kaspa
Registreerunud 11.07.06
postitati 11.07.06 19:49
Kuidas vaadata hoolduseni kulunud aega? kas on üldse võimalik?
Tekkis küsimus, et kas on kuidagi võimalik vaadata kaua on õli vahetuseni veel aega ?
Auto: A6 2.4 Quattro (98a)
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 11.07.06 19:56
Armatuuris on selline numbritega asi mis näitab auto läbisõitu. Kui ise vahetanud ei ole ja ei tea millal vahetatud on siis vaheta kohe ära. Õli võiks
ikka 10000 tagant vahetada. Varem võib vahetada hiljem ei tohi.
kaspa
postitati 11.07.06 20:26
Põhimõtteliselt peaks kunagi odomeetri kohapeal käivitamisel näitama hakkama kah seda In1 vms se oligi .. kuid tekkis lihtsalt huvi, kas on võimalik
vaadata kuna se tuleb?
Õli on juba valmis ostetud , kuid ennem In1 nullimist tahaks teada kas on kuidagi võimalik ikkagi kontrollida?!
kama2
Registreerunud 24.08.03
postitati 11.07.06 23:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: kaspa
Auto: A6 2.4 Quattro (98a) |
Ette seda ei näe, siis kui aeg on käes, siis lööb ise põlema (kui ma ei eksi siis Audil selleks on IN1). Autodata järgi õilivahetus on iga 15000 km
läbimisel. 10000 tagant võid ka vahetada, kuid see on juba maitse asi...
Kui ei tea kuna vahetatud, siis nagu enne öeldud, vaheta ära ja lase näidikud ära nullida
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 12.07.06 12:32
nende kilomeetrite kohta pole mõtet pikalt rääkida. See sõltub sellest, et kuda keegi lugu peab ja armastab oma masinat. Japsid on teadavasti hullud
turbotajad (Skyline Gtr jne) ja sealsed klubilised vahetavad tavaliselt 5000 km pealt õli ja 6-7000 on nende jaoks juba kriitiline . Sest nad peavad mootoritest lugu jne. Isevahetan enne 10 000 umbes 8000 või
peale seda. Need kes tavaliselt lasevad kuni 15 000 ringi siis vahetades tuleb sealt ikka väga muta moosi...kui aga tihedamalt jne siis on õli ikke
õli moodi.
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 12.07.06 15:50
C5 kerel peaks seda vaadata saama, kui auto seisab, mootor töötab ning AT kasti puhul käik sees - pressi ühte armatuurist välja ulatuvat nuppu (vasem
või parem - ei mäleta). Ilmus ette kiri: servise in XX XXX km. Nii oli 2001 aasta 2,4. Ise nii 2,4 kui 2,6 õli rahulikult 15k tagant vahetasin - aasta
jooksul umbes 3 korda. Aga aastas korra kindlasti võiks vahetada. Ja eks kõik sõltub ka õlist ja koormusest, mis motole langeb (tee olud, jala raskus,
jne jne). Juurde valada tuli mõlemale motole nii 0,5l enne välba saabumist.
kaspa
postitati 15.07.06 09:51
hmn, automaat kastiga A6 2.4 (2000a) sai proovitud seda servici vaatamise asja ja funksioneerib küll, ainult et ei pea isegi käiku sees olema ...
Proovisin manuaal kastiga quattrol (98a) igatpidi - tolku ei midagi. Ilmselt ei saagi ... aga noh õli selle pärast vahetamata ei jää
siisu
Registreerunud 24.10.04
Auto: audi 80 2,3 quattro
postitati 22.09.06 05:27
Õli on juba valmis ostetud , kuid ennem In1 nullimist tahaks teada kas on kuidagi võimalik ikkagi kontrollida?! |
Oskab keegi öelda kuidas seda In1 nullida?
andero
Registreerunud 03.09.03
Auto: audi a6 3.0 TDI Quattro
postitati 22.09.06 05:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: siisu
Oskab keegi öelda kuidas seda In1 nullida? |
Arvuti pannakse taha ja siis tehakse tsiki priki!
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 22.09.06 06:01
ikka oskab!
