Pealkiri: kliima probleem (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1961)
antz16
Registreerunud 19.07.05
Auto: A4 1,8T 110kw
postitati 02.11.06 20:06 Tsiteeri
kliima probleem
tere,
selline mure on : 3 nädalat seisnud auto sai käima pandud ja soendus töötas (puhus sooja õhku), ajasime ta siis sooja garaasi. Seal lasime käia ja panime kliima külma puhuma (testimiseks) aga kui tahtsime uuesti sooja puhuma panna, siis ei tulnud sooja õhku lihtsalt. Soojendusradikas asi ei saa olla, see on korras. Kuid olen kuulnud, et seal on mingi klappidesüsteem. Ehk on viga selles? Oskab keegi targem ehk kommenteerida, milles asi olla võib.
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 02.11.06 20:13 Tsiteeri
Ilmselt viga klapis mis reguleerib sooja õhu voolu.Seda kas üldse soendusradikas soe on, saad proovida nii, katsu kapoti all salongi minevaid lõdvikuid,mõlemad peavad kuumad olema(sisse ja välja siis).
antz16
Auto: A4 1,8T 110kw
postitati 02.11.06 20:28 Tsiteeri
olid soojad
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 02.11.06 20:36 Tsiteeri
Kliima
Tere
Mul hakkas ka täna jama. Ükskõik kui palju kraade panin, puhus ikka külma. Arvasin, et mingi jama soojendusradikaga, kuni järsku hakkas sooja puhuma. Mingi aja pärast puhus uuesti külma ja siis sooja. Kogu aeg puhus küllaltki kõvasti. Kasu polnud sooja suhtes ka sellest kui käsitsi temperatuuri või kiirust muutsin. Kunagi üritan arvutiga põhjust selgitada. Ma arvan, et tegemist on mingi külma ja sooja klapiga või anduriga, mis kliimale soojust näitab.
antz16
Auto: A4 1,8T 110kw
postitati 03.11.06 08:26 Tsiteeri
Ehk oskab keegi kirjeldada kuidas nendele klappidele ligi pääseda.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 03.11.06 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: antz16
eks igal autol ole need arinevades kohtades. põhimõtteliselt keskkonsool küljest, makk välja, kliima pult eest, sealt kõik eest tühjaks, ja jalgade juures küljed puhtaks siis näed ja kuuled kus need mootorid asuvad. algul natuke näpid et mis mida teeb ja siis jagad juba laksu välja. aja kulu meil a4 tegime 5 tundi.
FiX
Registreerunud 16.08.05
postitati 06.11.06 20:01 Tsiteeri
minul oli sama jama
ja ma lasin kiilma tagant pistikutesse 12volti
kliima juhib 8voldiga
mootorid olid kinni jäänud
kuskil siin on ka täpsemalt olemas selle kohta
nelja juhtme paari pidin mina tugevama vooluga turgutama
ühte ja teistpidi
mina sain endal toimima
auto oli 91a audi 100 ja ka tuttava a4 sai korda nii
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 08.02.07 20:11 Tsiteeri
nii oma a4-l ei puhu enam keskelt salongi, alla jalgadele ja aknale puhub ilusti, äkki keegi teab kust otsida viga ?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 08.02.07 20:21 Tsiteeri
Kliima juhib õhujaotust el. mootoritega neid vist oli 3tk. Järelikult on siis jäänud kinni see mootor mis juhib selle klapi avanemist ja sulgumist kui õhku keskele ei tule.
Vaata seda teemat ka ehk aitab.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=34526#pid224278
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 09.02.07 12:20 Tsiteeri
mul sama jama oli aga need el mootorid ei olnud kinni vaid olid seest ära roostetanud.vahetasin ära ja kõik toimib:D
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
