Pealkiri: Kas piiraja peal või ei peagi rohkem minema? (Vastuseid: 44 | Vaatamisi: 6993)
quattro28
Registreerunud 01.03.06
postitati 04.07.06 20:07 Tsiteeri
Tervist.
Tahtsin proovida siis kui palju mu kallike välja jookseb.
Audi 100 2,8 Aut Quattro 128kw -92a.
200km/h jooksis suht hästi välja (järjest spidokas tõusis), siis nagu oleks piirajasse vms jooksnud :S lasin edasi veel lapats põhjas ja keeris paagis, vaikselt venis 205km/h välja ja enam edasi ei saanud kohe kuidagi . Ma nagu ise olin kindel et see masin peaks 220 või rohkemgi välja venitama, aga kas tõesti nii vähe lähebki ? :o või on piiraja peal?
tänud
Kjaups
Registreerunud 15.06.06
Auto: A6 01a 2,4, KIA 1.6
postitati 04.07.06 20:20 Tsiteeri
Mul sama aasta, kuid 98kw ning 2,3 mootor ja piiraja tuleb peale 215 km/h peal
Et see siis sul peaks ka sinna samma langema ;)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 04.07.06 20:28 Tsiteeri
Ja "piiraja" nimi on jõuetus. ;)
Lihtsalt need rasked autod vajavad suuremate kiiruste jaoks rohkem jõudu.
Tehaseandmetest erinev tulemus võib olla tingitud ilmast, tuulest, rehvirõhust ja muudest asjadest.
Kjaups
postitati 04.07.06 20:31 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Ei ole!!! Auto ostmisel õeldi ka, et piiraja hüppab 215 Km/h peal peale ning edasi ta sellest ei lähe...
postitati 04.07.06 20:34 Tsiteeri
250 km/h juures on Saksa standartautode piiraja. Enne seda pole midagi. Kui just mootori pöördeid punasesse ei lase ja sealne piiraja ei sekku.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.07.06 20:37 Tsiteeri
see 128kw ei lähegi rohkem, jõud saab otsa lihtsalt ja nagu seina taga on, talla palju jaksad.
200ni jookseb ludinal
lihtsalt mingil hetkel teeb tuuletakistus oma töö.
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 04.07.06 20:42 Tsiteeri
Aga mis tehas sellele autole max. kiiruseks annab ?
Otsisin netist, aga ei leidnud.
postitati 04.07.06 20:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
207 km/h. Spido järgi võib siis olenevalt selle näiduveast 215-220 näidata.
vallo
Registreerunud 01.03.05
Auto: audi s4 tq aut 1993 ;toyota corolla 1,6
postitati 05.07.06 06:32 Tsiteeri
Spidomeetri veast niipalju, et enda aut. S4´l , kui spidomeeter näitas 260 km/h , siis kompuutri/kliima järgi oli kiiruseks 234 km/h ja pöörded olid piirajas. Spidomeetri järgi 240 jookis suht kiirelt , kuid edasi väga aeglaselt. 260km/h saavutamiseks kulus ikka kilomeetreid leedu kiirteel.
quattro28
postitati 05.07.06 13:32 Tsiteeri
nujah.. juusiis on jõuetus...
asjas kahtlema paneb see, et 200 jookseb välja nagu ludinal.. kuidas siis see jõuetus või tuule takistus nii järsku peale tulevad?
aga njh mis teha. autot maha selle pärast ei müü :D
tarmo
postitati 05.07.06 13:35 Tsiteeri
kusjuures tulevadki nii järsku
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
Algselt postitas: quattro28
Müü ikka-- sul ju nii jama auto, mis üle 200 naljalt ei lenda... see polegi kellegi auto :D -- ok nali
sada1000
Registreerunud 06.10.05
postitati 07.07.06 12:26 Tsiteeri
Mul ka ei lähe spido järgi üle 215 km/h
2.6 V6 110kw mul A4 küljes
Kliimaga pole prooving palju siis näitab.. aga 90km/h spido järgi on miski 82-83 km/h kliima pealt. Valetab nagu turumutt
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 07.07.06 17:31 Tsiteeri
Ega jah see kiirus ei ole nüüd küll mingi suur määraja. Kunagi oli mul 84a. 2.2 80Q. Enamustele sai talvel küll ära tehtud ja ka suvel oli tõmmet vana ja kerge kere ning 100kw kohta küll.
------Aga tippkiirus oli 175km/h ja pöörded vägagi üleval.
Simps
Auto: erinevad
postitati 08.07.06 00:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
OT. Kas arvad, et see teema tehti suures kartuses, et „äkki mu autol max. kiirus liiga väike ja ma ei saa nüüd kellegile suvel või talvel tagatulesid näidata”?
Mina arvan hoopis, et teemaalgataja tunneb huvi palju teistel selle mudeli ja mootoriga Audi omanikel max. kiirus on ja ega ta autol midagi viga ei ole.
