Pealkiri: Vesi tuleb salongi! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1965)
arli
Registreerunud 11.02.04
postitati 06.09.06 13:26 Tsiteeri
Vesi tuleb salongi!
Tere kaasklubilised,
selline mure siis mul audi a6 (94 aasta), et vihmase ilmaga sõites läheb juhiistme tagant jalgade koht märjaks. lausa loik tekkis viimati kui tulin paidest tallinnasse! Kas kellelgi on äkki veel olnud sama mure või teab kust viga otsida või mida teha sellise vea ilmnemisel? :(
abi paludes
Arli
www.ohutuspartner.ee
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 06.09.06 19:00 Tsiteeri
Ma ei tea midagi ... pakun ainult võimalikud variandid. Ma ei tea kuidas audil on aga mu endisel Opelil oli ka selline kamm ja mis oli põhjuseks ? Polstri all põhja küljes oli mingi suur plastkork mis oli sealt eemale nihkunud ning toime kaotanud. Ja vesi tuli lompidest sõites mõnuga alt sisse ja rikkus kenasti põrandapolstri ära nii et see oli hiljem nagu mägi pysti. Teoreetiliselt aga ei saa nagu kuskilt mujalt vesi sisse tungida. Akende põhimõte on muidugi selline et kui aknatihend läbi peakski laskma, siis juhitakse vesi edasi alla ja ukse all olevatest avadest voolab see välja ... aga äkki sul suunab siis vee hoopis sisse ?
XZN M16
arli
postitati 07.09.06 06:46 Tsiteeri
järelikult tuleb hakata autot altpoolt uurima ja kui sealt midagi ei leia siis tuleks vist seest lahti kiskuda asi!
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 07.09.06 09:40 Tsiteeri
väike otsing nt enne uue posti tegemist?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29970#pid204210
jalgratturid jalgrattateele
arli
postitati 07.09.06 18:31 Tsiteeri
:cool: et siis aitäh .. kuigi seal on jutt igalpool gaasil oleva jala peale vee jooksmisest .. minul mure taga istuja jalge all!
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 10.09.06 16:53 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=23122#pid168027
Siin ka sellest juttu.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
