Pealkiri: Mure temperatuuriga! (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 1688)
Muhemees
Registreerunud 15.06.05
Auto: A6 Quattro 2.5 Tdi Tiptronic
postitati 29.10.06 07:44 Tsiteeri
Autoks siis audi 80 b4 ja mootoriks 2.8
Mure järgmine, et temperatuuri näidik ei tööta korralikult.:(
kui paned auto käima tõuseb ilusti 90 kraadini ja kui pikka otsa sõites langeb 50´ne peale ja alla selle isegi. Termostaadi viga ei saa olla, sest eile vahetasin ära nii termostaadi kui ka jahutusvedeliku(rihmad ja muu pudipadi ka;) )
niiet siis milles võib asi olla rahvas? Kompuutrit peal ei ole.
kas asi võib olla kellas? Üks peaks mul kusagil vedelema, või on mingid andurid?
Aiku
Registreerunud 03.04.04
Auto: AUDI A6 C5 1,8T 2000a.
postitati 29.10.06 07:51 Tsiteeri
Vähemalt 100-l on põhline problleem just andur. Mis viga seal kellas ikka olla saab
marr234
Registreerunud 28.10.06
Auto: a4 2.8 quattro
postitati 29.10.06 09:02 Tsiteeri
pakun ka temp.andurit audi vw tüüp viga. vahetan päevas neid pidevalt
Muhemees
postitati 29.10.06 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: marr234
mis see võib maksta ja äkki vahetad ära, või oskad öelda kus asubki? äkki läeb 2.3 mootori oma 2.8´le ka?
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 29.10.06 10:16 Tsiteeri
ot kas see pole sis loomulik kui kohapeal seistes 90-ni temp tõuseb`? sõites ju jahutabki vedeliku külmemaks,kui just muidugi 50-neni aga vähemalt minul küll pikka otsa sõites jahutab tempi alla.
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 29.10.06 10:32 Tsiteeri
See on loomulik kui seistes ja sõites on =90 kraadi.Kui seda ei ole siis 92% viga termostaadis.Paigaldati valest ,sodi vahel, ostes kohe pees.Ei sulgu.
marr234
postitati 29.10.06 10:36 Tsiteeri
sõites peab ka temp ikka üle 50 kraadi olema u90. tõenäoliselt termostaat vajab vahetust. mootori temperatuur ei pruugi sama olla mis näidik näitab. tavaliselt on nii et näidik näitab 90 kraadi aga kui arvutiga vaatad siis on hoopis 65 kraadi. lihtsalt mootori temp jõuab hiljem kuumaks. ei tea kas mingi klendi petmis värk:D.
muidu kui andurist kinni võtta ja sikutada kas näidik reageerib sellele? kui reageerib viga anduris siis.
Muhemees
postitati 29.10.06 12:20 Tsiteeri
termostaat ju uus!!!
aga kus andur asub???:(
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 29.10.06 12:39 Tsiteeri
mis firma termostaat on? mõne firma omad ei tööta uuest peastki. wahler tundub siiamaani kõige normaalsem.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 29.10.06 12:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Muhemees
Kusjuures vahetasin ka möödunud aastal termostaati ning lõpuks panin ikka vana tagasi- toimis paremini, st hoidis kõrgemat temperatuuri. Seepärast on ka jäänud mulje, et need odavamad termostaadid ilmselt ei toimigi normaalselt.
Muhemees
postitati 29.10.06 16:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Kiil
kle firmaks oligi wahler
Muhemees
postitati 29.10.06 16:34 Tsiteeri
teema on selline, et temp on korras, salong läeb soojaks ja kui kohapeal mootor käis hakkasid ka ventikad tööle, kuid näidik ei funganud. andsin pöördeid siis tõusis järsku näit 95 peale. asi ei saa ju siis termostaadis olla, kütusekulu peaks ka suurem olema. hetkel kymme ja alla selle.
Aiku
postitati 29.10.06 16:36 Tsiteeri
No kui temperatuur korras ja ka salong läheb soojaks on asi selge ,et andur korrast ära.
Muhemees
postitati 30.10.06 06:24 Tsiteeri
Aga äkki keegi oskab siis öelda kus andur asub??? vaataks äkki on midagi seal lahti, et töötab ja ei tööta!!! Aidake raffas:cool:
Muhemees
postitati 30.10.06 08:44 Tsiteeri
haloo remondimhed, keegi siis ei tea:(
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 30.10.06 09:19 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16442#pid123492
hr black on pannud väga hea pildi sinna vaata sealt kus asub andur
Muhemees
postitati 30.10.06 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Tänud SYO
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 01.11.06 11:54 Tsiteeri
nu mul A6 see temp näidik koguaeg seal punases ja vaevalt liigub :D kus see andur muidu asub 2.0 85kw mootoril
syo
postitati 01.11.06 14:23 Tsiteeri
Algselt postitas: Reimers
moto bloki küljes parmal pool on sul must flants (radikast tulev lõdvik jookseb sinna sisse). seal on sinine andur mis annab ajule infot (2pin) ja hall andur 3 pin mis on kella oma.
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud/063/auto_php-id=284063-view=50-www_auto24_ee.html
postitati 04.11.06 10:25 Tsiteeri
Krt ,vahetasin mingi 2 kuud tagasi rihmad ja termostaadi jne.
Nüüd esimeste külmadega on midagi viltu.Mootor nagu ei lähe õieti soojaks, radika alumine lõdvik on aga külm...
Termostaat nagu peaks pidama sel juhul või mis?
Termostaat sai wahler,ei usu nagu et nii kähku otsad andis.
Lähen kohe testriga temp. andurit mõõtma,
Kel huvi , siis andmed siin:
0 kraadi - 5000-6500 oomi
30 kraadi - 1500-2000 oomi
60 kraadi - 540-675 oomi
90 kraadi - 205-290 oomi
Kui see on OK , siis edasi kellade kallale.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Muhemees
postitati 04.11.06 11:23 Tsiteeri
kust sa seda mõõdad? anduril ju neli juhet?:(
postitati 04.11.06 13:19 Tsiteeri
Ei ole neli , kaks on.Vaatad valet asja järelikult.
Ja mõõta on parem sinna mineva juhtme teisest otsast,ligipääs tunduvalt parem.Mul näitas külmana 5040 oomi mis peaks norm. olema.Soojalt tuleks ka mõõta,kui sõitu minek on.Muidugi mootor seisma ja süüde välja enne mõõtmist.
Muhemees
postitati 05.11.06 09:02 Tsiteeri
mulle nimelt teeninduses öeldi et ikka see nelja otsaga andur annab kelladele, et see kahe otsaga see on aju oma!
krt ei saa enam sittagi aru :( :o
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
