Pealkiri: S6 '95 konditsioneer teeb müra (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 3526)
Powerloser
Registreerunud 17.07.06
Auto: S6 Avant '95
postitati 17.07.06 19:39 Tsiteeri
Konditsioneer undab/müriseb kõva häälega. Seisva auto korral on müra kõvem kui mootoril.
Mootori ressursse sööb ka. Hoolimata 169 kWst on konditsiooneeriga kiirendamine tuntavalt lahjem. Kliimaseadme stabiilsel auto reziimil on puhumisindikaator 40-50% peal. Tundub nagu et ei jahutaks piisavalt.
Milles võib probleem olla? Vähe freooni? Arhiivist lugesin mingi siduri kohta - see äkki?
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 18.07.06 16:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Powerloser
see et ta jõuetu on kliimaga see suht ok. b4 oli sama lugu siis kui maanteel sisse panid sisi tõmbas hoo maha kohe või oli tunda ikka gaasiga et midagi läks tööle. võid muidugi vaadata rihma üle et see liiga pingul poleks. Ja sisi mis veel võib olla on siis pumba laager. proovi sinna vahele midagi lasta wd-40 näiteks siis kui asi hakakb peale õli saamist ilusti jooksma siis võibki asi selles olla.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 18.07.06 17:33 Tsiteeri
siduri laager häälitseks ka siis, kui kompressor on välja lülitatud - rihmaratas käib ju kogu aja ringi.
Mingi müra käib selle asjanduse töö juurde paratamatult - endal oli nii, et seespoole kostis see müra huvitaval moel rohkem kui välja.
Külmaaine ja/või õli vähesus võib samuti tekitada ebanormaalset müra ja minekut pidurdama (ning loomulikult ka kompressori tervist ohustama) hakata.
Ise käiks igatahes vähegi pädevamas kliimaseadmete hoolduses ära, kus saab pihta, kui palju kraami sees on ja puuduva vajadusel juurde lisada.
P.S. Kas auto on automaadi või manuaaliga?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 18.07.06 18:07 Tsiteeri
Mul teeb sammuti häält...nimelt kõriseb aga seda just see siduri laager...ehk kogu aeg kui soe või kliima sees vaikselt kõriseb. korda seda teha ei saa.....
Powerloser
Auto: S6 Avant '95
postitati 18.07.06 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Tegemist automaadiga.
Tänud vastajatele. Üritan masina kuskil ette näidata. Loodetavasti pääseb täitmisega:)
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 18.07.06 20:03 Tsiteeri
Müra on minuarust juba väga halb näitaja. Käik kompressoriremontija juurde ei teeks paha.
Minul kui kont sisse lükata, siis mootori käik muutub pisut ebaühtlasemaks tühikäigul, muid häälitsusi küll kuulda pole ja tõmbel pole mitte mingit vahet kas kompressor töötab või mitte.
riio
postitati 21.07.06 18:26 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Äkki annad ka rahvale teada kus need kopressori remontijaid leida?:)...aga alati ei pruugi müra teha kompressor...mul siis laagris asi
genekas
postitati 21.07.06 20:52 Tsiteeri
sellest siduri ja laagriga tegelemisest on siin foorumis juba kuskil juttu olnud...
P.S. Antud mootoril saab aju infot ka selle kohta, kui kompressor on taha lülitatud ning muudab mõnevõrra mootorijuhtimise parameetreid olukorra kompenseerimiseks.
Kuna aga kompressori tahatulek on ikkagi täiendava inertsi ja pöörleva massi tahatulek, siis mootori reaktsioon gaasipedaalile eeskätt teatud rezhiimides (nagu käiguvahetused jms) ikkagi mõnevõrra kannatab.
P.S. Kõrgematel pööretel mattub kompressori müra ilmselt mootori- ja muu mürafooni alla.
Powerloser
Auto: S6 Avant '95
postitati 25.08.06 09:49 Tsiteeri
tagasiside
Näitasin konditsioneeri Autopartneris ette. Tehti uus täitmine. Leket ei tuvastatud. Küll aga oli külmaainet 200 gr liiga palju sees. Peab olema umbes 780, oli aga umbes 980. Müüja arvates oli arvatavasti keegi "spetsialist" ise täitmisega tegelenud.
Temperatuuri hoiab kenasti ja enam nii palju puhumisega ei tegele. Müra mu meelest läks vaiksemaks, kuid päris ära ei kadunud. Täitmisega tegelenud tüüp avaldas artvamust, et osad pumbad ongi mürarikkamad, kuigi neil otseselt midagi viga pole.
Nii et praegu ei oska asjaga rohkem midagi ette võtta.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 25.08.06 10:37 Tsiteeri
C4 kliimaseade on üks pain in the *ss. Meil on nii S4'l kui S6'l kliimaseadmega jamad olnud (S4'l pani salongiventikas saba ja S6'l jebib pump ja 2 luugimootorit koolesid ära). Kui S6'l pump kõrisema hakkas läksin remonti - vaadati, et ega sest pumbast enam asja saa ja aretati uus pump külge. Siis kooles jahutusradika elektriventikas ära ja ei läinudki pikalt kui uus pump kah kõrisema hakkas. 5,midagi k vasta mune... Nüüd ongi nii, et kõriseb vaikselt omaette ja päris täiel määral külma ei tooda. Aga kuna kliimaseade kõigele vaatamata siiski õhku jahutab ja see kõrin sõitmist ei sega, siis ma pole leidnud erilist motivatsiooni sinna enam rohkem raha matta. Eks kevadel ehk tuleb jälle uus pump osta...
Powerloser
Auto: S6 Avant '95
postitati 25.08.06 10:47 Tsiteeri
Mu omal pole kõrinat. On selline pööretega sünkroonis käiv undamine või ümin.
piltnik
Registreerunud 26.04.05
Auto: A4 1.8TQ
postitati 25.08.06 11:25 Tsiteeri
ise pole küll oma masinal eriti suurt müra täheldanud seda otseselt kopressori poolt, ainult siis kui konditsioneeri ventikas seal radika ees undama hakkab see on küll hirmus mühin
mühiseb üle mootori häälte :) Mootori võimekus vähenem jah kui kliima pump taga, seda vist kõigil masinatel tunda ja mida pisem moto seda enam
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 13.02.07 20:16 Tsiteeri
mul b4-jal ka kõrin ees just nimelt seal kondi siduri laagril, teine teeb tunduvalt kõvemat häält kui mootor (mootor 2,0 85kw) kui kliima sisse lülitada siis see kõrin lakkab, kuid praegu talvel kliimat ju ei kasuta. kui keegi on selle remondiga tegelenud võiks nõu anda, ja palju selline asi maksma võiks minna, kas selline asi võib lõpuks kokku ka joosta:)
postitati 14.02.07 06:31 Tsiteeri
See sõltub siiski sellest, mis tüüpi freooni kasutada.
R12 freooni kogus on 1050-1150 grammi
R134a kogus 750-800 grammi.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.02.07 06:38 Tsiteeri
VB saab sealt teemast keegi miskit kasu: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=26949#pid191031
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 14.02.07 19:48 Tsiteeri
kui lülitad kliima sisse siis peab laager vait jääma sest kompressor hakkab ringi käima ja sidur peatab rihmaratta vabalt veeremise.(laagri)
genekas
postitati 18.02.07 19:50 Tsiteeri
laager ei saa vait jääda, sest laager on korpuse ja ratta vahel, mitte ratta ja võlli vahel.
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 18.02.07 20:28 Tsiteeri
s6-l kasutatakse ainult R134, R12 pole seal midagi teha.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
