Pealkiri: Suunatulede mure (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2243)
Horde
Registreerunud 24.11.03
Auto: Audi A4 B8 1,8
postitati 27.10.06 07:06 Tsiteeri
Suunatulede mure
Tere,
Autoks Audi A3.
Masin seisis 3 päeva ja peale seda kippus suunatuli peale jääma. Iga 10 kord kui suunda sai näidatud, vilkus mingi 2-4 korda ja siis jäi peale (ühtlaselt põlema).
Kui järgmine päev sai liigutud siis toimisid suunad kenasti.
Viimasel ajal on paar korda veel sedasi juhtunud.
Eeldatavalt peaks siis olema suundade klemmid pisut mustad, või annavad kehvasti ühendust.
Kas on kellelgi kogemusi? Kas peaks roolisamba lahti võtma ja klemmid ära puhastama? Või tuleneb antud viga mujalt?
Viga relees?
Ohutuled toimivad kenasti!
Suunatulede kaitsme vahetasin igaksjuhuks välja (Peale kaitsme vahetust on paar korda ikkagi suunatuli peale jäänud).
PS! Püüdes viga ennetada, enne kui lõplikult midagi roolisamba elektroonikas otsad annab.
Tervitades,
Horde
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
meelisl
Registreerunud 11.12.04
Auto: A4 2.6 V6
postitati 27.10.06 07:10 Tsiteeri
kunagi oli venna mersuga sama jama, et natuke vilkus ja siis jäi põlema. relee vahetus aitas.
Horde
postitati 27.10.06 07:18 Tsiteeri
Hei,
Ise loodan, et relee viga :-) See tundub lihtsam/odavam lahendus, kui roolisamba kallal suunatulede kangi remont.
Eeldatavalt peaks sellele suunatulede releele audi a3, 99a puhul ligi pääsema kindalaeka kaudu (Suunatule kasutamisel on releed üsna häälekalt kindlalaeka lähestikus kuulda)?
Teab keegi täpsustada?
Ise kahtlustan rohkem suunatule kangi viga olevat, aga relee võib ka siis tähtede seisust tulenevalt 99% toimida?!
PS! Tänud vastuse eest :-)
Tervitades,
Horde
marr234
Registreerunud 28.10.06
Auto: a4 2.8 quattro
postitati 29.10.06 08:53 Tsiteeri
relee asub tavaliselt ohutulede lülitiga koos. tõenäoliselt relee viga.
Horde
postitati 30.10.06 08:34 Tsiteeri
Võtan selle relee vahetuse ette.
Kas releele pääseb ligi kindalaeka kaudu?
Küsin igaksjuhuks üle, et mingeid kinnituskohti ei kahjustaks, kui ise ligi üritan releele pääseda.
Ega ta eriti keeruline olla tohiks :-)
postitati 30.10.06 09:03 Tsiteeri
Mingit eraldi releed seal ei ole. Kogu elektroonika on ühes tükis ohutulede lülitiga. See tuleb ikka ettepoole välja, nii et ei ole vaja kindalaeka kaudu läheneda.
See, et esimesel korral kinnitusi kahjustad, on suht kindel.
Selle võid lihtsalt kirjutada katse eksitus meetodil õppimise kuluks.
Horde
postitati 30.10.06 09:26 Tsiteeri
Proovi täna pärastlõunat, seda ohutulede lülitit tõmbamise meetodil eemaldada.
Ei tahaks kuidagi kahjustada kinnitusi :-) Hiljem ei ole silmale ilus.
Horde
postitati 31.10.06 08:57 Tsiteeri
Uus suunatulede relee (mis on siis koos ohutulede lülitiga) sai ära tellitud.
Ca 370.-
Uurisin a nupu eemaldamist, aga eriti tugevalt ei julgend mudida.
Autol on osad lisad puudu ja ohtulede lüliti lähestikku on lisanuppude katikud (vasakpoolne mingit funktsiooni hetkel ei oma).
Kas need eemaldades on võimalik ohutulede lülitid sealtkaudu välja pressida?
Tervitades,
horde
meelisl
Auto: A4 2.6 V6
postitati 31.10.06 09:09 Tsiteeri
jap
Horde
postitati 03.11.06 17:23 Tsiteeri
Tere,
Ohutulede lüliti on nüüd olemas :-)
Selle tagumine osa on tunduvalt suurem ja seda ei sikuta/pressi kuidagi sealt välja, ilma et osa paneelist ka eemaldada.
Kas keegi on endal selle paneeli kunagi eemaldanud?
Paneel siis selline.
Kruvidega kinnitusi ei näinud kuskil. Kas tuhatoosi juurest äkki mugavam paneeli eemaldama hakata?
Tervitades,
Horde
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 11.01.07 09:10 Tsiteeri
Mul sama probleem, et suunatule "vilgutaja" on katki. Suunatuled põlevad kui kangi lükata. Samas ohutuled töötavad ilusasti.
Kus see suunatulede vilgutamise relee asub ja kuidas seda vahetada?
Autoks siis B5 aastast 2001.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
Horde
postitati 11.01.07 11:43 Tsiteeri
Võimalik, et ohutulede lülitiga ühe tükis?
[PHP: 23.3% - SQL: 76.7%]
