-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 25.09.06 19:50
auto ei käivitu!
asi sis selline, jätsin auto seisma(enne töötas jumala ok, nagu kellavärk) uuesti tööle pannes võtab korraks pöörded üles ja kohe sureb välja.täpselt
nagu oleks bensiin otsas kuigi veerand paaki on sees.aru ei saa, mis viga on.pakkuge varjante, ise arvan, et äkki penapump.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.09.06 06:41
kui peale käivitamist kohe gaasi anda, siis jääb tööle?
-mec-
postitati 26.09.06 07:28
noup, algul lubas veidi, nüüd ketrab täiesti tühja
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: 2xAllroad C5
postitati 26.09.06 10:09
vaata mis veakood ütleb
henri0
Registreerunud 04.12.05
postitati 26.09.06 14:40
kas säde on?
janno114
Registreerunud 18.09.06
Auto: Audi V8 3,6 1991
postitati 26.09.06 15:39
mul on olnud audi mootoriga juhus, kus õlipumba reduktsiooniklapp oli kinni kiilunud. Õlisurve läks suureks ja surus hüdrotõukuritega klapid irvakile.
ja siis mootor käis tyhja. Algul käivitus ja siis suri välja. Seejärel pidi muidugi ootama mingi aeg, et uuesti käivituks.
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 26.09.06 16:55
no mul oli ka TÄPSELT sama jama. vedasin nööriga elektriku juurde ja selgus,et tehase immo oli peetis - klaarisin 500-ga.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 26.09.06 17:38
Antud auto olevat tööle hakkand peale akuklemmi eemaldamist. Nuka ja vända andurid pidavat tegema ju sellist nalja, et kuumalt enam tööle ei lähe. Ja
kui töötava mootoriga ära sureb, siis mootor töötab kuni ise seisma jätad.
-mec-
postitati 26.09.06 19:48
ise suretamisest on asi kaugel, sõidu pealt suri täna välja, enam ei luba jälle midagi, vaatab, mis homme saab, saab lammutada õhtul ja pistikuid
kontrollida.ega kellegil vag-com kaablit softiga pole,kes diagnosti saaks korra teha?
-mec-
postitati 27.09.06 09:09
mootoriks sis 2,0E ABK 85kw täispritse
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 27.09.06 19:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: janno114
ja siis mootor käis tyhja. Algul käivitus ja siis suri välja. Seejärel pidi muidugi ootama mingi aeg, et uuesti käivituks. |
Täpselt sama jama oli ka endaga suvel ... ja tõesti siis ei käivitunud ... normaalselt ... ise pidasin algul süüdlaseks nii küünlaid, küttefiltrit kui
bensupumpa aga viga oli hoopis seal
XZN M16
-mec-
postitati 28.09.06 05:55
ma ei usu, et asi penapumbas, tegin ajule reseti ( võtsin akuklemmi maha mingi 15 min'ks) ja peale seda töötas asi nagu kellavärk, kuni mootor
soojenes ja sooja motoga suri jälle välja.kõige lihtsam oleks, kui kellegil oleks vag-com kaabel , lükkaks järgi ja saaks teada, mis ajusse veakoode
saadab.
-mec-
postitati 30.09.06 07:47
up
-mec-
postitati 05.10.06 19:47
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8C - Audi 80 B4
Scan: 01,02,03,08,15,25,26
Address 01: Engine
Controller: 037 906 022 EE
Component: DIGIFANT 1.6 1046PMC 11
2 Faults Found:
00523 - Intake Air Temp Sensor (G42)
30-00 - Open or Short to B+
00552 - Volume Air Flow Sensor (Position sensor)-G19
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans
Controller: 097 927 731 AS
Component: DIGIMAT 0733
Coding: Diagnose VW
1 Fault Found:
00293 - Multi-function Switch (F125)
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
diagnost rääkis sis sellist juttu, ma ei tea, käimari andur ja se tempi andur ei tohiks takistada auto tööleminekut, aga se kood 00552 on mingi
kahtlane, ma ei tea, mida se tähendabki aa ja seda ka veel, et auto ei lähe enam külmalt ka tööle
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 05.10.06 21:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: -mec-
kahtlane, ma ei tea, mida se tähendabki aa ja seda ka veel, et auto ei lähe enam külmalt ka tööle |
Fault location - Volume Air Flow Sensor (VAF)
Probable cause - Wiring, VAF sensor, air leak, air restriction.
