Pealkiri: audi 90 quattro, turtsub ja paugub (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1247)
Saks
Registreerunud 22.07.06
postitati 23.07.06 18:51 Tsiteeri
mul siis on audi 90 quattro 2.3i mootoriga 100 kw
niisiis hommikul käib enamvähem hästi aga kui soojaks käib siis ei taha vabsee käia nagu bensiin oleks otsas
gaas põhja surudes teeb paar pauku õhupuhastist ja siis liigub edasi.
täitsa suur häda sellega mõistus on otsas
käima läheb hästi
uued küünlad, bensu filter, pump, õhupuhasti aga ei midagi
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 23.07.06 19:55 Tsiteeri
hehee lambda...täpselt nii tegi ka minu masin kui soojaks läks...ehk külmamootoriga lambda ei toimi ja soojalt taha minnes hakkab jamama...Minu keeras segu lahjaks ja tuurid langesid 100 rmp peale seiistes ja kui gaasi põhja lõin siis müdistas ja kogus tükk aega kui pöördesse läks. Proovi nii, et võtta lambda juhe mootori küljest lahti siis läheb mootor avarii reziimi ja töötab ilusti. Kui töötab ja seda viga ei ole siis 100% lambda süü.
Saks
postitati 28.07.06 10:48 Tsiteeri
viga ei ole lambdas
kui juhtmed ära tõmban ei muutu midagi
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.07.06 10:52 Tsiteeri
Kui õhupuhastisse tagasi hakkab turtsuma, sisi võib vabalt ka süüde liiga varajane olla
jurka-audi
Registreerunud 07.03.06
Auto: Audi 100 C4
postitati 30.07.06 10:44 Tsiteeri
Mul sama auto ja sama jama! :(
Kontrolli omal termo andurit.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 30.07.06 11:04 Tsiteeri
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25721#pid185310
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=25358#pid182534
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=21471#pid155315
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
