Pealkiri: käigukasti õli , manuaal (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 4021)
monte
Registreerunud 16.01.06
Auto: Audi A6 Avant 1995 V6 - 2,6 (105kw)
postitati 12.09.06 13:24 Tsiteeri
Lugesin foorumit lapates tulemuseni, et vahetaks ära - siis ei pea ilmselt enam ise muretsema selle pärast, kuid kogu käigukasti õlindus läheb aina segasemaks.
2,0 66kw monopritse, 5 käiguline manuaal.
- Palju seda õli sinna sisse läheb?
- Mille järgi ma käigukasti õli valima pean?
- Kas käigukasti õli vahetades oleks mõtekas ka midagi muud samaegselt vahetada, muid mahlasid jne.
- Kaua se õli teoreetiliselt siis elama peaks? Ühtegi asjakohast raamatut mul kahjuks pole.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 12.09.06 17:39 Tsiteeri
1)Peaks minema 3L õli või veidi peale.
2)Ise soovitaksin sisse panna British Petrolium õli ( Energear SGX 75W/90 GL-4/5) ma arvan et see sobib ideaalselt sinu käimakastile:)
3)Käigukasti õli vahetatakse paljudel juhtudel samaaegselt kui mootori hammasrihmagi. Seega siis minu arvamuse kohaselt iga 60 000 pealt aga kui rihma vahetusega on aega siis pole mõtet sellele tähelepanu pöörata. Hea lihtsalt kui 2 välpa omavahel kattuvad. Muid asju sellega õliga seoses vahetama ei peaks. Teistel asjadel on oma aeg.
Niipalju veel, et nimetatud õli maksab ca. 483 eek 3L, aga samas pidavat ta olema pika elueaga. Iseendale panin igasse õli tarbivasse süsteemi 1 firma tooted. Ka roolivõimendisse. Muidugi keegi ei käsi sul osta just BP-d aga ma kaldun arvama et B4 ja C4 manuaalkastidele sobib raudselt 1 sama õli :)
Ja klubikaaslased. Palun ärge võtke seda järjekordselt mingi reklaamina. Mul pole mingit seost BP-turundusega seotud firmaga. Lihtsalt sai selline valik tehtud. Audi tabelites asi sobis ideaalselt ja sisse ta läks. Samas BP andis minu teada 15 000 vahetusvälba mootori õlile.
Lähemalt loe veel SIIT
XZN M16
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 13.09.06 11:06 Tsiteeri
Mina käisin REVALIS ja mulle öeldi et niikaua kui õli on normis ei tasu näppida.A4 95.
monte
postitati 13.09.06 11:13 Tsiteeri
hmm, kas kõnealusel käigukastil on ka miski õlifilter mis samaaegselt mõistlik vahetada? või loksub niisama seal käimaris see asi ringi.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 13.09.06 12:01 Tsiteeri
Filtrit ei ole.
Õli peab seal vastu 100000 vabalt.
Ja üldiselt nii ongi, et kui õlil midagi viga pole, siis pole vaja näppida. St. enen vahetamist vaata õli värvust ning "koostist". Käigukastis ei lähe õli mustaks. Kui õli sees on miskit puru või muud jama, siis tuleb vahetada.
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 13.09.06 12:09 Tsiteeri
Kevadel vahetasin B4 manuaalkastis, süda hakkas samuti valutama.
Soovituse margile ja kogusele leidsin:
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/
Läbisõit oli 190 000 (+20 000...30 000?), tase oli normis ja visuaalsel vaatlusel õli värvi ja metalliosakeste sisalduse järgi tõsist vajadust vahetada ei olnud, aga võis juba uue panna küll. Varem vahetatud polnud, pidi olema tehase õli sest auto on viimased 120 000 km minu käes olnud. Kuna kogus oli vist 2,2 liitrit, ostsin 2 liitrist potsikut ja panin 0,2 liitrit vana õli tagasi ilma et süda oleks valutama jäänud. Mingi kork (vist väljalaskmise oma) oli eriline, aga leidus kiire ja piisavalt intelligentne lahendus selle avamiseks.
Ehk on abiks otsustamisel.
monte
postitati 13.09.06 13:08 Tsiteeri
no üldiselt selge pilt siis.
aga ma ei saa sellest aru, et mis ohtu se vahetamine endas kujutab. Enda mõte liikus umbes seda rada, et vahetaks ära ja unustaks.
Vaevalt, et mul seda teist korda enam teha tuleb endal sellel autol, aga seda ei tea ju ka keegi millal ja kas üldse seda kunagi tehtud on. Läbisõit ikkagi üle 200 tuhande.
Karel
Registreerunud 10.12.05
Auto: S2
postitati 13.09.06 13:27 Tsiteeri
Mina soovitaksin minna Reval Autosse ja osta sealt täpselt see, mida soovitatakse. Kui küsid, öeldakse ka kui palju vaja on.
ultra2005
postitati 13.09.06 17:52 Tsiteeri
Öelge mida tahate. BP annab ka 15 000 õlikasutusaja aga vahetan ikkagi 10 000 peal. Õlil ei pruugi visuaalsel vaatlusel midagi viga olla kuid määrdeomadused kaovad aja jooksul kuumuse jpm-de tegurite tulemusel. Loomulikult lisandub õlisse kindlasti ka metalliosakesi. Enda jaoks olen selgeks teinud et:
10 000 km - Mootoriõli + õhufilter.
60 000 Hammasrihm, rullik, kõik muud rihmad, käigukastiõli, roolivõimu õli.
1 aasta - Jahutusvedelik
see on ainult minu isiklik arvamus ja ei kuulu kommenteerimisele. Aga alati pole minu meelest mõtet viimase vindini venitada. Las mootor elab ka veidi inimlikku elu :)
XZN M16
Snooker
Registreerunud 08.05.05
Auto: B8 facelift
postitati 03.10.06 17:30 Tsiteeri
to Ultra2005
milleks jahutusvedelikku igaaastaselt vahetada?
Lumekass
Registreerunud 15.05.06
Auto: Hetkel Auditu
postitati 03.10.06 18:11 Tsiteeri
Omal C4 kerega A6 2.0 manuaal. Läks Castroli käigukastiõli 2,4 L - ei kurda :)
ultra2005
postitati 04.10.06 18:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Snooker
to Ultra2005
Ei peaks ehk, aga mulle meeldib lihtsalt jahutussüsteem vahepeal puhtaks lasta. Ma ei taha nagu uskuda ka eriti nedesses garantiidesse mida jahutusvedeliku kohta aastaid antakse ... okas 2 a maximum aga mitte rohkem a nagu mõned punasele annavad.
XZN M16
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.10.06 05:12 Tsiteeri
Punasega ei juhtu 5a jooksul mitte kui midagi.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
