Pealkiri: temp. sõltuv kütusekulu (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1171)
henri0
Registreerunud 04.12.05
postitati 21.09.06 17:40 Tsiteeri
Tere. Mure selline et talvel võttis 2,0 monop. 85kw 18 sajale suviläbi võttis linnas 10 mis on iseenesest norm aga jälle läheneb talv ja tahaks enne seda korda saada. Ülevaatusel oli kõik normis nii co,ch kui ka lambda. Ehk oskab keegi aidata. Ette tänades.
postitati 22.09.06 10:51 Tsiteeri
Kas 85kW on ikka enam monopritsungiga?
Aga vaata termostaat üle.
henri0
postitati 22.09.06 11:05 Tsiteeri
Soojaks läheb ilusti siis vast termostat ei ole. Passis on 85kw kuigi olen ise uurinud et peaks vist olema 83kw mono on kohe kindlasti.
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 22.09.06 11:51 Tsiteeri
pikki otsi sa linnas talvel sõidad? külma mootoriga sõites on kütusekulu tõus paratamatu, kui sõidad enamuses lühikesi otsi ja palju aega kulub lihtsalt mootori/salongi soojendamisele, siis põhimõtteliselt võib kulu ollagi 18 sajale. aga jube suur kulu ikkagi...
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 22.09.06 11:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
ABK ja RT tähisega 85kW mootorid pole monopritsungiga, vaid on täispritsungiga.
Algselt postitas: henri0
Mis Audi sul üldse on ?
B3 kere peal kasutatav (3A AAD) 2.0E on 83 kW ja B4 peal (ABK) 2.0E on 85kW.
C3 peal (RT) 2.0 R5 85 kW ning C4 peal samuti 85 kW mootor kasutusel.
henri0
postitati 22.09.06 12:04 Tsiteeri
autoks on b3 monopritse on kindlasti kw-ides pole kindel.Ka talvel läheb ilusti 90 kraadi peale.Tõenäoliselt on mootoriks 3A AAD ja aastaks 91.
Simps
Auto: erinevad
postitati 22.09.06 12:16 Tsiteeri
Siis on tegemist 83 kW mootoriga, kasutati A80 B3 peal aastatel 1/1990 - 12/1991, mootori tähiseks 3A AAD.
Edit: mootori tähiseks on 3A, minu viga.
henri0
postitati 22.09.06 12:20 Tsiteeri
Tänud. Aga mis võib põhjustada sellise kütte kulu.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 22.09.06 15:10 Tsiteeri
äkki on see temp andur, mis ajule inffi annab peetis (sinine)?
siis võib vesi soe olla, aga aju ikka arvab, et on külm
henri0
postitati 22.09.06 15:29 Tsiteeri
Mõttled seda sinise otsaga ristküliku kujuga ja kahe klemmiga andurit.Aga miks suvel siis vähem võtab?
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
