Pealkiri: B4 Avant Quattro 2,8 `94 tulede regulaator; mootori temp. ning bens.näit (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1079)
tali
postitati 27.08.06 08:12 Tsiteeri
tervist kõigile.
tulede regulaator ei tööta ja tuled alumises asendis - kas oskab keegi soovitada, kuidas nad tööle saaks või kus seda viga kõrvaldatakse?
bens.näit ja mootori temp. näitavad kuidagi veidralt - vahel ok, vahel panevad mõlemad segast. samuti vanal audi 100 jahutas ventilaator ka seisvat mootorit teatud temp.ni - kas see ka teiste audide puhul nii peaks olema?
kas keegi oskab tallinnas või selle ümbruses soovitada kohta audi hooldamiseks-teenindamiseks (eelnimetatud vead juba vaja likvideerida)?
tänan abi ja kommentaaride eest ette.
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 27.08.06 11:31 Tsiteeri
Tere ise ka :)
Tulede regulaatori puhul võimalikud vead: kaitse... lüliti... mootorid, mis tulede küljes. Kapoti alt saad vaadata, kas üldse kõik juhtmed lähevad tulekorpuse külge tagant. Äkki eelmine omanik lahti ühendanud, kuna jamasid vms.
Näidikute puhul on 90% viga külmjoodetes, ehk siis tuleb näidikulaud välja võtta ja üle joota (ise või mõni elektroonik).
Kellade kättesaamine:
rooli ümber oleval karbil keera välja kaks kruvi altpoolt, siis võta kate ära. Kelladeblokil on all kaks kruvi, need lahti, siis üks nurk ees tuleb ära.
Pane otsingusse sõna "külmjooted" ja avastad, et Sa pole ainus sama murega.
Ventikatega on nii ja naa. 2.8 kohta ma ei oska öelda. 2.0 jahutas süüde väljas ka end paar tsüklit, 2.3 puhul ma pole seda veel tähele pannud (võib-olla käib ventikas lihtsalt nii vaikselt).
Edu!
tali
postitati 29.08.06 09:02 Tsiteeri
tänud lunaticule!!
tänud sulle vastuse eest, tuligi juba muhvi tunne - ise küsin, ise vastan...
tulede reguleerimsest:
juhtmed lahti pole, kevadel töötasid; samuti kaitsmed kontrollitud. jääb siis lüliti ja moootorid kontrollida.
kui keegi veel oskaks töökoda soovitada...
[PHP: 23.1% - SQL: 76.9%]
