Pealkiri: Pöörded ei kipu langema v6 (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 9887)
mecl
Registreerunud 08.03.04
Auto: A6 Allroad/Coupe2.6
postitati 12.05.05 06:54 Tsiteeri
Pagan,hakkas tegema imelikke asju! Nimelt,kui vajutad imeõrnalt,no mingi paar milli kaasi ütleme teise käiguga kakub nagu pöörane minema lased kaasi maha pill aga lippab mingi viis sekki edasi.Ja siis laksust pöörded maas.Kui juhtud sel hetkel kohe uuesti pedali puudutama hüppab kui krt.Käigu vahetuse ajal kui kaasi maha lased hüppavad pöörded korraks üles ja siis alles hakkavad langema ime aeglaselt.On kellelgi kommentaare või kogemusi!?
Tänud ja pill on 100 2,6 93a.
zimmu
Registreerunud 02.11.04
Auto: audi 80 B4
postitati 12.05.05 07:13 Tsiteeri
vb tühikäigu regulaator. kui selline isend on sul olemas. kindlasti võib viga olla temp. anduris. endal oli sama jama. vahetasin ära ja kõik ok:D. see maksis mingi 150 kr.
mecl
postitati 12.05.05 07:17 Tsiteeri
Ma isegi mõtlesin et äkki see tühikäigu junn.Aga kus see asub ja kas ta on samasugune nagu bemmidel.Neid sai leotatud ja siis toimis jälle mingi aeg?
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 12.05.05 07:38 Tsiteeri
tühikäigu "junn" asub sul mootori kõrvalistujapoolse külje peal, selline must plastmassist jublakas. Käib külge kahe sisemise kuuskant poldiga (üks üleval, teine all). Ta on selline ümmargune, ca 5 ca pikk, läbimõõduga 3 cm. Loodan, et on piisav kirjeldus :D
Kusjuures soovitan selle maha kruvida ja puhtaks pesta, paljudel on sellest abi olnud. Ka mul endal.
ja 150.- eeguga V6 moto temperatuuriandurit kahjuks ei saa :(
Kunagi aavest uurisin oli 600, orginaal vist miski 1 K vms.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 08:01 Tsiteeri
Igaks juhuks vaata ka sisselaskekollektori vaakumvoolikud üle. Asi võib olla lisaõhus.
Temperatuuriandur Troost Auto poes 150EEK.
weebel
Registreerunud 15.05.04
Auto: Hetkel: A4 2.8 & A80 b3 1.8 & Jeep GC(WJ) 4.0 & BMW(E36) 325
postitati 12.05.05 08:25 Tsiteeri
minul oli sarnane jama - viga oli nn tühikäiguregulaatoris, jälile sain nii, et ühendasin regulaatori pistiku lahti ja peale seda kukkusid pöörded, viiteta.
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 08:45 Tsiteeri
100% kindel. Kahe otsaga andur ja asub vasakul pool halli anduri ligidal toru küljes. Sa ilmselt ajad segamini teisel pool oleva anduriga, mis on nelja otsaga.
lukas
Auto: paar käru
postitati 12.05.05 09:51 Tsiteeri
ega ma suurt ise ka kindel pole kumb on kumb. Arvasin et see 4 otsaga on see mis annab ajule temperatuuri infot ja see 2 otsaga on see mis temperatuuri näitab. Kas ei ole siis nii?
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 10:04 Tsiteeri
On nii nagu ütlesin. Kui ei usu tee lihtne katse. Pane süüde sisse ja tõmba pistikud ära. Siis näed, millise anduri taga temperatuuri kell asub.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.05.05 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: lukas
Viitsid äkki rääkida sellest pesemisest suti. Et mis ainetega pesed, kui juppideks peab lammutama ja kuidas pesta jne. Endal oleks ka vaja see asi ette võtta.
Rasmus
mecl
postitati 12.05.05 11:09 Tsiteeri
Suured TÄNUD!! Läahen õhtul asja uurima.Bemmil viskasin ööseks bena ja diisli segusse puhkama,hommikul penaga läbi ja tipp topp.
Huvitav et see jama hakkas peale seda kui aku ots oli maas käinud!? Kõike head!
