Pealkiri: Konditsioneeripumba magnetsiduri vahetus ja remont (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 8038)
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 11.04.06 18:30 Tsiteeri
Probleem nimelt selles, et juba ostes saati on kondi siduril laager läbi. Undab räigelt ees nimodi et käib lausa mootorist üle. Muidu sidur töötab ja kliima koos konditsioneeriga samuti puhul ilusasti külma.
On räägitud, et antud siduriga rihmaratast saab pumba küljest kätte ainult spetstõmmitsat kasutades. On äkki kellegil kogemusi või infot, kus võidaks normaalse raha eest selline töö ära teha ja kas oleks võimalik seda teostada ka ilma pumpa maha kiskumata (ei tahaks nagu uut freooni sisse osta ja raha taguda töötavasse süsteemi)
Lihtsalt see siduri undamine tapab. Olemas ka uus rihmaratas siduriga (peetis pumba küljes) Ei tea muidugi, et kas see äkki samas olukorras, seega tekib küsimus, kas keegi on äkki tegelnud ka antud siduril leegrite vahetamisega. Jälle kuuldud jutte et spetslaager ja pole kuskilt saada jms, samas jälle kuulnud ka et kegei olevat ikka saanud selle süsteemi seal kuidagi ära häkkida ilma spetsjomm laagrita.
Ootan siia kogemusi ja ideid, kuidas olukorda lahendada. Võimalust osta uus sidur ja lasta see revalis vahetada tean ise ka, aga ütleme nii, et hind pole seal minu jaoks kahjuks.
Tegu siis Audi 100 89 aasta 2.3 R5 mootori küljes istuva konditsioneeripumbaga. Ning esmane soov oleks see sidur ühes tükis maha saada pumba küljest ja küll siis mõtleks, mida edasi teha. Suvi uksetaga ja tegelt kaua ilma kondita ei tahaks olla.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 11.04.06 18:39 Tsiteeri
Enda 200 peal kiskus selle omal ajal laiali ja vahetas laagri ära. Maha võtta kompressorit selle jaoks vaja ei ole.
Minul oli auto peal Harrisoni kompressor (89 aasta autol peaks olema samasugune), mille rihmaratta laagriks läks igatahes Federal Mogul'i 907257 - täiesti 1:1 sobis paika. Kuskilt Top-Parts'ist või US-Parts'ist võib õnnestuda sellise laagri leidmine.
Siduri osas on vaja ainult saada kätte see kompressori võlli otsas olev ketas. Hea tõmmits ei tee selle juures tõepoolest paha, sest see istub koonuses suht tugevalt kinni - endal see ketas väändus veidi, mille tõttu jäi ka vabas olekus vastu rihmaratast kõhisema. Funktsioneerimist see mingil moel ei häirinud. (Kui on tahtmine kogu sidur välja vahetada, tuleb alustada samamoodi ketta kättesaamisest).
Kui siduriketas võlli otsast maas, saab laagri kallale asuda. Laagri ja rihmaratta kättesaamine ei ole eriti raske, kui on tõmmits käepärast - oluline on ainult kompressori võlli otsale liiga mitte teha. Laagrit hoiab rihmaratta sees kinni vedrurõngas ja mingi lukkrõngas peab laagrit ka kompressori kere küljes kinni. Kui õieti mäletan, siis kõigepealt tuli rihmaratas koos laagriga kompressori küljest lahti ja siis sai laagri rihmaratta seest kätte
Kokkupanemise osas on ehk ainuke veidi probleemne asi siduriketta ja võlli paigalhoidmine, et saaks võlli otsamutri korralikult pingutatud.
P.S. Oluline on, et mootoriruum oleks alt pori ja muu saasta eest kaitstud - samuti ka see, et stange all olev võre oleks terve. Muidu loobib talvega kõik kohad sellist saasta täis, et ka see uus laager kaua ei ela (ja ega genekas sealsamas kõrval soola ja pori üle eriti rõõmusta).
P.P.S. Kõige siinmainitu 100% adekvaatsust ei saa garanteerida, sest enda kogemus pärineb umbes 8 aasta tagant ja kõiki nüansse enam ei mäleta. Tegelikult oli mul kuskil üks selline laager kunagi üleliigsena kuskil vedelemas ka, aga kus see praegu on, on pea võimatu öelda, sest autot ennastki pole enam...
rass
postitati 12.04.06 07:38 Tsiteeri
Selline laager täitsa olemas toppartsis, hinda küsivad 650 krooni. Seega enne ma seda laagrit endale riiuli peale ei osta, kui mul too sidur maha on võetud ja saab vaadata et kindlasti ikka sobiks see sinna. Kui kõik ok, siis elan selle laagri hinna üle kah vaikuse nimel.
Võtan õhtul ette selle pumba, mis mul keldris vedeleb ja vaatan seda sidurit seal siis kriitilise pilguga ja katsun su õpetussõnadele pihta saada seal juures. Eks küsin siis lisaks, kui midagi segaseks jäi, katsun ka pildimaterjali teha ja uurida. Kui asi teostuseni jõuab ja ka teostatud saab siis teen ka korraliku DIY kuna selline probleem selle laagri ja siduriga vaevab paljusid.
mürka10
Registreerunud 07.02.06
Auto: Audi 100 2,3E 1989, Audi A4 Avant B5 1,9 tdi 1999
postitati 12.04.06 14:23 Tsiteeri
pildimaterjali üle oleksin väga tänulik, sest plaanis kunagi tulevikus ka enda autol seda pumpa vaatama hakata. samas ei tea kas temast elulooma saab sest rihma pole pumbal vist juba aastaid peal olnud. vähemalt radikas ja torud paistavad ilusti olemas olevat. oleks millegagi hea seda pumpa siis võrrelda kui ise lahtivõtmiseni jõuan:P
genekas
postitati 12.04.06 19:14 Tsiteeri
Algselt postitas: rass
Uus täiskomplektne magnetsidur koos rihmarattaga maksab miski peaaegu 7500 eeku - selle kokkuhoiu nimel oleks ise teinekordki valmis nokitsema...
