Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 23.07.06 17:49
lambdat kontrollida?
kuidas kontrollida lambdat kõige lihtsamini, et kas ta töötab või mitte, proovisin sedasi, et panin mootori tööle, ja eemaldasin juhtme, pistikust,
absoluutselt mingit muutust
ei toimunud.
mõõtsin nende terminalide vahelist takistust, näitas et 4,6 ohmut, peaks olemagi nii vist, mootor siis 2.8 ja 12v ja lambda 3 juhtmega.
probleem muidu selles, et ülilaisk on kui gaasipedaalile vajutada ja bensukulu on meeletu.
ja kas keegi teab kus asub sel v6-l see mootori temp andur (sinine) mis annab ajule tempi, mitte näiturile...
tänks for help
kui helpite.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 23.07.06 18:09
Sinu masinal peaks neid lambdasid kaks olema, üks ühe poole silindrite jaoks, teine teise.
Igatahel, lambda pealt tuleb kolm juhet, kaks ühte pistikusse ja üks üksinda teise, sellesama üksiku pealt mõõdat pinget mis seal siis on vahemikus
0-1V. Tõmba selle otsa pealt see kattekumm eemale ning üks testri ots massi teine sinna otsa peale, kohapeal töötava mootoriga peab näit pidevalt
muutuma 0 ja 0,7(8)V vahet, kui seisab miski kindla voldi peal on lambda omadega õhtal (minu masinal nt seisis asi 0,5V peal). Üle mõõda kindlasti
siis mõlemad lambdad.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 23.07.06 18:59
| Tsitaat: | Algselt postitas: Snowhite
siit teemast saad temp anduri kohta abi
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 23.07.06 20:18
kas seda mõõdan tühikäigul?
või panen moori autosse gaasiga mängima?
teor. peaks ta ju tühikäigul hoidma suht sarnast signaali, vastavalt segule?ahjaa, ja teine lambda teisel poolel on 2 juhtmega, millist ma seal mõõdan
ranz
postitati 24.07.06 06:24
Kahe juhtmega? tegelt peaks mõlemad lambdad olema kolme juhtmega
tühikäigul ja tavasõidu ajal muutub lambda näit koguaeg, suurematel pööretel lihtsalt kiiremini, põhjagaasiga peab lambda näit jääma seisma 0,7-0,8V
(seda kohapeal seistes mõõta ei saa, vaja otsad salongi tuua ning sõita)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 24.07.06 06:27
Lihtsaim viis: otsi inimene, kes omab sülearvutit ning vastavat softi ( VAG-COM ) ja mine temaga sõitma, kohe pilt selge
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.07.06 06:44
snowhite....jõuvanker tegi omale reklaami just
helista talle
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 24.07.06 06:55
või külasta diagnosti...kolme otsaga jah peaks olema, ehk uks signaal ja 2 juhet kütte jaoks...kui nüüd õigesti mäletan. Endal kui läks lambda siis
oli seest poolt küttega lühises ja näitas 11.8 volti kuigi üle 1.0 ei tohiks olla
romulus1
Registreerunud 20.02.04
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 24.07.06 16:38
penarõhk on ok,
kontrollisin lambdad üle, mõlemad töötavad, pesin ära õhuka, puhastasin aku külge tulevad juhtmete otsad, mis olid neegermustaks õksüdeerunud ja tegin
veel imesid, ja tulemus nullllllllllllll.
tahaks nutta aga vara veel,
sümpomid ikka sellised, tühikäik laperdab, kergelt aga laperdab, madala tuuriga kiirendades hakkab nagu kergelt jõnksutama ja no ei lähe pöördesse,
teise käiguga peenestada pole lihtsalt võimalik, aga tühikäigult kui vajutada siis hüppavad pöörded üles küll ja täiesti ilusti.
küssa veel, et kuidas seda mootori temp andurit kontrollida, et kas töötab või mitte?
seda mis annab ajule signaali.
täiega masekas hakkab maad võtma...
Auto: 6x4x4
postitati 24.07.06 18:45
Kas sul katalysaatorid ikka lasevad midagi l6bi? Kui on j6uetus autol v6ivad ka kyynlajuhtmed antud symptomite j6rgi v6sinud olla. Vaata v6heke
Tehnilise all ringi ja v6rdle symptomeid, ehk leiad veel m6tteid mida kontrollida saad.