Kui sul nii suur „teistele ärategemise” janu on, siis võid uurida streetrace.org foorumit.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 08.07.06 06:41 Tsiteeri
C4 128 KW 3,6 - 210 km/h, V8 3,6 184 kw - 220 km/h, siis sai tee otsa, kuid ega ta rohkem eriti poleks läind ka, sest mootor polnud parim enam.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 08.07.06 09:33 Tsiteeri
nujah.. juusiis on jõuetus... kuidas siis see jõuetus või tuule takistus nii järsku peale tulevad? aga jah mis teha.
Selle pärast lennundus mehed ütlevadki et üle 160 -ne siis lenda või küüni uksega peamine et mootor töötab.
Ja tuule tunneli tegijad seletavad et antitiivad on alla 140 lihtsalt ilu asjad ja üle 180 -ne ei või neid valesti paigaldada.
Näiteks Veiron välja lastud ja väikse sirge antitiivaga ei suuda üle 320 -ne sõita, kuid meil üks "kummituse püüdja" tahab olla enda arvates tuule takistusest üle.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 08.07.06 09:37 Tsiteeri
Seegi OT. Ärategemise all ei mõelnud üldse streetracelikku kiirendamist, vaid sadu kilomeetreid jääraja ringe, mis on oluliselt määramava väärtusega Quattro Audi puhul. Ning paljude siinsete foorumlastele on kindlasti olulisem Quattroga kaasnev läbivusvõime ja lume/jäärada. Kerge mass oli mainitud selleks, et kaks Nissan Patroli tänu oma suurest massist, ei jõudnud samast tõusust kuidagi üles, mille 80Q tõrkumatult ületas. Ning kui teema algataja saavutas 205km/h ja teine sama auto 212km/h ,siis on ju vahe olematu. Näiteks saavutasin kunagi Ford Scorpio 2.0-ga 190km/h-- lahtiste akendega ~173km/h.
Simps
Auto: erinevad
postitati 08.07.06 19:02 Tsiteeri
Okei, sain enne Su postituse sisust natuke valesti aru :)
Auto: 6x4x4
postitati 08.07.06 19:29 Tsiteeri
Kunagi paar aastat tagasi proovisin peale kogu kapotialuse elektriosa, puksi- amordiringi,õlide ja filtrite vahetust 2,8q at. ~235 lõppes jõud otsa, 220 pole mingi mure ette saada aga automaadiga ei kannata nii kaua sõita. Esisillaveolise manualkastiga c4'ga olen kell põhjas sõitnud ja jõudu oleks olnud edasigi minna (väike saladus peitus chiptuningus :)). b4 coupe 2,6 fwd jooksis 5 käik pöördepiirdesse 235km/h juures tunne oli selline, et sein tuli vastu (loomulikult oli väljalase puhas ja õhu sissevõtt kah sportlikum).
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 08.07.06 21:15 Tsiteeri
viicib keegi seletada, kuidas täpselt kliima kiirust näitama sundida saab?
Simps
Auto: erinevad
postitati 08.07.06 21:21 Tsiteeri
Algselt postitas: jolller
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29145#pid200733
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 09.07.06 09:00 Tsiteeri
Kui sõber tõi saksast 2.6 esiveolise siis kiirteel saksas sai ta küll tubli 240 km/h kätte (seieri järgi) aga ma ei tahaks uskuda, et nüüd 2.8 sal quattro asja nii maha tõmbab. Pigem ikke mingeid tehnilisi probleeme. 2.6 oli vääga heas korras:) Reeglina saksa masinad sõidavad ka sutsu paremini kuna seal saab neid lahti sõita ja mootor püsib puhtana jne. Meil siin 0-120 km/h liigeldes jäävad pooled varud kasutamata seegi tõmbab asja maha. See kui korraks lasta piirajasse ei tee veel asja paremaks. Olen ka ise kiirteed proovinud ja pikalt sõitnud ja peale seda märkasin ka enda masinal paremat minekut ja mootori tööd:)
mulk
postitati 09.07.06 14:45 Tsiteeri
Arvestada tuleks ka sellega, et võrreldes C4 esiveolisega, on quattro C4jal veermikukadu 25%, ehk, 200 hobujõulise mootoriga autol jõuab ratasteni 150hj .
Seega, ei ole midagi imestamisväärset, kui isegi nõrgema mootoriga esiveolise C4ja lõppkiirus suurem on.
k6veric
Registreerunud 06.12.04
Auto: Coupe typ 85 Q ; s4 b6 4,2 ; b4 1,8tq
postitati 17.07.06 18:59 Tsiteeri
Veermiku kadu 25%? Sa mõtled ikka koos transmissiooni kadudega 25% on veere takistus. 4wd autodel ei ole tavaliselt veeretakistus ühe silla veoga autoga võrreldes üle 5% erinev, kuna need rattad mida ühe silla veoga auto peab tühjalt kaasa vedama on 4wd autol pidevalt edasi liikumises( vedamises). Erinevus võib pigem tulla lisa kaalust.
Mina vähemalt sain asjast nii aru.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
