsasti meelitama muidu kooleb ära. kui mootor on soe siis probsi pole......
ise kahtlustan, äkki mul see julla(millel ühes otsas voolikud ja teisesotsas pistik) on peeses. sest kui ma pistiku eemaldan mootor teist häält ei tee
kopamees
Registreerunud 14.01.03
Auto: Honda Civic Tourer
postitati 28.10.03 11:54 Tsiteeri
.......see päras ma kasutangi moto starti (eetrit),......
OT: ega Sa juhuslikult Õismäel ela? Paar päeva tagasi hakkas just üks seltsimees silma sellelaadse tegevusega.
Mereteemalised uudised: www.mereblog.com
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 28.10.03 12:24 Tsiteeri
äkki on mootor hõre ?
antsu
postitati 28.10.03 13:22 Tsiteeri
tühikäigu regulaatorit mõtled?
mis auto ja mis mootor?
Reix
Registreerunud 19.07.03
Auto: riisikas ja hamburger
postitati 28.10.03 13:50 Tsiteeri
Esialgne postitaja razii
see moto start pole küll kasulik asi motole, olen kuulnud, et võib mingid tihendid läbi kärsatada
kes audis naerab, naerab paremini - http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=2342
razii
Auto: jalakäija
postitati 28.10.03 22:22 Tsiteeri
Esialgne postitaja Reix
seda minagi arvan ega ta kõige parem ole,muud moodi ta raibe käima ei lähe kui ainult tömmates
razii
Auto: jalakäija
postitati 28.10.03 22:34 Tsiteeri
Esialgne postitaja antsu
ega ma pead ei anna aga arvan küll,et see on see(selline silindrjas ja u.5 korda 10 cm-ne. asub mootori ees sisselaskekolektori juures) aissade vahel mul 2-liitrine sisseprite ja viis potti laulavad seal....aastaks tal 1989
razii
Auto: jalakäija
postitati 28.10.03 22:40 Tsiteeri
Esialgne postitaja raigo
ei usu,õli ta mul ei võta ja läbu tagant ka välja ei aja
razii
Auto: jalakäija
postitati 28.10.03 22:44 Tsiteeri
Esialgne postitaja kopamees
ei,elan lasnamäel kuu poolteist juba,tulnud olen saaremaalt
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 29.10.03 06:17 Tsiteeri
Mul selline vidin pakkuda, kui huvi siis u2u abx!
jasu
Registreerunud 19.10.03
Auto: audi 80
postitati 29.10.03 15:57 Tsiteeri
Mõõda külmkäivitus andur üle.Kui on kerega massis siis on läbi.Annab ajule valesid käsklusi.Või proovi mõnda teist.Lihtsalt tõsta otsad külge,sisse pole vaja keerata.Ja proovi kuidas käima läheb.Mul oli selline ka selline jama vahetasin ära nüüd ok.
razii
Auto: jalakäija
postitati 29.10.03 22:41 Tsiteeri
see sul hüva nõu küll,aga map tea kus see on ja kus see asub....anna mulle vähe näpunäidet
jasu
Auto: audi 80
postitati 30.10.03 07:05 Tsiteeri
Jagajast vasakul,süüteküünalde 3 ja 4 püti vahel,kust tuleb 2 jahutus voolikut.Üks läheb radikasse teine veepumpa.seal on 2 andurit,üks peal-pool teine all.VOT SEE ALUMINE!Kaks juhet läheb sisse.See ei tohi kerega massis olla.Ma loodan et 100 on ka kuskil seal.Mul80 2,0E.
Anna teada!
razii
Auto: jalakäija
postitati 30.10.03 09:50 Tsiteeri
no selge vaatan järele,millega seda mõõta saan-testeriga ka saab või.....palju selline vidin ka maksta võib:)
käisin kapoti all uurimas,3 ja 4 silindri vahel oli mingi ümmargune must junn millel polt läbi ja moto ploki küljes kinni...eespool 1ja 2 silindri vahel kus radikast läheb voolik moto sisse seal on küll kaks andurit küljes üks(väiksem) pealpool ja teine (natsi suurem,pruunikas)allpool...kas see siis
muidu eespool,veepumbast allpool on ka kaks andurit aga ma miskipärast arvan(muidugi kui ma õieti ikka arvan),et need on õli andurid või surve andurid
jasu
Auto: audi 80
postitati 30.10.03 14:03 Tsiteeri
Mõõta saab testriga küll.(oommeetriga).Ma ei tea mis maksab ise sain sõbra käest.Ära veel ostma hakka.Viga võib ka mujal olla.
