Pealkiri: Probleem jahutusega! (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1187)
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 14.09.06 14:20 Tsiteeri
Tere rahvas! Autoks siis a90 2.3 100kw.Mure selline, et otsustasin täna vaadata mis teeb see tosool seal paisupaagis kuna salongi ei tule sooja ja arvasin, et õhk vahel. Avastus oli suur nii kui auto käima panin hakkas tosool kaduma ja kadus mingi 2cm alla min. (algil oli miinimumi peal tase). Mudisin voolikuid natuke ja kadus veelgi nii umbes poole paisupaagini. Suretasin auto välja, et lähen ostan tosooli juurde kui õhk vahel oli minu üllatuseks tagasi tulles oli üle viskand hoopis tükis. Nüüd jahtus mootor maha ja tase jälle min. . Kas tosool ei peaks kuumenedes paisuma? Kas keegi oskab asja kommenteerida!
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 14.09.06 15:24 Tsiteeri
Nüüd oli hoopis niimoodi ,et ennem kui suurele ringile läks oli tase miinimumil, aga kui läks ära suurele ringile läks kohe alla miinimumi ja kui pärast seda auto välja suretasin tuli tosool tagasi! Ei tea lolliks võib minna nagu võtaks ta igajuhuks kuhugile tagavaraks!!!:P
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 14.09.06 15:27 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=31136#pid209536
Kasuta otsingut ;) Tavailselt saab sealt ka abi
Pese süsteem korralikult läbi ja siis vaata edasi mis saab. Loe enne sellelt aadressilt ka juttu mille ma sulle panin.
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 14.09.06 15:44 Tsiteeri
Selge see, seda ma olen lugenud jah, et miks salongi sooja ei tule, aga mind huvitab just see rohkem kus kaob tosool kui jahutus teisele ringile läheb ja pärast jälle tagasi tuleb? Või see normaalne nähtus või tuleb see siiski ummistusest?
priit467
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 15.09.06 16:05 Tsiteeri
Mulle ei tundu see nii ummistusena, kui õhumullist voolikus vms. Kas süsteemi õhutanud oled?
tann83
Auto: coupe 90a
postitati 15.09.06 16:10 Tsiteeri
Olen küll õhutanud, sealt õhutusventiilist tuleb ilusti tosooli! Endale tundub ka, nagu õhk oleks vahel! Ei tea ei oska enam mõelda seda.
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 15.09.06 16:23 Tsiteeri
Pakun,et sul on salongisoojendusradikas umbes ja kuna see suurde ringi kuulub,siis jahutusvedelik lihtsalt ei hakka sul seal korralikult ringlema.Termostaadi avanedes kaob paisupaagis olev kogus plokki ja mujale,seejärel pärast mootori seiskamist pump ei löö ringi enam ja ainuke koht kuhu minna kuumal jahutusvedelikul on tagasi paisupaaki.Ja tosoolist rääkides soovitan sul soojalt selle ringivahetada JAHUTUSVEDELIKU vastu,sest tosoolil kui sellisel puuduvad määrde omadused,jahutusvedelik erinevalt aga määrib veepumpa.
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
