Pealkiri: armatuuri valgustus. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2340)
aigar52
Registreerunud 07.06.06
Auto: audi A6 avant 2,5TDI -94a
postitati 01.08.06 15:32 Tsiteeri
Probleem selline et autol ei põle kompuutris ja termomeetri ja läbisõitu näitavadtablood. Ühesõnaga kõik mis näitab dikitaalselt ei ole pimedas nähtavad. Päeval veel kuidagi näeb aga pimedas 0. Muidu armatuuri tausta valgustus toimib. Kas kuskilt saab seda äkki peale keerata või..?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 01.08.06 15:38 Tsiteeri
Mis seal ikka muud, kontrolli kõigepealt pirnid üle!
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 01.08.06 17:47 Tsiteeri
Proovi armatuuris keerata vasakpoolset (tahhoka juurest tuleb välja) spidokablokist välja tulevat musta pulka(üks on valguse regull ja teine on päevasõidu nullimine)..sellest käib kogu armatuuride valguse heledeuse regull.
grudge
Registreerunud 22.02.06
Auto: Toyota Avensis 2,0
postitati 02.08.06 05:22 Tsiteeri
Tervist, oli endal ka selline mure, et mõned nimetatud tulukesed ei põlenud. Nimelt läbisõidu ja kompuutri osa on pirn, kui ma ei eksi. Mida saad lihtsalt ise vahetada ja temperatuuri andur selle sees joodetud pirn, mille lasin vahetada pirn 30.- + tööraha.
Quattro100
Registreerunud 03.03.05
Auto: Chrysler Voyager
postitati 15.08.06 22:30 Tsiteeri
Mul aga mure järgmine...kogu armatuur pime,pmst...põleb ainult kindalaeka valgustus ja tagumise uduka lüliti valgustus...kas on äkki miski kaitse puudu?Pmst,kõik,mis plokis olemas,on terved...kuid kui palju neid ühel 80 B3-l üldse olema peab?Tegu plank variandiga,aastast 86...mootoriks 1.6 karpa...55 kw-d...Äkki oskab keegi aidata,hullult nõme on,kui miskit ei näe...lisaks kõigele sellele,on ka spido tumm,kuid see ehk trossi viga,vms...:(
diisel
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 16.08.06 03:47 Tsiteeri
Üldiselt on asi sedasi, et peale ostmist väsisid minu käes olnud autol kellaploki taga olevad pirnid varsti üksteise järel ära. Juu siis juba suht vanad. Erinevad värvid pirnide tagakorpustel näitavad watte e valgustugevust. Sestap ei maksa suvalisi sinna toppida. Ikka värv värvi järgi. Kui mõned põlevad, siis on ikka vist pirnid ise läbi. 1 pirn maksab FORSS-is c.a 20eek tükist. Need on kellaploki pirnid. Nuppude alla käivad veidi teist laadi pirnid. Pole veel süüvinud sellesse aga üldiselt on mul ka pooled nupud pimedad. Proovi kellaplokis mõni töötav pirn välja keerata ja prooviks asendada see sellega mis ei tööta. Kui süttib siis viga tõenäoliselt kõigis mitte töötavates pirnides. NB Kui sul on ka välistemperatuuri näidik siis see on tiba teine teema. Sinna on joodetud 2 jalaga trükiplaadi külge üks pirnike ning seda saab samuti ainult jootmise tulemusel vahetada. Tglt ma võisin hetkel ka veidi puusse panna sest kirjeldasin sulle enda kellaploki tagust aga ehk vanematel audidel lähevad samad pirnikesed :) NB Tavaliselt ei soovitata taustvalguse heledust põhja keerata. Pidi pirnid kiiremini läbi põletama. Poole peale ikka :)
XZN M16
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 16.08.06 07:39 Tsiteeri
Kas on väga raske korra otsingut kasutada. See teema on siin ilmselt kõikide nuppude kohta väga põhjalikult läbi võetud. Sain isegi abi.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10040
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 16.08.06 07:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Quattro100
ja sinule see: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=22378
audimiis
Registreerunud 05.02.05
Auto: Audi S4 2.2t
postitati 16.08.06 08:54 Tsiteeri
Helista 56611973 ja vaatame mis teha annab;)...Tartu
Quattro100
postitati 16.08.06 21:23 Tsiteeri
Nii...üldiselt,nagu arvata on,on kaunis s*tt sõita,kui midagi ei näe...seega sai otsingut kasutatud ja esimeseks teemaks juhtus see olema...teiseks,kui oleks tegu mõningase pimedusega,armatuuris,oleks ehk küsimata jätnud,kuna autosi suht omajagu olnud ja samas ka nendega kokkupuudet,seega oskaks vast iga vend töötavat pirni,ilma küsimata,kuskilt,mitte töötavaga asendada...kolmandaks,sai postitus teha,lootes miskeid häid nõuandeid,niikauaks,kui tõsisemalt selle krdi valgustuseni jõuan...(täna sai signa osas selgust ja ka korralikult toimima...PS.Selgus,et minu B3-l on kaks signa peal...:))
to:audimiis...kui ma nüüd asja ei saa,siis helistangi,kui jõuan taastamisega niikaugele,et julgen temaga ka tööle käima hakata...;)
PS.Tnx linkide eest...;)...kui ikka päevotsa tööl oled ja töölt tulles auto(de) kallale asud,ning keskööl koju vaarud,ei jõua puht füüsiliselt kõike a'la 60 lehekülge Audi elektroonikast lugeda,ega otsida...magada tahaks ju kah,veits...;)
diisel
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 17.08.06 19:01 Tsiteeri
Algselt postitas: aigar52
kui tegemist on sul c5 kerega võin peaaegu kindlalt väita et probleem on sul tulede lülitis..
Quattro100
postitati 17.08.06 22:11 Tsiteeri
Niisiis...pusisin,mis ma pusisin,kuid äkitse hakkasid kõik taustatuled armatruuris lõõmama ja lisaks kõigele hakkas ka spido kiirust näitama...:)
Ainuke mis veel tumm on,on odomeeter...kuid see ei olegi nii tähtis enam...krt,ei teagi lõppkokkuvõtteks,milles nagu probla oli,kuid eeldatavasti ühenduses,kuskil pistikutes...ahjaa...kaitsmeploki toppisin kah kõik kaitsmeid täis,kindlasti on neid seal üleliia,kuid parem ikka,kui puudu...:D (10A kaitsmed panin,igaksjuhuks...)
diisel
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
