Pealkiri: Rataste väljakeeramisel hakkab katkuma? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1986)
WaZZup
Registreerunud 09.07.06
Auto: audi 80 b3 1,8i
postitati 09.07.06 15:50 Tsiteeri
Audi 80 . Et siis rataste väljakeeramisel ja manööverdades hakkab ratas katkuma ,nagu käiks rämedalt kuskile vastu ja see takistaks ratta liikumist (mulje jääb lihtsalt selline)
All on iseenesest suht laiad rehvid ,aga samas päris vastu koobast käiia ei tohiks. Äkki keegi oskaks midagi diagnoosida ,kui mu segasest jutust aru sai !!
sTeaLth
Registreerunud 03.03.04
Auto: audiless
postitati 09.07.06 16:02 Tsiteeri
endal oli '86 coupega kunagi sama teema. asi lahenes peale rehvide vahetamist :) (ma ei mäleta kas olid liiga laiad või lihtsalt liiga kulunud)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 09.07.06 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: WaZZup
Kui laiad rehvid seal all on ja mis aasta A80-ga tegemist ?
Peaks ju aru saama, kas rehvid käivad vastu koobast või mitte.
WaZZup
postitati 10.07.06 07:35 Tsiteeri
Üldiselt kui auto seisab ja rattad välja keeratud on ,siis on ratta ja koopa vahel küll vahe sees. Ma ei kujuta ette ,kas liikuma hakates võib midagi muutuda või mitte ?
Rehvid on 195 ei midagi erilist ,kuid siiski rohkem ,kui originaalis. Auto on -88
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 10.07.06 09:55 Tsiteeri
endal olid b3-l all 205/50 rehvid ja pold häda midagi...
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 10.07.06 10:00 Tsiteeri
Kas katkub mõlemale poole keerates, või ainult ühele poole?
WaZZup
postitati 10.07.06 11:49 Tsiteeri
Mõlemale poole
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 10.07.06 15:03 Tsiteeri
pooltelje ots?
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 12.08.06 10:40 Tsiteeri
kas mootoripadjad on ok? meibi mootor liiga alla vajunud ja siis hakkab pooma kuidagi? kunagi kellelgi oli sama probleem...
Tier
Registreerunud 15.05.03
Auto: Audi 80 2.0E 83 kW
postitati 13.08.06 06:35 Tsiteeri
mul audi 80 b3 90a oli saa asi kui all olid 205 laiusega rehvid aga minul see kadus peale seda kui panin alla 195 laiusega rehvid
Hilft dir selbst - so hilft dir Gott !
postitati 13.08.06 08:47 Tsiteeri
Laia rehvi korral täiesti normaalne.
Sama teema on varem ka siit läbi käinud.
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
