Pealkiri: auto ei lähe käima (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1163)
vipex
Registreerunud 04.01.05
Auto: Audi b3
postitati 29.09.06 14:02 Tsiteeri
auto ei lähe käima
tere!mure siis selline,et peale sõitu kui auto seisma jätta ja siis mingi aeg uuesti tahan uuesti käima panna,see ei õnnestu,peale mõningast tuledelülitiga mängimist see alles õnnestub,milles võib asi olla?(varem oli selline asi et üks kaitse läks läbi ja ka käima ei läinud,armatuuris ei põlenud ükski tuli.)
Zet
Registreerunud 09.05.06
Auto: Audi A6
postitati 05.10.06 11:54 Tsiteeri
peab tõdema et ka mul on sama laadse probleemiga tegu, et kui auto seisma jätte ja natukese aja pärast kohe käima panna siis ta aga ei lähe aga ma pean autos ootama ca 5-10 minutit ja siis lähe käima nagu ei midagi oleks old, et siis jah sama küsimus mis eelnev kaaskodanik on esitand, et milles viga võib olla??
Igast olukorrast on väljapääs, vahest isegi mitu :)
clubmusic
Registreerunud 04.06.05
Auto: Audi A6 2,8, Audi A4 1,9 TDI
postitati 05.10.06 12:45 Tsiteeri
äkki leiab sealt midagi
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31877
Zet
Auto: Audi A6
postitati 06.10.06 05:30 Tsiteeri
jah peab tõdema et seal taoline mure aga vahe vast see et neil läheb seal auto käima ja siis sureb välja aga minu autol nii et kui võtit keerad siuke tunne et aku täitsa kotis omadega aga jha 5 minuti pärast on kõik ok millest siuke probleem ei tea millest siuke probleem
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 06.10.06 05:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Zet
Et siis veab vaevaliselt mootorit ringi?
Zet
Auto: Audi A6
postitati 06.10.06 12:59 Tsiteeri
nuu enam vähem jah võib nii öelda et veab väga vaevaliselt seda mootorit
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