Kontrolli ennem andur.Arvan et see mis on 1ja2 silindri vahel ja alumine nendest(see pruunikas).
Aseta tester takistuse peale(oomid)Pane testril otsad kokku.Kui näitab midagi ok.
Nüüd võta tester ja mine auto juurde.Võta anduril juhtmed lahti(Mu 80-l 2,0E 4 pütti on seal pruun kollasega ja pruun mustaga juhe).Aseta üks testri ots anduril klemmile teine ots mootori külge(tese klemmiga samamoodi).Kui tester nüüd midagi näitab on see junn massis kui ei on korras.
Ja vaata et juhtmed on terved
Loodan et on selle anduri viga.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.10.03 19:42 Tsiteeri
5 pütasel on külmkäivituse andur plokikaane taga
razii
Auto: jalakäija
postitati 30.10.03 22:33 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUATTRO
kui aus olla on küll seal taga andur,kui sa mõtled mis on 5-nda püti taga.
jasu
Auto: audi 80
postitati 31.10.03 08:33 Tsiteeri
Võib küll olla plokikaane taga.Ma ei tea kus 5 pütasel see asub.100 mehed teavad paremini.Küsi neilt!
Edu!
Kui vea üles leiad anna teada.
QUATTRO
postitati 31.10.03 17:36 Tsiteeri
Asub konkreetselt plokikaane taga,torpeedopleki ja mootori vahel siis.
Külge jookseb sinna pruuni värvi kahene pistik.
razii
Auto: jalakäija
postitati 31.10.03 22:10 Tsiteeri
selge üritan kuskilt testri leida ja kontrollida...eks annan teada mis sai
razii
Auto: jalakäija
postitati 19.11.03 17:36 Tsiteeri
nii... sai lõpuks see külmkäivitus andur testriga ära mõõdetud ja see julla ongi tuksis st. kerega massis.nüüd pea poodi kolistama minema seda nõudma....
ju siis näeb kas asi oli ikka sellest või tal veel mingi kala sees
jasu
Auto: audi 80
postitati 20.11.03 09:51 Tsiteeri
minu arust need andurieid on mitut värvi ja sealt ka mingi erinevus.Vaata mis värvi sul on ja osta selle järgi.Mul oli valge.Aga pidi ka siniseid olema.Neil on vist mingi temperatuuri vahe.
Kõige parem muidugi kui keerad maha.Sealt pealt saad numbrid mille järgi osta.
razii
Auto: jalakäija
postitati 30.11.03 19:12 Tsiteeri
kuna ma seda jullat ei ole saanud(uuest peast ta raibe ka kallis oma 1000 raha tahtis),siis otsutasin tänu JänkuJuta-le soovitades Hannese juurest läbi käi. Hannes va oma käega käis üle ja audi käib.selgus,et ei olnudki külmkäivitusanduri viga vaid CO oli nii madal,et mees isegi imestas kuidas ma sõita sain. tänan teid nõuannete eest:)
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 01.12.03 08:55 Tsiteeri
räägi kas ta sul välja ei surnud kui korraks kaasi põhja lõid.mul muidu külmaga sama jama ja see külmkäivitus ei ole ka tuksis.Ja äkki räägid lähemalt mis kruvi ta seal keeras kui keeras teeks kodus sama moodi.Ette tänades.
Segways.webs.com
Varuosad
Registreerunud 12.06.03
Auto: 2*Audi 200 121kw 89a
biggrin.gif postitati 01.12.03 09:21 Tsiteeri
Ja jah keera jah tunde järgi seda kruvi(sid) :P . Niisma ka see ei käi. Keerad üldse paigast asja ära. Selle jaoks on vastavad seadmed jne, mis mõõdavad torust sul Co-d
[PHP: 34.3% - SQL: 65.7%]
