Pealkiri: Kellel aega, et aidata - remontida - KORRAS (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1288)
jarko
Registreerunud 13.08.06
postitati 13.08.06 21:54 Tsiteeri
Lugu siis nimelt selline, et 92. aasta b4-l laseks nagu kuskil tagumise ratta juurest pidurivedelikku läbi (nimelt märg on) ning siis see ratas nagu ei pidurda kah enam eriti (ei käsi, ega jalg).
Kuna ise autodest midagi ei jaga ning remonditöökodades on kah järjekorrad siis ehk leidub siin mõni aktivist, kes väikse kopika eest oleks nõus asja ise ära tegema.
Seda siis kah, et olen ise Tartus ja oleks hea, kui siin saaks ka asja ära teha :)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 13.08.06 22:39 Tsiteeri
Kas pidurit vajutades pedaal muutub väga pehmeks?
Ja kontrolli igaks-juhuks pidurivedeliku taset.
See, et auto alt märg on,ei pruugi olla tingitud piduritest/pidurivoolikutest. See võib olla vabalt mingi muu vedelik ka, kuna pidurivedelik on voolikutes yhine ja siis ei tohiks sul yltse autol pidureid olla.
jarko
postitati 13.08.06 23:10 Tsiteeri
Pedaal on ikka nii nagu enne.
Ja täna hakkas piduri hoiatustuli kah põlema (korraks kodu jõudes). Kontrollisin vedelikku, kuid potsikus veel tase üle miinimumi oli.
Ja point ikkagi selles, et rattas mis märg see ei pidurda.
immortal
Registreerunud 25.03.06
Auto: BMW 525tdsa,Chrysler 300M
postitati 14.08.06 04:49 Tsiteeri
silindri vahelt võib ka vabalt joosta .ja sealt jookseb siis kui vajutad pidureid
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 14.08.06 08:24 Tsiteeri
Kui vedelik pidurdades läbi tuleb, siis läheb pedaal ju põrandani.
Viga võib väga lihtne olla - kuskilt lihtsalt kinnitus lahti põrunud vms
Selliseid töid tehakse esinduses ja viisakamates töökodades ootetööna ehk eelnevat aega ei pea kokku leppima ja kui on lihtne viga, siis pole asi üldse kallis ka, nii mõnisada krooni
juks11
postitati 14.08.06 08:30 Tsiteeri
Algselt postitas: cmp
Peab ikka juba vedamine olema kui esindusse ootetööna saad (õlivahetusele on juba 2 nädalat järjekorda) ning mõnesaja krooniga ei tasuks Sul esindusse küll minna!
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 14.08.06 10:59 Tsiteeri
Algselt postitas: jarko
Helista parem neile ja räägi mure ära: 51 84 257 - Aivar ja 50 50 325 - Vaido
cmp
postitati 14.08.06 11:41 Tsiteeri
Ma sain küll oma pidurimurega Revalisse samal päeval. Hommikul avastasin probleemi, helistasin sinna, õhtul sain auto kätte. Arve oli u 450- aga viga oli ka väga lihtne, põhimõtteliselt otsiti lekkiv koht üles, pandi paar uut seibi ja keerati kinni, pidurivedelikku kallati ka juurde.
Muidu olen ka auto Revalisse ootetööna viinud ja ikka olen abi saanud, üks kord küll juhtus nii, et sain masina järgmisel päeval kätte. Kui helistada siis alguses öeldakse jah, et järjekord on 2 nädalat või kauemgi, ju neil siis mingi varu ikka.
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 14.08.06 13:03 Tsiteeri
Võta yhendust 17.00- 20.00 vahel, äkki saan aidata, asun ka tartus.
Tel: 56611973
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
