Pealkiri: typ 85 digi spido (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1841)
inc13
Registreerunud 19.11.06
postitati 06.08.06 16:50 Tsiteeri
typ 85 digi spido
Kas digispido läheb 1:1 tavalise asemele või on selleks mingeid põhjalikke ehitusi vaja?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 06.08.06 17:12 Tsiteeri
minu arust sai 1:1 hakkama...küsi Eintsi käest tall just pandud typ85 coupele:)
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 06.08.06 19:02 Tsiteeri
ei lähe 1:1 hele. El systeem tuleb mingis osas välja vahetada.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 07.08.06 05:13 Tsiteeri
1:1-le ei lähe kohe kindlasti.
Minu autoga oli kaasas 5 lehekülge saksakeelset DIY, kuidas digispido külge ehitada.
Kui kellelgi huvi, siis võin jagada.
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 07.08.06 09:01 Tsiteeri
jaga siis :D
Carla
postitati 08.08.06 17:34 Tsiteeri
Niih.
Kaua tehtud kaunikene. Skännisin sisse ja tegin veel tekstiks ka :P ja pdf-indasin. Kes hirmsasti Wordi faili ihaleb, siis selle võin meiliga saata soovijatele.
Aga siin ta on: Kliki
Edu...
riio
postitati 09.08.06 09:33 Tsiteeri
noh jah nagu mainisin minu arust (juu siis eksisin)....pean siis Eintsilt aru pärima kuidas ta sinna selle sokutas. Muidu mulle meeldis.
inc13
postitati 14.08.06 18:32 Tsiteeri
tänud vastuste eest ... ise ei viitsi aretada
K1KaZ
Registreerunud 24.11.04
Auto: Kolm kuubikut :)
postitati 07.09.06 07:40 Tsiteeri
K:
Aga kust või kuidas neid võimalik saada on & palju see maksma läheks ???
Quattro'ga lumepeal käia on hea :D
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
