Pealkiri: audi a4 1997 spidokas (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1578)
audi97
Registreerunud 05.07.06
Auto: Bmw 523i :(
postitati 30.10.06 12:37 Tsiteeri
Tahaks siis teada, kuidas spidokat kätte saada. Plaanis on vaadata nats neid pirne ja asju seal taga.. ja kui võimalik siis tahaks ka spidoka valgustust muuta punaselt sinisele. Äkki kellelgi on kogemusi valgustuse muutmisega. kas seal on mingi vahetükk mis muudab valguse punaseks või on pirnid punased. Arvata võib vist et pean panema led-id kui tahan ilusat sinist.. või pole see üldse võimalik. Tänud:)
postitati 30.10.06 13:30 Tsiteeri
Spidokaid on erinevaid. 1995 aasta A4'l on veel hõõglampidega, 1999 aasta A4'l on aga juba LED'id. Hõõglambidega variandil olid värvilised kummimütsikesed kindlasti veel Audi 100'l. A4'l ei mäleta enam kas oli mütsikestega või ilma, see aga muudab sinu jaoks vist palju.
Naljakas on see, et 1999 aastal ei olnud veel siniseid LED'e, kuna kaugtulede sinine indikaator on spidos ainuke, kus hõõglamp taga istub. Okei, tegelt oranzi ASR/ESP tule taga käib ka hõõglamp, aga see oli siis A4'l veel option, ühel autol on peal, teisel mitte.
Spidokas on kinni kahe kruviga, mis asuvad roolipealse plasttrimmi all. Vanematel jällegi ristpea ja uuematel torx otsaga kruvikat vaja.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 30.10.06 13:59 Tsiteeri
oot plastsirm ärak, seal on kaks kruvi ja spidokas tulebki ära. Kas tõesti ainult alt kahe kruviga..:o eks ma näen mis seal taga on kui spidoka õhtul lahti võtan.. äkki keegi teab veel midagi öelda
schanzez
Registreerunud 11.09.06
postitati 19.11.06 11:54 Tsiteeri
Ma ka üritasin spidot lahti saada aga need kaks kruvi on nii kõvasti kinni et jäigi lahti saamata!
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 19.11.06 12:22 Tsiteeri
Algselt postitas: schanzez
kas oled vähe putru söönud või keerad vales suunas :P
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 19.11.06 20:32 Tsiteeri
ununeski see teema juba. Sai siis lahti võetud oma spidokas. Lahti tuli ilusti. Leidsin vaid Ühe pirni, mida polnud võimalik muuta:D (see oli kaugtuli). Rohkem pirne minu silm ei märganud- võtsin küll päris juppideks. Tundub, et valgust ei anna pirnid vaid midagi muud.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 20.11.06 09:52 Tsiteeri
Algselt postitas: audi97
Mina vahetasin seal küll hulga pirne välja. Originaalis vist 1,2W ja halli sokliga, ise lasin panna sinna 1,4W-sed rohelise sokliga, et heledam oleks. sokli värviga võin puusse panna, kuna vahetasin suht ammu.
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 20.11.06 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Ma tõesti rohkem ei leidnud:o
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 22.11.06 20:22 Tsiteeri
Nagu eespool mainiti on ülejäänud valgustuse puhul tegemist sisseehitatud valgusdioodidega ja neid niisama lihtsalt vist vahetada ei saagi.
OOOO
TiitR2
postitati 23.11.06 07:23 Tsiteeri
Kas me räägime ikka kelladeplokist? Kui nii siis ma kordaks veel oma postitust, et seal SAI eraldi pirnikesi vahetada. (Näiteks, kas teil pole juhtunud, et pool spidoka skaalast e. kiirusenäitajast on pimedaks jäänud?).
karla
postitati 23.11.06 15:26 Tsiteeri
Mina räägin küll kelladeplokist ja näppinud olen mõlemaid(vanemat ja uuemat). Vanemal versioonil(vist kuni 97a) on tõesti nii et krutid neid pirnikesi nii kuis jaksab tagant sisse. Aga omal on veidi uuem versioon ja tean kindlalt et ainuke pirnike mida vahetada saan on kaugtule oma. Ülejäänud valgustus on juba trükkplaadile joodetud valgusdioodidega(mis ei ole ka tavapärased) lahendatud. Dioodeikesel on seda eluiga ka "märksa" rohkem ja eks selline lahendus leitigi tehase poolt et ei peaks neid pirne pidevalt peotäite kaupa vahetama.
OOOO
audi97
Auto: Bmw 523i :(
postitati 23.11.06 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ka4la
Mina räägin küll kelladeplokist ja näppinud olen mõlemaid(vanemat ja uuemat). Vanemal versioonil(vist kuni 97a) on tõesti nii et krutid neid pirnikesi nii kuis jaksab tagant sisse. Aga omal on veidi uuem versioon ja tean kindlalt et ainuke pirnike mida vahetada saan on kaugtule oma. Ülejäänud valgustus on juba trükkplaadile joodetud valgusdioodidega lahendatud. Dioodeikesel on seda eluiga ka "märksa" rohkem ja eks selline lahendus leitigi tehase poolt et ei peaks neid pirne pidevalt vahetama peotäite kaupa.
Sellisel juhul on meil molemal sama varjant, sest mina kiskusin spidoka päris juppideks ja ei leidnud muud midagi. Ime et seierid pärast lahti kiskumist liikuma hakkasid :D
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 27.11.06 00:48 Tsiteeri
Kas keegi teadjam oskab öelda, kas seal on SMD ledid? Ehk siis samasugused nagu mobiilides kasutusel, väikesed trükkplaadile joodetud.
Ja mis aastast siis ledidega variant tuli. 97 ?
karla
postitati 27.11.06 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Natuke tuhlasin netis ja mulle tundub küll et tegu on just SMD ledidega, kuigi neid paistab ka väga erineva kuju jms olema. Minu käes on oolnud 97a kelladeplokk mis oli pirnikestega ja omal on 98 a mis on nende ledidega. Vaevalt et nüüd täpselt aastarvu lõikes need vahetusid aga sinna 97-98a vahele peaks see jääma.
OOOO
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
