Pealkiri: a4 kliima dispaly (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1625)
tarmo90
Registreerunud 15.04.06
Auto: a6 2.6
postitati 19.08.06 08:10 Tsiteeri
a4 kliima dispaly
kustus ära kliima dispaly valgustus kas annab parandada mis võiks maksta ja teab keegi kus seda teha võiks tänud
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 19.08.06 08:32 Tsiteeri
Tegelikult õige Eesti mees kasutab otingut
Aga aitame:http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=20924#pid161067
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 19.08.06 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo90
Hakka aga lammutama kui igav juhtub olema. ei ole keeruline. http://www.kris-hansen.com/Audi/ccfix.htm (kui sul on seal selline muidugi)
olen ka seda lammutanud ja puhastanud. yldiselt on see CC minuarust ebaõnnestunud oma display systeemiga, võinud korralikud kontaktid teha aga ei, mingi kummiriba
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 07.09.06 11:28 Tsiteeri
Küsimus siis selline,et kas seda A4 displayd on mõtet üldse remontima hakata?Võtsin lahti,puhastasin ära,töötab natuke siis jälle kui ise tahab.Parandusest öeldi,et remont on 500.- aga siis pidi ka olema nii,et kas joppab ja jääb tööle või vilgub edasi...:o vaatasin ,et neid pakutakse ka kuskil seal 1000.- kasutatuna,et äkki siis kindlam juba kasutatuna nn uus osta?Kas on vahet ka 97a despleyl ja 96a omal?:o
Pisike punane putukas
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 07.09.06 13:01 Tsiteeri
ainult displeid ikka vahetada vist ei anna kui just täpselt sama koodiga isendi otsa ei kuku. Mina panin oma 95 aasta masinale 97 aasta oma peale ja töötab, vahetasin küll kogu juhtbloki.
Veel seda kah et sai ka kistud see displei lahti need kummiribad seal, puhastatud aga tagasi pannes polnud enam neidki numbreid, pigistad ühest servast midagi nagu tuleb .... nokk kinni saba lahti. Ostsin terve bloki kohe siis uue.
exess
postitati 07.09.06 14:07 Tsiteeri
Uuup,väljendasin end pisut valesti:P
Mõtlesin jah,et vahetaks kogu juhtbloki välja siis ikka..Aga kas on ka vahet 97a juhtblokil,kuskil nagu kõrvu jäänud,et neil pidi mingi erinevus olema....kuigi väliselt paistab küll samasugune olevat:)
Ja kas mõnel teisel mudelil on ka samasugune juhtblokk,või peab see raudselt olema A4 oma?
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 07.09.06 15:41 Tsiteeri
kirjutasin ju et, panin omale 2 aastat uuema masina pealt selle ploki. Suures vahetuse ja ploki otsimise tuhinas sai neid lausa 2 kokku nüüd üks 97 a. A6 oma üle. Olen ka seda oma masinal proovinud töötab ka see.
paala
Registreerunud 30.11.05
Auto: Audi A6 avant 4,2FSI
postitati 08.09.06 06:04 Tsiteeri
display kood ajuga maksab revalis 15000
Mul oli probleem kliimaga ja käisin reavlis diagnostikas ja siis sain hinna teada.
S viib edasi
schanzez
Registreerunud 11.09.06
postitati 05.10.06 17:12 Tsiteeri
kliimablocki eemaldamisel tekkis
mul selline probleem, kuidas audi originaal makki saab eemaldada.
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 05.10.06 19:32 Tsiteeri
Algselt postitas: schanzez
Maki margi oleks võinud ka muidugi mainida aga enamustel peaks olema ees servas väiksed pilud, kust tuleks mingid metallvardad sisse lükata ja siis lihtsalt makk välja tõmmata.
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong? :)
schanzez
postitati 17.11.06 14:28 Tsiteeri
Audi qamma on makk ja ei saa kuidagi makki kätte äkki kellegil mõni pilt või midagi?
või täpsem kirjeldus! kas tuleb mitemest kohast varras sisse lükkata maa saan aru et seal kuskil mingid kõrvad mis hoiavad makki kinni aga kui kõrgel nad täpsemalt on ja kas neid on mitu tükki ühel pool?
audiboy
postitati 17.11.06 23:09 Tsiteeri
Selline gamma? Seal peaks olema all servas kaks tükki mis kinni hoiavad. Pildi pealt on need mõlemad pilud näha ka. Lükkad sealt midagi tugevamat sisse (ntx küüneviil) ja peaks tõmmates lihtsalt välja tulema.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 18.11.06 06:26 Tsiteeri
võta 4 naela, vist 10 cm on paras, vaata, mis täpselt läbimõõdult sobivad. Need lükkad sisse. Siis võtad näiteks vasakpoolsetest naeltest kinni ning painutad neid veidi vasakule - seejuures need sees olevad kinnihoidvad klemmid painduvad veidi paremale - ning tõmbad, tuleb 1 äär lahti, samamoodi teed parema poolega.
schanzez
postitati 19.11.06 09:34 Tsiteeri
Ma ei tea kas teha uus teema aga ma kirjutan siia oma uuest probleemist:
Nimelt sai autol aku tühjaks ja nüüd pärast auto uuesti tööle panemist vilgub kliima display ühtlases rütmis umbes 2min seejärel enam ei vilgu ja töötab normaalselt see asi järgneb siis kogu aeg kui süüte sisse keerad. Ja veel on selline värk et puhub ainult sooja ja ainult klaasi peale ( kas siis on mootorid kinni jäänud, kuskilt lugesin!)
Ning kui kliimal on mingid vead küljes kust neid veakoode saab näha, või need peaksid ise automaatselt display´l olema kuvatud
piltnik
Auto: A4 1.8TQ
postitati 19.11.06 12:20 Tsiteeri
sellest kuidas displeilt endalt vigu lugeda on palju juttu olnud, kasuta veidi otsingut. Vajutad alla korraga "siseringluse" klahvi ja "öhk aknale"(nool üles) klahvi siis uuesti "siseringlust" hakkavadki displeil veakoodid ringiratast käima.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 19.11.06 12:58 Tsiteeri
http://www.osta.ee/index.php?fuseaction=item.info&id=992743
selline asi müügis siis.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
