Pealkiri: Auto andmed läbi kliima??? (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2839)
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 23.06.06 13:33 Tsiteeri
Kuulsin ühe selli käest et on võimalik vaadata kõike auto (palju on kulu sajale, kiirust, hetke kulu, jne ) andmeid, läbi kliima. Mingisuguste kliima nuppudega pidi saama seda vaadata. Kas see on tõsi või on see mõga jutt. Antke nõu. Kui aga jutt peab paika siis sooviks instrukisiooni kuidas seda saab näha.
saatekava
Registreerunud 24.11.04
postitati 23.06.06 14:19 Tsiteeri
see on tõsi. eelmine omanik näitas mulle kuidas asi käib, aga kahjuks ei jäänud meelde
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.06.06 14:53 Tsiteeri
Algselt postitas: priit467
See on jama jutt, et kõike saab vaadata. Tegelikult saab vaadata ainult kliimaseadme töötamiseks vajalikke andmeid ning kiirust ja mootori pöördeid.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 23.06.06 15:47 Tsiteeri
Instruktsioonid leiad otsingut kasutades. Ma pakun, et umbes viies teemas on need ära toodud :P
Aga jah kõike sealt küll ei näe. Erinevaid näitusid on seal umbes 50-70 aga nendest midagi välja lugeda suudad vast paarist, kolmest :D
margus0000
Registreerunud 20.02.04
Auto: audi a3
postitati 24.06.06 06:06 Tsiteeri
paneme nad siis siia kah
paneme nad siis siia kah:
TõBras-e (Tõlkiv Brauser) abil siis on tõlge järgmine:
Muutuv Kraad Temperatuur Kuvar
Press ja hoidma recirculation nupp. Siis press temperatuur up ("+") nupp to lüliti vahel kraadi Celsiuse järgi & Fahrenheit on Kliima Juhtmine Temperatuur ja Instrument Paneel Väljas Temperatuur kuvar.
Juurdepääs On-Board Diagnostiline kood
Press ja hoidma recirculation nupp. Siis press käsiraamat voo reguleerimine up nool. Sa peaks nägema a 1c. Press temperatuur up ("+") või alla ("-") nupp to valima kood arv. Siis press recirculation nupp uuesti. Väärtus peaks kuvar. Press temperatuur up või alla nupp uuesti to kuvar teine kood.
MÄRGE: Õhk Voolama Mootor (V 71) ja Potentiometer (G 113) on mitte installeerima in USA/Kanada sõiduk. Eirama väärtushinnangud kuvar for need komponent.
Kood
Kuvar Väärtus
1
Süsteem talitlushäire - kuvar nagu Diagnostiline Häda Kood (DTC), nägema kaart allpool
2
Digitaalne väärtus of Sisemus Temperatuur Sensor, in Peaesineja (G 86)
3
Digitaalne väärtus of Sisemus Temperatuur Sensor, in Instrument Paneel (G 56)
4
Digitaalne väärtus of Värske õhk Sissevõtmine Juha Temperatuur Sensor (G 89)
5
Digitaalne väärtus of Väljas Õhk (Muutuv) Temperatuur Sensor (G 17), esi-
6
7
Digitaalne väärtus of Muutuv Temperatuur Sensor At Värske õhk Puhur (G 109)
8
Digitaalne väärtus of Temperatuur Regulaator Lapats Mootor Potentiometer (G 92)
9
Delta väärtus of Temperatuur Regulaator Lapats
10
Non-corrected täpsustama väärtus of Temperatuur Regulaator Lapats
11
Digitaalne väärtus of Kesk- Lapats Mootor Potentiometer (G 112)
12
Täpsustama väärtus of Kesk- Lapats
13
Digitaalne väärtus of Footwell/Sulataja Lapats Mootor Potentiometer (G 114)
14
Täpsustama väärtus of Footwell/Sulataja Lapats
15
Digitaalne väärtus of Õhk Voolama Lapats Mootor Potentiometer (G 113)
16
Täpsustama väärtus of Õhk Voolama Lapats
17
Sõiduk Kiirus (km/h)
18
Tegelik Õhk Puhur pinge (Volt)
19
Täpsustama Värske õhk Puhur pinge (Volt)
20
A/C Kompressor (A/C Haare) pinge (Volt)
