Pealkiri: k:orig.signa (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1992)
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 13.07.06 07:50 Tsiteeri
k:orig.signa
nimelt siis selline jama et kui alarm annab häiret (tuled vilguvad) siis pasun on vait .pasuna leidsin üles aga näppida pole seal midagi. on keegi sellise prob.veel kokku puutunud??
enne kui vahetama hakkan oleks hea mõnda komm. kuulda;)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 13.07.06 08:10 Tsiteeri
mul sama probleem ja kahjuks täiesti kasutu komm sinu jaoks. tegin ka teema aga keegi pole vastanud. kas sul signas seal vötme auk ikka on mida saad keerata?
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 13.07.06 10:34 Tsiteeri
Algselt postitas: bella
ei tea kuidas pasun häält teeb aga arvan et testiga peax saama pasuna otste pealt mingisugust signaali(näit. pinge) mõõta signa töötamise ajal. vaata kas pasunani üldse mingi sig naal jõuab. Ehk on juhtmetes kuskil katkestus sees.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 13.07.06 16:25 Tsiteeri
pane auto karjuma, mõõda tavalise kontrolllambiga kas tuleb midagi peale või ei. kui ei tule proovi otse kesklukuplokist.
kindlasti kontrolli üle ka see, et orig.alarm ei tuleks võtmega keerates ukselukust/pagassist maha!! reeglina on see viga kõigil vanematel(kuni viimaste mudeliteni '03 A6, kuni '01 A4 ja kuni 02 A8) originaal alarmidel. üldjuhul on originaal alarm täiesti piisav ka kasko jaoks, ei ole vaja mingit lisa jama külge panna või mis veel hullem mingi lisapuldist lollus.
tegelt selle viimase lõigu võiks mõni adminn panna stiky'ks!
Taf
Auto: A 6
postitati 14.07.06 11:59 Tsiteeri
kontrolllambiga proovides tuli vool peale küll.Küllap vaja uus pasun hankida???
minuteada tehase orig signa on kõigil (c5-l) autodel selle väga vargasõbraliku süsteemiga???(lukusüdamikku keerates/murdes tulevad nii uksed lahti ja signa maha ??):mad:
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 14.07.06 13:12 Tsiteeri
tead, see kisaja võib otsad andnud olla :P
mul oli yhe signaga sama jama. aint et mitte originaaliga!jah testriga kontrolli, kas tuleb sinna midagi või ei tule sisse.
auditdi
Registreerunud 29.07.05
Auto: A6 C4 2.5TDI Avant7 > A6 C5 2.5TDI Q
postitati 02.09.09 10:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Taf
Teema küll iseenesest vana, kuid ei siit ega otsinguga mujalt ei leia konkreetset lahendust. Tundub, et endal sarnane mure. Kas kasutaja Taf ei tahaks kommenteerida, kuidas ta antud probleemi oma autol lahendas? Vahetasid pasun välja?
Või tasuks üldse midagi muud "sellise vargasõbraliku süsteemi" paremaks muutmiseks ette võtta?
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 02.09.09 11:21 Tsiteeri
Mul oli kunagi selline lugu, et auto müüjad olid auto igalt poolt hoolega läikima löönud, muuhulgas ka mootori ära pesnud ning suure pesemise käigus oli signa pasun vett täis lastud ja seetõttu ei teinud häält. :D
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 02.09.09 13:17 Tsiteeri
Signa pasunat suht keeruline veega täita kuna esiteks see asub pagassis rattakoopa juures ja teiseks ei ole seal ühtegi auku kust vesi sisse saaks minna, ehk tegu on veekindla pasunaga. Ainuke võimalus on uss. :)
Vargakindlamaks saab selle süsteemi muuta väga lihtsalt, nimelt tuleb keeratavatelt lukkudelt eemaldada keskluku juhtimine... Kuigi seda oleks võind mu eelmisest postist juba välja lugeda.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 02.09.09 17:27 Tsiteeri
Neid pasunaid on ennegi puru läinud.
vx_105
Bännitud
postitati 03.09.09 11:56 Tsiteeri
ok, ju mul siis ei olnud originaalsigna ikka, sest pasun asus kapoti all.
auditdi
postitati 03.09.09 17:28 Tsiteeri
Hetkel ei leidnud ühtegi pasunat pagassist rattakoobaste juurest (ei paremalt ega ka vasakult). Väga lahti muidugi ei kiskunud. Ega keegi ei oska täpsemalt öelda, kus asuda võiks? Ehk on kellelgi mingi pilt või joonis. Muidu peaks nagu tehase alarm ikka olema - piilari ülemistes nurkades on mahuandurid ja juhiistme kõrval nende väljalülitamise nupp.
Hea oleks ka kui keegi oskaks öelda, et millised juhtmed tuleks lahti ühendada, et vargakindlamaks teha. Või tasuks spetsialisti juurde minna?
postitati 03.09.09 19:11 Tsiteeri
See pasun peaks asuma tagaratta taga tiivakoopa sees.
Korpus tuleb vaibanoaga lahti lõigata, kui pole veel liiga hilja ja sisu hävinud.
Nimelt kaks 3,6 voldist 160 mAh NiMH akut hakkavad lekkima ja tekkiv saaste rikub trükkplaadi.
Akude tüüp on N3H 160 !
https://www.upload.ee/image/6116427/IMG_1609.jpg
Kuna seal sees on terve aju, siis maksab see karbike suvalise akusireeniga võrreldes 10-kordset raha ja rikkumata trükkplaadi puhul tasub mässata akudele asenduse leidmisega.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 03.09.09 20:33 Tsiteeri
See on nüüd uuema tüübi akupasun, mis piiksub kõvasti: piip-piiip-piip...
Vanematel mudelitel on selline tavaline pasun mis "prääksub" nii et kogu kere väriseb. :)
http://www.justaircooled.co.uk/images/T/beetle%20camper%20parts%20horn.jpg
http://www.wolfgangint.com/_images/parts/111951111H.jpg
auditdi
postitati 04.09.09 06:23 Tsiteeri
no minul avaneb vasakul pool tagaratta taga tiivakoopa seest selline pilt
http://www.hot.ee/auditdi/P1050002.jpg
ja teisel pool on Bose koha hõivanud.
Kas üldse siis pasun puudu või võib ka asuda kusalgi mujal? Samas mingeid üleliigseid juhtmeid ei vedele!
postitati 04.09.09 07:27 Tsiteeri
Ta ei ole tiivakoopa ehk piltlikult öelda logari peal, vaid selle küljekapi või -karbi põhjas. Vähemalt A4'l (B5.5) on nii ! Vanal A4'l on jah see pläristi.
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 04.09.09 09:17 Tsiteeri
C5 ja D2'l oli ikka vasaku tagaratta "peal", suht vastikus kohas. Viimastel B5'l olid hoopis paremal taga all kus on õhutusribid. ....Või ajan ma nüüd BMW piiksujaga sassi, :) pole juba aastaid nendega tegelenud ka... :P
auditdi
postitati 05.09.09 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
mina leidsin lõpuks oma C5'l paremal pool tagaratta taga, suhteliselt alla peidetud. võtsin välja ja juhtmed tagant, siis hakkas küll käes karjuma. Panin tagasi ning nüüd töötab!:o
Kuigi suhteliselt vaikselt on kuulda seda piiksu läbi kere. Kas on normaalne või on erinevad reziimid? Käes karjus küll päris kõvasti!
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
