Pealkiri: tulede märguanne (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1825)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 25.07.06 14:31 Tsiteeri
tulede märguanne
Probleem selline, et kui auto uks lahti jätta ja makk mängib, siis piniseb, nagu olexid tuled põlema jäänud, kui maki välja lülitan, siis kaob ka pinin, milles viga võib olla, või kust viga otsida?
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 25.07.06 14:39 Tsiteeri
Oled sa kindel, et see üldse viga on?
Mul siis autol sama viga igatahes. :D
Edit: makiks Becker Mexico Pro
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 25.07.06 14:41 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29643#pid202753
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 25.07.06 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: turbo
Mul hetkel sees Pioneeri toodang, ja ei kipu küll pinisema. Küll aga proovides sõbra Kenwoodi (tahtsin ära osta:P) oli ka minu autol selline viga küljes.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 25.07.06 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
mul just pioneeri toodang ja piniseb kui võtit süütelukus ei ole. sõltub ehk kuidas juhtmestik ühendatud.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 25.07.06 18:04 Tsiteeri
Olenevalt autost, on selline summer, mis piniseb(audi 100-l näiteks on ta armatuuris kellade taga). Seal on 4 klemmi - ma arvan et osad juhtmed tulevad maki juurest ning osad tulede, kuna ta piniseb nii maki käimajätmise korral kui ka tulede sisseunustamisel. Makist tuleb välja pluss-voo, kui ta töötab - see läheb näiteks antennivõimendile ning ka sinna summerile..või ka helivõimendile, kui see on.üks lahendus - lõika juhe läbi, aga siis antennivõimendi ei tööta. teine - võta summer ära, aga siis ei pinise ta ka siis, kui tuled põlema unustad. kolmas võimalus - tee kindlaks, mis juhe tuleb summerile maki juurest, ning lõika see läbi...
mina võtsin selle piniseva karbi üldse ära, ei ole mulle teda vaja.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 25.07.06 22:41 Tsiteeri
probleemi ei ole, kuna nii peabki olema!
case closed!
There's lots of spirit in everyone!!!
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 26.07.06 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
mina leidsin selle juhtme ülesse(maki pinina, tulede oma jäi) enne summerit ja minuarust antenni võim töötab sest vahet aru ei saa. aga nüüd kui tean kus võimendi on proovin ära kas sinna ikka vool ka tuleb.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 26.07.06 09:58 Tsiteeri
mul pole see alguses nii olnud ja nüüd alles nii tegema hakanud, selleks küsisingi üle :) vahel tahad nagu uksed lahti hoida ja musa kuulata töötegemise ajal aga see pinin hakkab pinda käima siis, ja võtit ka alati igal pool ette ei taha jätta ju
postitati 26.07.06 12:52 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Piniseb ainult avatud juhiuksega. Kuula kõrvaluksest. ;)
[PHP: 27.4% - SQL: 72.6%]
