Pealkiri: K:a4 quattro viba järsult keerates (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2361)
marr234
Registreerunud 28.10.06
Auto: a4 2.8 quattro
postitati 28.10.06 07:12 Tsiteeri
auto aastast 97.a4 2.8 quattro 142kw tiptronic. külmalt järsult keerates lööb keresse vibra sisse. milles probleem võiks olla?
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 28.10.06 07:56 Tsiteeri
keerad rooli seistes ? sõites ?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.10.06 08:42 Tsiteeri
Algselt postitas: marr234
Roolivõimendis.
marr234
postitati 28.10.06 12:57 Tsiteeri
täpsustan sõites ikka. ma arvan midagi diferentsiaalidega seoses.
postitati 28.10.06 14:44 Tsiteeri
Kui laiad rehvid? Minu B4 all olevad 225/45-R17 krudisevad ka veidi, kui märjal teel väiksema raadiusega pööret teha. Või mida Sa järsu pöörde all mõtled? Kiiret või palju rooli keeramist?
marr234
postitati 28.10.06 15:15 Tsiteeri
sama mõõt on ka mul. varsti viskan talverattad alla. need 15 tolli eks paistab kas siis kaob ära. siis väristab kyll kui väiksema raadiusega pööret teen.
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 29.10.06 06:31 Tsiteeri
Ise välistaks rehvid kuna endal all 255/35R18 ja ei ole mingit värinat
Endal tekkis keeramisel värin kui haldexi õli oli vahetamata
Vast oli abi sellest jutust;)
marr234
postitati 29.10.06 08:36 Tsiteeri
lukksepad ja laomehed väitsid et mul ei ole haldexit. see nagu asja jamaks teeb. muidu vw haldexsil sarnane probleem. seal aitab kyll õli ja filtri vahetusest.
postitati 29.10.06 09:46 Tsiteeri
Võibolla kattuvad sümptomid ikkagi sellega:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29590
Haldexit pikimootoriga Audidel (õnneks) tõesti pole.
marr234
postitati 31.10.06 08:22 Tsiteeri
nii nyydseks rattad vahetatud. tundub et probleem kadus ära.:cool:
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 05.06.07 10:30 Tsiteeri
Aga kui nii külmalt kui soojalt parklas manööverdades või mõnel ristmikul järsult keerates hakkab auto värisema/mürisema, mis see võiks olla? Väriseb ainult siis, kui vedu on taga; kui sidur alla vajutada ja auto veereb vabalt, on kõik vait. Ja mida järsemini keerata, seda hullem asi on.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
