Pealkiri: Audi a4 salongis soojustus ei tööta? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2238)
rom17
Registreerunud 24.02.05
Auto: AuDi A4
postitati 11.12.06 10:24 Tsiteeri
puhub küll aga jahedat õhku!
äkki oskab keegi nõu anda?
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 12.12.06 11:51 Tsiteeri
Rahvas kasutage otsingut...tõesti raske hiire rullikut kerida vähe? 2LK peale ~5 teemat sama probleemiga.
Kui kliimaga variant siis 80% kindlusega paneb see teema sul ta tööle:
Panen siis siia kah selle üles,
Üldiselt aitab muidugi juhtmootori vahetus. Võib aga proovida sellist metoodikat. Kliima plokil pistikud küljest ära. Mootorite juhtmed jooksevad äärmisse suurde musta pistikusse. Kliima plokk juhib mootoreid 8v pingega. Võtad autost kusagilt 12v ja annad mootori otstele 12V peale.Mootor hakkab vaikse sirinaga tööle. Hoiad voolu peal niikaua, kui mootor ühte äärmisesse asendisse jõuab ja vait jääb. Siis vahetad polaarsust ja lased mootori teise äärmisse asendisse. Ja nii mitu korda kõik mootorid läbi. Mootori otsad asuvad selles pistikus üksteise kohal st. üks üleval ja teine all reas. Juhtme värvid:
1. mootor- Hall/punane ja vaalge/violett
2. mootor-Hall/valge ja Valge/kollane
3. mootor-Hall/kollane ja Valge/punane
4. mootor-Hall ja Valge/hall
schanzez
Registreerunud 11.09.06
postitati 28.12.06 12:21 Tsiteeri
äkki oskad öelda kust ma 12v võtan?
akuklemmidelt? või on kuskilt lähemalt võtta?
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 28.12.06 13:31 Tsiteeri
Algselt postitas: schanzez
Mina võtsin sigareti süütajast.
hellracer
Registreerunud 20.12.06
Auto: Audi 80 Avant 2.0i 85 kW
postitati 29.12.06 10:39 Tsiteeri
probleem endal B4 avant soojendusega, kirjutan oma mure ka siis siia teemasse. Alguses töötas kõik ilusti, äkki juhtus selline asi, et puhur töötab ainult täisvõimsusel, tegemist tavalise soojendusega. Olen tänulik igasugu abi eest
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 29.12.06 11:15 Tsiteeri
nagu ma aru saan siis tavaline puhur tähendab, et ei ole KLIIMA... seega viitaks sümptom justkui surnud lülitile. vaheta välja ja ilmselt toimib taas kõikidel kiirustel.
hellracer
postitati 29.12.06 13:04 Tsiteeri
kliima jah ei ole, proovisin sellist varianti ka, et võtsin pistiku järelt ja indikaatoriga, ning vool tuli sisse ainult paari klemmi, ei tea muidugi kuidas tglt olema ka peab. Juhtus just see siis kui esimene miinuskraad tuli
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 29.12.06 13:10 Tsiteeri
ventikamootor on ehk peetis?
hellracer
postitati 29.12.06 13:55 Tsiteeri
peetis ei saa olla, sest viimase astme peal töötab, aga natuke jama on nii, et kui see koguaeg täie tambi peal puhub:(
schanzez
postitati 29.12.06 14:27 Tsiteeri
äkki oskab keegi ka sellele probleemile vastata.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=35021#pid226646
Pikkpoizz
Registreerunud 12.09.05
Auto: Kia Sportage 2006.a. Honda CR-V 2016.a.
postitati 29.12.06 19:31 Tsiteeri
Algselt postitas: hellracer
Reostaat on läbi, viimane aste töötab kuna see saab otse voolu. Olema peaks see kinda laeka taga.
hellracer
postitati 31.12.06 19:32 Tsiteeri
tänud, kohe kui vaba aega saan, lähen uurin asja.
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 16.06.07 09:36 Tsiteeri
mul ka siis mure nede väikeste klapimotoritega.
nimelt ei tööta jalgadele suunav klapimootor ja selle veateate andis ka kompuuter. Kuna veateate andis ka kompuuter, kas seljuhul mootor päris õhtal või tasub ka 12v ergutada? Ergutamiset rääkida, on kõige äärmine must pesa 16 klemmiga ja täpsemal uurimisel oli üks klemm isegi tühi. Kuna juhtmed isoleeriga kaetud ei saa juhtme värvide järgi kindlaks teha. Kas mootoreid siis rohkem kui 4 või teised otsad kuhugi mujale, seega oleks võibolla kurjast suvaliselt 12v sisse toppida - kärsatab midagi läbi kah veel. Niisiis küsimus - kummalt poolt need mootorite klemmid jooksma hakkavad?
terv,
jansu
[PHP: 18.6% - SQL: 81.4%]
