Pealkiri: Kliimaga probleem(Vaja abijõudu) (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1587)
Maitz
Registreerunud 02.05.04
postitati 03.09.06 17:30 Tsiteeri
Seoses sellega,et aknale ja jalgadele ei tule õhku,oleks vaja keskkonsool lahti lammutada,ise ei oska kuna pole sellist asja teinud.Oleks keegi nii hea ja aitaks,soovitavalt Pärnu maakonnast ,kuna seal pidi mingi mootor olema mis on kinni jäänud Ranz viskas läppari taha,näitas 1 mootori veakoodi.
Ette tänades:Maidu
gerdo
Registreerunud 23.02.05
Auto: A6 Avant C6.5 - 3.0TDI - 2009
postitati 03.09.06 17:40 Tsiteeri
mul läks mingi 3 päeva sellega aega :D 2 päeva lammutasin lahti, kõik armatuur tuli ära võtta. kui mootorid kätte sain, siis tegin need ise korda, võtsin need lahti, puhastasin seest ära, nõelaga tegin need vahed ka puhtaks.. see kus harjad käivad vastu neid klemme, nende klemmide vahed, sellepärast ei töötandki ma arvan.
kõige lihtsam oleks vist 12v lasta sellele mootorile, mis ei tööta, siis pidi tööle hakkama, ma ise ei tuld selle peale. kuskil siin foorumis on see postitus, et kuhu ühendada.
mul läks nii kaua aega sellepärast, et mul pold aimugi kuidas kõike lahti võtta. kahekesi tegime ka veel.
ma tegin osasi asju valesti lahti ka.. tõmbasin puruks seal mõne asja, see käigukangi nahk võta kõige ennem ära, see pool, mis jääb auto taha poole, sealt poolt tõmbad üles, ma tõmbasin teiselt poolt ja ei jagand matsu lahti
edit: ma ise tallinnas, nii, et ma saaks aidata ainult sõnadega :)
see 12v post on muidu seal: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29620#pid203349
mootoritele oli peale kirjutatud muidu 7 volti
karvane
Registreerunud 30.08.06
Auto: audi80
postitati 04.09.06 06:04 Tsiteeri
jutust ei selgund kas puhub või ei puhu.juhul kui soendus mootor ei tööta saad selle kapoti alt ära vahetada ja pakun,et aega kulub umbes 1tund rahulikult tehes
Maitz
postitati 04.09.06 14:35 Tsiteeri
Kõik muud asjad töötavad,peale selle et aknale ja jalgadele ei puhu,ühele mootorile näitas veakoodi:o
Maitz
postitati 05.09.06 19:08 Tsiteeri
pole siis kedagi pärnumail,kes aitaks nõu ja jõuga;)
prix666
Registreerunud 24.04.06
Auto: A6Q
postitati 05.09.06 19:21 Tsiteeri
peaaegu sama probleem endalgi ainult, et ei puhu otse salgongi, aknale ja jalgadele puhub :(
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 06.09.06 06:30 Tsiteeri
Algselt postitas: gerdo
meil hakkas kül koh kärssama kui 12v peale lasksime. muidugi me võtsime selle väikse mootroi küljest ära ja siis panime talle otse taha ja mootroi peal oli 3,7v vist
syo
postitati 06.09.06 06:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Maitz
see nv jube tihe graafik... aga mine tea järgmine nv äkki tulekski kui midagi teha poleks.
Maitz
postitati 06.09.06 12:13 Tsiteeri
Hea oleks :) ,egas ennem asi hulluks lähe kui talvel
gerdo
postitati 06.09.06 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
no eks sealt mingi kärsakas tuleb jah, kui 12v peale lasta, aga pärast peaks töötama nagu ma aru sain. ma ise sinna 12v pole lasknud ja ei tea päris täpselt.
7v on ikka mootorid seal
mul läks nii kaua aega sellepärast, et ma tegin seal muid asju ka.
kõige parem on neid vist lihtsalt puhastada, ma puhastasin enda 3 tükki ära ja töötab ilusti, ei anna veakoode ka enam
Maitz
postitati 23.09.06 20:25 Tsiteeri
Kus need mootorid täpselt asuvad,mis salongi õhku jaotavad,kummalt poolt ligi saab,kas kapoti alt või armatuuri alt?
simpel200
Registreerunud 21.07.06
Auto: audi a6,80b4
postitati 24.09.06 05:20 Tsiteeri
Tule Tartu oleks aega aidata küll.Mul isegi vist mootor olemas:)
arvi
Registreerunud 13.06.03
Auto: D2 s8 97a. manual
postitati 24.09.06 08:50 Tsiteeri
ma olen neid mootoreid kolm korda lammutanud.esimene kord tegin nii nagu soovitati - lasin 12v peale,töötasid küll.panin siis asja kokku,kuid kolme päeva pärast oli jälle vaikus.kiskusin uuesti lahti,võtsin mootorid täiesti laiali - puhastasin võlli ja sättisin harjad,hakkas jälle tööle.panin kola kokku - töötas umbes nädala:( . lõpuks ostsin ikka romulast teise mootori ploki,nüüd töötab oma paar kuud.:D
janno114
Registreerunud 18.09.06
Auto: Audi V8 3,6 1991
postitati 24.09.06 08:59 Tsiteeri
neile saab salongi poolt ligi ja aitab täiesti puhastamisest.
Maitz
postitati 24.09.06 09:22 Tsiteeri
aga,mis seal kojameeste juures all on,mingid vaakumklapid ja hoovad?:o
janno114
postitati 24.09.06 09:46 Tsiteeri
mis autoga tegemist? muidu seal on muud klapid ja ventiilid.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 24.09.06 09:54 Tsiteeri
Ilmselt tegu sellega ikka:
Auto: Audi A6 2,5tdi
Pisike punane putukas
janno114
postitati 24.09.06 10:03 Tsiteeri
nuujah, pole midagi öelda :D ma nii uus ka weel siin
Maitz
postitati 25.09.06 12:21 Tsiteeri
Kas siis kindlalt 100% tuleb mootorile läheneda salongist:o
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 25.09.06 12:31 Tsiteeri
:D loe ja naera. 3 päeva c4 soojenduse kallal? Selleks kulub esimesel korral ehk 6 tundi. Salongi poolt on pardatsoki taga üks kuskil üks kruvi. Üks juhi jalgade juures. Siis kapoti alt sealt kojameeste juurest asi laiali ja tuleb kogu kupatus välja. Kaasaarvatud mootorid.
Maitz
postitati 25.09.06 13:29 Tsiteeri
tänan,no seda ma tahtsingi teada.:D
Maitz
postitati 29.10.06 07:40 Tsiteeri
probleem lahendatud:D
Lasin mootoritele12v peale ja asi toimib siiani
[PHP: 24.4% - SQL: 75.6%]
