Pealkiri: Audi A6 2,5 Td `99 kellablokk (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1456)
Kalevh
Registreerunud 15.10.06
Auto: A6 2,5 Td`99
postitati 22.10.06 16:50 Tsiteeri
Lugu järgmine. Võtsin armatuuri korraks lahti ja peale seda auto enam ei käivitu. St. läheb käima, kuid sureb kohe välja. Milles asi ei saa aru. Kas keegi oskab miskit tarka kosta ?
Audi A6 2,5 Td `99
Selgus, et plokk on omadega õhtal.
Jama kestab ! Sain täpselt sama ploki, aasta, mootor kõik klappis. Nüüd jama selline, et vaja autolt kust see peal oli tehasetähist (peab immo koodi ära muutma). Aga auto vist juba ma ei tea kus. Täitsa uus plokk, aga pidavat olema 12 t. Päris vunts seis selle jama pärast. Arvake ära kas mul ikka on hea meel selle jama üle ?:mad:
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 22.10.06 16:51 Tsiteeri
mille sa täpselt lahti võtsid - saad vast asjatundlikkumat abi
Kalevh
Auto: A6 2,5 Td`99
postitati 22.10.06 16:54 Tsiteeri
See kus need kellad peal on.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 22.10.06 22:41 Tsiteeri
esinduses tehakse see ruttu ära... ehk ka mõni kohalik häkker ssb hakkama:cool:
Kalevh
Auto: A6 2,5 Td`99
postitati 24.10.06 14:34 Tsiteeri
Tedmiseks, kes veel ei tea
Oli vaja ära võtta armatuurlaua näidikute plokk. Mõeldud, tehtud. Panin tagasi, kuid auto enam ei käivitunud. Probleem oli selles, et kadus ühendus auto aju ja immo vahel ja ilma arvuti sekumiseta enam midagi teha ei saa. Pidin esindusse auto trantsportima. Olge ettevaatlikud, kui ise näiteks armaturi tulesi vahetama hakkate. Tegemist siis Audi A6 2,5 Td`99
juks11
postitati 24.10.06 14:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Kalevh
Töö käigus ei tohi süüdet sisse panna, se reegel kehtib kõikidele töödele, mis ei nõua süüte sisselülitamist!
postitati 25.10.06 06:53 Tsiteeri
1992-1994 Audi 100'ga olen kindlasti sõitnud ilma spidota, kuna oli vaja taastada külmjooteid ja lahtikooruvat musta tausta. 1995. aasta A4 kohta enam ei mäleta, kuid süüdet ilma spidota sai sellel küll sisse keeratud. Peale seda oli vaja arvutiga kustutada ainult põlev airbagi tuli.
Kiro
Registreerunud 12.06.04
Auto: Audi a6 (c5) 1.9
postitati 26.10.06 14:47 Tsiteeri
sellel aastakäigul puudub ka tehase immo ja seega pole probleemi :) sama kehtib 1995.a a4 kohata. Standard tehase immod tulid hiljem kasutusele. Kuskil 1998 aasta paiku ma pakuks.
tiitk
Registreerunud 16.03.06
Auto: A6 Avant 2,4Q 2004
postitati 26.10.06 15:06 Tsiteeri
1996 A6-l tehase immo. Mul peale armatuuri valgustuse pirni vahetust jäi airbagi tuli põlema, immoga probleemi ei tekkinud. Tõsi- mina ühtegi pistikut lahti ei võtnud, süüdet sai vist korra keeratud küll.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 26.10.06 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
just täpselt, mitu korda eemaldand C5 kerel kellaplokki, pole probleeme tekkinud. samuti hoiataks ka erinevata kaitsmete näppimisel kui süüde sees! :)
Kalevh
Auto: A6 2,5 Td`99
postitati 27.10.06 08:17 Tsiteeri
kelladeplokk
Vana plokk läks aia taha. Ostsin uue. Kuid nüüd ei saa ilma tehase tähiseta seda uut uuesti kooderida. On see nii ? Mida tegema peaks ? On äkki keegi kes suudaks selles küsimuses aidata?
A6 2,5 Tdi`99
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
