Pealkiri: 85a sigari KU mootoriga jamad (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 4555)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 03.08.06 17:12 Tsiteeri
85a sigari 2.2 101kw KU mootoril see viga, et külmalt panen käima on ideaalne aga mida soojemaks mootor läheb seda ebaühtlasemalt käib ja ei lähe enam pöördesse. Ideid?:(
tryku
postitati 03.08.06 19:37 Tsiteeri
Kõrva järgi läheks nagu süüde valeks vms.
tryku
postitati 05.08.06 12:27 Tsiteeri
Ei oska keegi midagi pakkuda? Mingi temperatuuri andur ehk?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 06.08.06 06:29 Tsiteeri
Temp andur võib olla....hallandur sammuti. Kui diagnosti võimalus olemas siis proovi ära teha. Seal võib vigu palju olla. sammuti lambda....mul ta läks peeti ja oli tulemus just selline. Lambda külmast peast ei tööta ja kui mootor soe siis hakkab tööle seega lollitama. Keerab segu lahjaks. Nii tegi ta mul:(
tryku
postitati 06.08.06 08:20 Tsiteeri
Selge, hiljuti vahetasin bensiinipumba ära aga selles ei saa asi olla, kuna külmana on kõik ideaalne.
riio
postitati 06.08.06 08:53 Tsiteeri
ei usu eriti , et pump nüüd soojalt ei tööta...
tryku
postitati 07.08.06 18:43 Tsiteeri
Uurisin seda mootori käitumist veel veidi, nimelt kui kohapeal seistes töösoojaks lasta ja pöördesse lasta, siis käib ilusti. Samas kui korra sõita ja siis kiirendada, siis esimesed 20m on kõik nii nagu peab ja siis edasi hakkab sama anomaalia pihta. Ei lähe enam pöördesse ja järjest halvemini hakkab käima kuni välja sureb(seda ka tühikäigul)
tryku
postitati 07.08.06 20:29 Tsiteeri
Oli olemas tutikas bentsufilter, viskasin külge, ei aita. :(
Interneedus
Registreerunud 01.06.06
Auto: vw passat -86 2.0 85kW
postitati 07.08.06 23:13 Tsiteeri
mul on 2 liitrise pritsega sama jama
tuttav ütles et on pritsepea viga
aga ma pole veel jõudnud seda muretseda
kui vahetad mdiagi ja paremaks läheb, anna teada
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 08.08.06 04:07 Tsiteeri
Vaata SIIA, tegemist oli samalaadse probleemiga ja mootoriga ...
tryku
postitati 08.08.06 16:10 Tsiteeri
Ma ei tea nüüd, kas ma sain ise valesti aru aga mina küll sellist filtrit ei leidnud :(
Interneedus
postitati 08.08.06 16:55 Tsiteeri
ma ka seda ei leidnud :S
tryku
postitati 09.08.06 19:44 Tsiteeri
Pole kellelgi mõnda ideed?
Interneedus
postitati 11.08.06 19:34 Tsiteeri
uuri pritsepead ja benapumpa
vahetasin endal mõlemad ära ja püss paugutab mis kole :P
kusjuures mul benapump sattus just volvo oma olema (autoks oli audi mootoriga vw) ja pritse pea on 2.2 liitrise audi oma (mootor 2.0)
samas on pakkuda bensiini pump 2.2 oma 950.-
tel 5513129
tryku
postitati 11.08.06 20:35 Tsiteeri
Bensupumpa ei kahtlusta, pigem pritsepea siis.
Interneedus
postitati 11.08.06 23:42 Tsiteeri
pritsepea sain vist 700ga taebla kandist mingi venna käest. tal on neid raudselt veel sest sigareid seal vedeles hulgim.kui soovid siis võin numbri ajada välja.
samas ma arvan et äkki saad ka kuskilt lõunaeestist kindlalt kätte.
sul see pritsepea on ikka malmpeaga eks, mitte alumiinium. sest neid malmpeaga pritsungeid peaks rohkem vedelema.
loodan et saad masina käima
tryku
postitati 12.08.06 17:09 Tsiteeri
Ma ei tea kumb mul on, http://www.avs.pri.ee/martin/audi/pilt%20023.jpg selline ta on igatahes. Ma ei kahtlusta selle pärast pumpa, et see annab koguaeg sama survet ning vahepeal käib mootor nii nagu peab.
riio
postitati 12.08.06 19:31 Tsiteeri
mis bena. regulaator teeb?
tryku
postitati 12.08.06 19:56 Tsiteeri
Hea küsimus, kus see asub üldse ? :D
Sry, ma alles ostsin selle auto ja pole õrna aimugi kus miski asub
Interneedus
postitati 12.08.06 22:18 Tsiteeri
no sul see malmpeaga pritse
ma kaldun arvama siiski et pritsepea jamab sul.
krooni
Registreerunud 13.10.05
Auto: Audi 80
postitati 13.08.06 09:16 Tsiteeri
Kostiverre Aava juurde ja asi lahendatud.
tryku
postitati 13.08.06 12:36 Tsiteeri
Nii, selline asi, et küünlad on süsimustad-segu rikas. Siis on nii, et koormusel antakse kas liiga palju kütet või jätab jagaja vahele. Kuid kui korra seisata ja siis kohe uuesti käima panna, siis käib natuke paremini. Pika seismise peale hakkab alles nii käima nagu vaja jälle.
Interneedus
postitati 13.08.06 19:22 Tsiteeri
osta pritsepea ära ja proovi
ma usun et on selle viga, rääkisin just ühe teadjama mehega ja ta arvas samuti et pritsepea.
tryku
postitati 13.08.06 19:36 Tsiteeri
Nii mul plaans oli.
Interneedus
postitati 13.08.06 19:39 Tsiteeri
ja kui siiski jama muus on siis anna ikka teada :P
saan kah targemaks
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