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 01.06.06 17:16 Tsiteeri
Kas magnetsidur on läbi kui korra kompressori taha võtab ja siis seisma jääb ja siis uuesti vedama hakkab ja jälle seisma. Niikaua teeb nõnda kui AC nupp all on.
raivo65
Registreerunud 06.02.04
Auto: Audi 80b4 aut.95a.
postitati 02.06.06 03:26 Tsiteeri
Sul peaks sellise sündroomi puhul olema külmaainet vähe,siis lülitab ka niimoodi välja kuna tunneb et kompressor ei tekita piisavalt survet
Hannespoiss
Registreerunud 27.11.03
postitati 07.08.06 10:35 Tsiteeri
Minu audil hakkas ka see magnetsidur undama. 1992 a auto on, ja tahaks teada kas sellele sobib ka sama laager nagu eespool mainitud?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 07.08.06 15:40 Tsiteeri
rääkige jah, teadjad, kust neid laagreid saab? undama on ta ka minul hakanud.Sõidu ajal õnneks ei ole kuulda, aga 1-2 käiguga kiirendades või siis kohapeal vaikselt tuuritades on undamine kuulda.
rass
postitati 07.08.06 16:41 Tsiteeri
Top Part (usa autode varuosad jms kama) ja US Parts
Laager, Federal Mogul 907257
VÄIDETAVALT sobib 1:1
12. aprillil oli neil see veel kohapeal olemas ja saadaval hinnaga 650.- , US Partsis oli sama asi 565.-
Võtke vana laager näppu ja minge tsekake asja. Kui vana laagri kätte olete saand ja või siduri maha pumba otsast siis rääkige mulle ka kuidas õnnetus eks.
Hannespoiss
postitati 07.12.06 12:26 Tsiteeri
Hoiatuseks neile, kel see laager undab siis see,et mul lendas see ratas üldse sealt laagrilt minema. Õnneks mitte sõites, nii et muu kraam jäi terveks. Kuna endal erilist taipu remondi kohalt pole, siis auto treilale ja aava juurde. Ca 5k ja asi jälle nagu uus. Mul polnud aega täpsemalt uurida, mis ta tegi. Aga kui asi korras siis siinseid hindu vaadates läks küll hästi.
Hannes
altsik
Registreerunud 17.06.05
Auto: audi a6 quattro '98 2,8 142 kw
postitati 07.07.08 15:19 Tsiteeri
tere.täna omal selline asi et just econ nuppu alla vajutades,hakkas kliima sidur hirmsasti krigisema.samas kui on auto peal, siis pole veel probleemi.mis mul siis peetsis on või kohe minemas??
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 07.07.08 15:42 Tsiteeri
Eks vabajooksu laager hakka otsi andma.
12.301@181km/h
altsik
postitati 13.07.08 20:09 Tsiteeri
kas seda laagrit on siis võimalik eraldi vahetada või aitab ainult uue pumba ost.olen kuulnud nii ja naapidi vastuseid.ms see maksta võiks ka siis.võib välja tuua uue siduri ja pumba hinna kui ka laagri enda oma ainult.
Liq
Registreerunud 11.05.06
postitati 14.07.08 11:17 Tsiteeri
Algselt postitas: altsik
Tahaks ka teada, kas saab laagrit eraldi vahetada?
Sest nüüd kõliseb väga selgelt kliima lülitades. Mulle öeldi, et magnetsiduri vahetusega kõik kaob ära, aga maksab ta 7500 krooni. Ja see ainult sidur! Tean, et saab vahetada laagrit, aga kuhu sellega pöörduda - ei tea.
Palun abistage! Kus saab laagrit vahetust teha?
Tänan vastuse eest!
Auto on Audi A6 2002a .
altsik
postitati 14.07.08 19:20 Tsiteeri
kellelgi kliima pumpa pole pakkuda koos siduriga?infot u2u
jr
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.02.05
postitati 15.07.08 18:28 Tsiteeri
tere kõigile
mul on pakkuda lai valik kliimakompressoreid erinevatele audi-vw ja ka bmw,saab,opel autodele.
asume tartus tiigi 61a tel 5270124
nb! kompressoreid saab ka ilma paigalduseta osta,saatmine üle eesti.
altsik
postitati 29.07.08 09:55 Tsiteeri
minukäest saadaval pump ilma sidurita.kel soovi siis andku märku u2u
altsik
postitati 25.08.08 07:43 Tsiteeri
saadaval kliimapump ilma sidurita..info u2u
koliat
Registreerunud 30.07.07
Auto: a4 1,9TDI
postitati 27.09.08 08:07 Tsiteeri
laagri vahetus
laagri vahetus pole nii lihtne kui pealt vaadata
rihmaseibi sisse on laager kinni pressitud ja selle väljalöömiseks võid rihmaseibi kõveraks lüüa
ja mina kasutasin laagrit PC 35550020SR1 ja hind 175kr
955
Registreerunud 13.09.10
Auto: A3 1.8T
postitati 13.11.14 17:30 Tsiteeri
Hea vana teema.
Kõriseb ka siis see laager, kui kont tööle panna jääb vait...
Kuna mingeid tõmmitsaid pole ja pärast vahet õigeks panna ei mõista, siis kes ja kas teeks korda? Nii, et pumpa maha ei võta ja gaas jääks sisse...
A3 98a
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
