Pealkiri: Kus asub A8-l "Lateral acceleration sensor"? (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 2717)
Ingvar
Registreerunud 11.05.04
postitati 28.09.06 05:49 Tsiteeri
Oskab keegi kosta, kus asub A8-l ABS/ESP aju? Sama koha peal, kus A4 ja A6 see igatahes ei asu.
postitati 28.09.06 06:49 Tsiteeri
Enamusel 90'ndate lõpu Audidel on see juba hüdraulikamooduliga kokku ehitatud, s.t. asetseb kapoti all.
Audi 100'l ja vist ka esimestel A4'del mäletan, et oli tagaistme all.
Veel täpsustuseks. Võib-olla mõtled sa hoopis elektroonilise diffriluku juhtplokki, mis tõesti paikneb kuskil eraldi...
Ingvar
postitati 28.09.06 08:38 Tsiteeri
Tegelikult vist sõnastasin ennast valesti - probleem selles, et lambist hakkas põlema ABS/EBS tuli. Läpaka taha pannes näitab veaks 01423 Lateral Acceleration Sensor(G200). Peaks olema siis andur, mis reguleerib stabiilsuskontrolli. Paraku ei suuda seda kohta tuvastada, kus antud andur asetseda võiks.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 28.09.06 10:34 Tsiteeri
Kas mitte ei peax süüdlaseks olema Absi andur. Neid siis 4 tk iga ratta juures 1. Tavaliselt on otsad esimesena andnud esimene kõrval istuja poolne, kuid on ka teisi peetistunud. Kas ESP mitte koos Abs või läbi selle koguni ei toimi.
Ingvar
postitati 28.09.06 10:43 Tsiteeri
Andurid on juba üle kontrollitud.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 29.09.06 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
ESP toimib läi ABS'i. Lisaks on veel mingi andur roolis, mis fikseerib rooli asendit
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 29.09.06 17:46 Tsiteeri
kas rooli oled proovind keerata ühest äärest teise ja tagasi keskele? see peaks rooliasendi uuesti mällu lugema, meibi asi selles.
Dixi
Registreerunud 13.02.05
Auto: Audi A6
postitati 29.09.06 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Ingvar
saatsin pildi mailboxi
Ingvar
postitati 30.09.06 08:22 Tsiteeri
Pilti pole:o
Dixi
Auto: Audi A6
postitati 30.09.06 11:23 Tsiteeri
Saatsin kaks korda Su mailiaadressile. Mõlemad tulid veateatega tagasi.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 08.10.06 12:43 Tsiteeri
Lateral acceleration sensor on tal juhiistme all, saatsin juhendi meilile.
Ingvar
postitati 09.10.06 10:05 Tsiteeri
Tänud nii Dixile,kui ka spcvnd-le. Asi leitud, aga tuleb vist ikkagi Revali tiir teha, sest Pärnus ei oska sellega keegi midagi peale hakata.
Ingvar
postitati 18.12.06 10:56 Tsiteeri
Võib teema lukku panna, kuna koos anduri vahetusega lahenesid kõik probleemid, kaasa arvatud armatuuri alune plõksimine.
Audi veereb nagu hernekomm.
pirx
Registreerunud 22.10.06
Auto: A8 Q
postitati 18.12.06 17:18 Tsiteeri
Räägi mulle sellest armatuuri alusest plõksimisest??? Mul on selline jama, et mingi aja tagant kostub kuskilt kliima juurest plõksimist, mis kestab u. 10 sek. Siiani ei ole aru saanud, milles asi.
Gert_V
Registreerunud 13.01.10
Auto: B6 1.8tq sline
postitati 05.04.11 17:34 Tsiteeri
Mul näitab sama viga.asub ta siis istme all?Milline see karp välja näeb?
postitati 06.04.11 12:06 Tsiteeri
Selline
http://www.onlineshop.xr-server.de/images/product_images/info_images/72_0.jpg
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Gert_V
postitati 18.06.12 17:46 Tsiteeri
Olen proovinud 2 külgkiirendus andurit(kasutatud-kuid väidetavalt korras) ja tulemus ikka sama.Peale lühikest sõitu jälle hakkavad absi ja veojõukontroll põlema.Viga äkki absi ajus?
hansson
Registreerunud 27.05.06
Auto: Audi a8
postitati 18.06.12 19:50 Tsiteeri
Peale anduri vahetust tuleb teha ka esp le basic settingud. Kui neid ei tee siis auto ei tunne uut andurit ära ja hakkabgi tuli uuesti põlema.
Gert_V
postitati 19.06.12 10:20 Tsiteeri
Vag-comiga saab seda teha vist aga A8le ei leia õpetust.
keegi Tallinnas oleks nõus ära tegema selle?
hansson
Auto: Audi a8
postitati 19.06.12 12:30 Tsiteeri
Ma saaksin pärnus aidata. Kui huvi on siis tel 56 171 252
Gert_V
postitati 20.06.12 05:56 Tsiteeri
Mis gruppi all ta a8l on?mis kood?
hansson
Auto: Audi a8
postitati 20.06.12 07:08 Tsiteeri
Seda ma kahjuks ei oska öelda kuna kasutan ise boschi diagnostika seadet mitte seda mis ainult audile sobib
postitati 20.06.12 07:23 Tsiteeri
Tallinnas võid minuga ühendust võtta.
Esimene asi on ikkagi täpse veakoodi koos kirjeldusega välja lugemine.
Vahest on viga hoopis mujal kui aju või anduris.
[PHP: 23.9% - SQL: 76.1%]
