alarichs
Registreerunud 10.05.06
postitati 09.09.06 18:28
A4 - miski varastab voolu
A4 95/1,6 probleem selles, et ca 2 nädalaga kui auto seisab on aku tühi. Mõõtsin voolutarbe kui taga pole nagu muud kui autokell ja see oli 0,18 A.
Peaks aga vist ikka olema 0,01-0,02 A (vähemalt teistel autodel mul on - Vectra).
Nüüd küsimus, et kas signa Mongoose tarbib voolu ka siis kui ei ole valvesse pandud ja kas mingi süsteem veel seisval autol voolu tarbib, peale kella?
Peal on täiesti uus aku, kuna algul arvasin et on aku häda ja sai uus pandud. Sai ka genekat kontrollida lastud, et tühjeneb läbi tagasivoolurelee,
aga kõik korras. Ja veel, et kus asub tal releede karp?
postitati 09.09.06 18:35
Jäta tester vahele voolutugevust mõõtma ja kisu üks haaval kaitsmeid välja, pannes eelmise tagasi, kuni vooluvargaks oleva elektritarbijate grupini
jõuad.
Mina sain niimoodi näiteks teada, et üks salongivalgustus oli põlema jäänud , mida ma päikse käes muidu ei märganud.
taivo
Registreerunud 31.07.05
Auto: AUDI A6 2,5 TDI (C4) QUATTRO
postitati 09.09.06 18:46
Tihtipeale on vooluvargaks makk
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 17.09.06 18:24
Ja on ka seda juhtunud, et pagasnikus tuli põleb koguaeg
Lopuhov
Registreerunud 28.04.06
Auto: Audi 80 b3
postitati 19.09.06 13:25
MuMul endal oli ka paar kuud tagasi selline probleem aga mul läks ööga tyhjaks aku samuti ostsin aku, viga aga ilmnes hoopis relees , mis jäi peale
öösel ja hoomikuk oli aku tyhi, kontrolli releesid ka.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 20.09.06 07:00
Minul on põhisüüdlaseks olnud releed ja kindalaeka valgustus.
Raika
Registreerunud 03.11.03
TanelJ
Registreerunud 28.08.06
Auto: Ford Probe 24V 2.5L V6 120kw '96a
postitati 20.09.06 08:30
mul on autol mingi selline kala, et vahest peale süüte välja võtmist jääb bensupump käima ja on vaja korra süüde sisse/välja keerata ja siis jääb
vait. Kui käima jääb siis imeb aku tühjaks hommikuks. Ei tea milles asi võib olla...
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 20.09.06 08:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: TanelJ
vait. Kui käima jääb siis imeb aku tühjaks hommikuks. Ei tea milles asi võib olla... |
proovi ära vahetada süüteluku põhi.
TanelJ
postitati 20.09.06 19:15
On kellegil sama probleem olnud ja süüteluku põhja vahetus on asja korda teinud? Kuidas täpsemalt B4 süüteluku põhja vahetus käib, kaua aega võtab?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 20.09.06 19:17
Uuri seda teemat.
Kaua see aega võtab ? Sellele küsimusele on keeruline vastata, oleneb mehest, kes seda vahetama hakkab ja ta oskustest.
TanelJ
postitati 20.09.06 20:00
Krt olen lugenud küll, et teistel on ka bensupumbaga taolist jama esinenud nagu minulgi aga millegi pärast ei ole keegi lahendusest kirjutanud.
Niisama tühja ei tahaks ka seda süüteluku põhja vahetust ette võtta aga eks annan teada kui targemaks saan.
riio
postitati 21.09.06 17:41
vahel jääb ka relee kinni...
TanelJ
postitati 29.09.06 15:01
bensupumba relee vahetus tegi asja korda.
