Pealkiri: Kas punane jahutusvedelik sobib C4-le? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1870)
tom2
Registreerunud 08.09.03
Auto: A6 2,6 Avant
postitati 15.10.06 20:35
Tahaks panna punase jahutusvedeliku sisse, aga vanematel autodel pole seda sees näinud, kõigil on sinakasroheline jahutusvedelik. Küsimus siis, et kas keegi on 2,6 liitrisele V6-le punase jahutusvedeliku pannud ja kuidas kogemus on?
Kas annab midagi juurde peale pikema vahetusvälba ja ega mingeid probleeme ei tekita?
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 15.10.06 20:40
kui sul sees oli sinine, siis soovitatakse sinist edasi panna. punane liiga kange.
tom2
Auto: A6 2,6 Avant
postitati 15.10.06 20:58
Mis mõttes liiga kange? Praegu on sees sinakasroheline jahutusvedelik. Sinine on vist tosool, seda pole kasutanud.
Audiamus
postitati 15.10.06 21:26
no ma pole spetsialist, aga mitmelt poolt on info laekunud, et pole mõtet nagu vahetada, kuna sel juhul pead sa ikka mega hoolikalt kogu jahutussüsteemi läbi pesema enne. Võtab mingi pasa lahti ja ummistab ära lõpuks kogu värgi. Ma vahetasin tosooli välja sinise jahutusvedeliku vastu. Tahtsin ka punast panna, aga siis öeldi, et ära tee sedasi.
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 15.10.06 21:28
Erinevaid tosoole ei tohi kokku segada tõmbab klimppi.
Segways.webs.com
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 15.10.06 22:03
Ei väsi soovitamast seda teemat.
Tosool on vaid sinine, aga audidele on ette nähtud punane jahutusvedelik. Lühiajaliselt neid teisi värve kasutades ei tohiks midagi juhtuda, aga pikema aja jooksul võib jamasid tekkida.
aga mis ma ikka räägin, enda masinalgi on peale paisupaagi vahetust mingi kahtlane ollus sees ajutiselt. Uus punane ootab installeerimist, prismas oli 5l kanku valmis -36' segu 129.-
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 16.10.06 09:28
punasel jahutusvedelikul ka kirjas, soovitatav, mis autodele panna
Audiamus
postitati 16.10.06 10:05
asi puudutas vahetust mitte segamist! Vanemad Audid sõidavad tihtipeale ka sinisega. Kui sinist on juba sisse pandud, siis pead väga väga hoolikalt jahutuse ära pesema enne kui punast sisse panna. Jutt käib siis vanematest audidest, millel juba sinist sisse pandud.
postitati 16.10.06 11:13
Sobib. Tegelikult lausa ette nähtud.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