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 12.05.05 11:29 Tsiteeri
mul on 80 b4 2,0 sama jama:( kas üks neist on see jupp?
http://foto.k-arvutisalong.ee/klient.k?valik=galerii&valitudgalerii=3530&p=404610#s
http://foto.k-arvutisalong.ee/remote/20050512/20050512143004P1010002.JPG_th.jpg
kui pole,siis mis need on?
postitati 12.05.05 11:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Dixi
Nelja otsaga andur on "multi-function", seega annab ta peale temp kella veel kuskile mujale ka signaale. Kliimale? Mul nad ka vist jukerdavad veidi ja et kindel olla, tuleb ilmselt ikkagi mõlemad vahetada...
Siin skeemil peaks enamik andureid ja ka tühikäigumootor näha olema:
http://pildid.audiclub.ee/black/V6rear.gif
mecl
postitati 12.05.05 11:50 Tsiteeri
Vääga põhjalik!! Tänud Black!
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 12:05 Tsiteeri
See pilt on 2,8 oma. 2,6 on see tühikäigu regulaator ehk idle stabilizer valve natuke teistsugune. Asukoht on umbes samas kohas. Tunneb ära neljajuhtmelise ühes reas asuvate klemmide musta värvi pistiku järgi.
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 12:13 Tsiteeri
Algselt postitas: mecl
Kui jama hakkas peale aku lahtiühendamist siis võib kogu probleem olla lihtsalt selles et aju pole veel õigesse tööreziimi jõudnud peale restarti. Proovi mingi aeg sõita, enne kui lammutama hakkad. Hella ajudega on seda ette tulnud.
lukas
Auto: paar käru
postitati 12.05.05 12:16 Tsiteeri
nüüd usun :D
Imelik et mulle tartus aaves vastupidist väideti :o
rass: ma pesin ka bensiiniga seda tühikäigu jubinat
mecl
postitati 12.05.05 13:22 Tsiteeri
Nüüd raibe tudiseb veel kah.Paned külmalt käima,ilus hääl...
esimene pöörete langus-temp näidik hakkab ärkama,kukub plödisema nagu mingid potid ei töötaks 40kraadi juures jälle korras krt.
Ja selline küsimus,kas paljudel tuleb kuskil 1800-1900 pöörde juures mootorisse vibra sisse.Eelmine oli mul 2,8 ja sama lugu!?Millest see tingitud võiks olla? Tänud jällegi kõigile!
Dixi.Ma isegi seda mõtlema jäin,äkki kannatan tõesti mõned päevad ja siis organite kallale.
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 12.05.05 13:30 Tsiteeri
Mul oma praktikas kaks sarnast juhust olnud. Üks sai suure vaevaga linnast välja, nii et iga valgusfoori taga pidi uuesti autot käivitama. Jõudis Rakverre ja helistas et kõik OK.
teine auto loopis peale käivitamist kohapeal pöördeid1000 ja 3000 vahel umbes 10 min enne kui maha rahunes.
pahadeplaneet
Bännitud
Auto: b4
postitati 12.05.05 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneet
kas ma pean selleks tõesti eraldi teema tegema?:(
postitati 12.05.05 21:03 Tsiteeri
V6 ta ei kipu olema jah. Teised 2.0 omanikud ei julge siia teemasse vaadata. :P
Tee oma esimene link korda, enne kui seda nii usinalt tsiteerid. See http://foto.k-arvutisalong.ee/index.php ei ütle eriti midagi...
Timo
Registreerunud 25.08.04
postitati 13.05.05 14:09 Tsiteeri
Selle skeemi kohta, et kas see G62 on andur, mis annab infot armatuuris olevale temperatuuri kellale?
lukas
Auto: paar käru
postitati 13.05.05 14:22 Tsiteeri
ei see on aju oma, see mis kellale annab on teisel pool ehk siis F76
Scorpio
Registreerunud 16.05.05
Auto: B4 2,6
postitati 16.05.05 21:56 Tsiteeri
Mul on sama vibra sees, täpselt samal pöördel juba mitu aastat.
axelx
Registreerunud 04.02.05
Auto: a4 avant müüdud, otsin uut
postitati 17.05.05 06:28 Tsiteeri
v6 vibreeribki nendel pööretel. mingi resonants tekib
[PHP: 13.7% - SQL: 86.3%]
