Pealkiri: KORRAS! probleem peale kütusefiltri vahetamist (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2120)
PRAKTIK
Registreerunud 04.09.05
Auto: VW Passat 1,9TDI 96kw 2004
postitati 30.07.06 13:09 Tsiteeri
tervist! mure selles, et audi 90 vahetatud just kütusefilter ja peale seda mootor käivitub kuid sureb välja peale mõningast töötamist. arvan et mingi õhu sissesattumine küttesüsteemi.
andke palun nõu kuidas saaks asja toimima.
Ettetänades
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 30.07.06 16:22 Tsiteeri
Bensiinimootor peaks peale filtri vahetust ikka ilusti k2ima minema,olen neid ikka mitmeid vahetanud,natuke k2iamist starteriga ja auto k2ib.Kas filter sai ikka oiget pidi.
PRAKTIK
postitati 30.07.06 16:27 Tsiteeri
filtril on ju erinevad keermed eri otsades, auto käivitub kuid ei suuda toita mootorit.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 30.07.06 16:57 Tsiteeri
Kuskilt rohkem midgi lahti ei kiskunud. Midagi valesti kokku ei pannud?
Ei kujuta ette palju 90-nel lammutama peab, et filtrit vahetada.
PRAKTIK
postitati 30.07.06 18:35 Tsiteeri
filter põhja all pumba kõrval...lammutama ei pea miskit
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 30.07.06 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: HT
Võiks ikka filtri enne bena täis panna, siis ei peaks ketrama nii kaua, lased ju pumba kuivale vahepeal :P:P
sry for OT
audipower
Registreerunud 26.02.05
Auto: audi 80 1.8S -88
postitati 30.07.06 18:56 Tsiteeri
Sul on paagi väline pump,äkki nihkus pena pumba juhe paigast!
villu157
postitati 30.07.06 18:58 Tsiteeri
Filter ikka peale pumpa. Pump ei tohiks kohe kudagi kuivale jääda. Vaata korra veel see filtri asi seal üle, äkki on ikka mingi mütsi alune viga.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 31.07.06 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: villu157
vaata et kusagilt äkki annab natuke vasest tihendi vahelt läbi???
PRAKTIK
postitati 01.08.06 04:03 Tsiteeri
kõik asjad kontrollitud ja mingeid tilkumisi-lekkeid ei kuskil, käivitub ilusti...töötab nats...sureb välja...koheselt uuesti käivitamisel läheb jälle käima....mõnikord saab ka mootori pöörded üles nagu peab....mõnikord pöördeid tõstes kooleb kohe ära nagu ei saa piisavalt kütet...pealetulevat kütet jätkub just niipalju, et autoga kohalt liikuma saada ja siis kõik. numaeisaaaru, kas tõesti on bensupump lusikat nurka viskamas? kuhu see manomeeter tuleb ühendada rõhu kontrollimiseks küttesusteemis? või mis tegema peaks? (10 min enne filtri vahetamist sai tuldud sõidust ja polnud mingeid probleeme)
tänud ette tarkuste eest
syo
postitati 01.08.06 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: PRAKTIK
sa võid panna ta näiteks enne filtrit korra ja siis pärast enne pihusti t on ka kindlasti kusagil vahe koht.
pilt: see toru peaks siis olema peale filtrit vasakul amordi juures paistab üksik toru
PRAKTIK
postitati 01.08.06 19:07 Tsiteeri
no niii... tegin asja terveks. ummistunud oli see imepisike piklik filter, mis asub paagist tuleva ja pritsepea külge mineva toruühenduse õõnsa poldi sees....koukisin välja ja viskasin urni. powerit nüüd nagu noorel naisel ;)
Ull
Registreerunud 25.10.02
Auto: Audi 80 B2q, B4; Honda Accord Tourer
postitati 02.08.06 06:56 Tsiteeri
endal oli kevadel sama anomaalia:), aga piirdusin selle filtri puhastamisega.
tark ei torma
[PHP: 2.5% - SQL: 97.5%]