21
Arv of madal pinge esinemine, non-transient
22
Tsükkel seisund of A/C Jahutussegu Kõrgrõhk Lüliti (F 118)
23
Rattasõit of A/C Jahutussegu Kõrgrõhk Lüliti (F 118)
24
Rattasõit of lülitid, absoluutne non-fluctuating
25
Analoog-/Digitaalne väärtus, Kick-Down Lüliti
26
Analoog-/Digitaalne väärtus, Mootor Jahutusvedelik Temperatuur (ELEKTRIŠOKK) Hoiatus Valgus
27
Kodeering väärtus
28
Mootor Kiirus (P/MIN)
29
A/C Kompressor kiirus in p/min (Võrdne Mootor Kiirus x 1.28)
30
Tarkvara versioon
31
Kuvar kontrollima (kõik segment of A/C Juhtmine Pea kuvar valgus up)
32
Potentiometer talitlushäire loendur, Temperatuur Regulaator Lapats
33
Potentiometer talitlushäire loendur, Kesk- Lapats
34
Potentiometer talitlushäire loendur, Footwell/Sulataja Lapats
35
Potentiometer talitlushäire loendur, Õhk Voolama Kaart
36
Tagasiside väärtus, külm end-stop, Temperatuur Regulaator Lapats Mootor Potentiometer (G 92)
37
Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Temperatuur Regulaator Lapats Mootor Potentiometer (G 92), max. peatuma
38
Tagasiside väärtus, külm end-stop, Kesk- Lapats Mootor Potentiometer (G 112)
39
Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Kesk- Lapats Mootor Potentiometer (G 112)
40
Tagasiside väärtus, külm end-stop, Footwell/Sulataja Lapats Mootor Potentiometer (G114)
41
Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Footwell/Sulataja Lapats Mootor Potentiometer (G114)
42
Tagasiside väärtus, külm end-stop, Õhk Voolama Kaart Mootor Potentiometer (G 113)
43
Tagasiside väärtus, kuum end-stop, Õhk Voolama Kaart Mootor Potentiometer (G 113)
44
Sõiduk operatsioon tsükkel loendur
45
Kaalutletud sisemus temperatuur (seespidine tarkvara, in number)
46
Väljas (muutuv) temperatuur, filtreeritud, for eeskiri (seespidine tarkvara)
47
Väljas (muutuv) temperatuur, filtreerimata, (seespidine tarkvara, in deg C)
48
Väljas (muutuv) temperatuur, filtreerimata, (in number)
49
Talitlushäire loendur for spidomeeter (sõiduk kiirus) signaal
50
Staatus aeg (in protokoll)
51
Mootor Jahutusvedelik Temperatuur (ELEKTRIŠOKK) in deg C
52
Graafika kanal 1 - A/C kompressor switch-off tingimused on tuvastatud kõrval illustreeritud segment of the ?88.8? kuvar. Nägema kaart allpool.
53
Graafika kanal 2 - Kliima süsteem elektri- väljundid on tuvastatud kõrval illustreeritud segment of the ?88.8? kuvar. Nägema kaart allpool.
54
Juhtmine tunnus
55
Väljas (muutuv) temperatuur, in deg C või deg F sõltuma on seadmine on A/C juhtmine pea
56
Temperatuur in deg C, from Sisemus Temperatuur Sensor, in Peaesineja (G 86)
57
Temperatuur in deg C, from Sisemus Temperatuur Sensor, in Instrument Paneel (G 56)
58
Temperatuur in deg C, from Värske õhk Sissevõtmine Juha Temperatuur Sensor (G 89)
59
Temperatuur in deg C, from Väljas Õhk (Muutuv) Temperatuur Sensor (G 17), esi-
60
Temperatuur in deg C, from Muutuv Temperatuur Sensor At Värske õhk Puhur (G 109)
61
Tarkvara versioon (viimane)
Käsitsi ei viitsi küll tõlkida
VIP
postitati 24.06.06 08:20 Tsiteeri
See tõpra tõlge on nii nagu ta on aga jah, ise ka ei viitsi tõlkida :D Siiski paneks selle näidu valimise juhendi vähe inimlikumalt kirja: Hoia kõige parempoolsemat alumist nuppu all ja vajuta samal ajal kõige parempoolsemat ülemist nuppu. Siis peaks ekraanile tulema 01C vist. + ja - nupuga valid näidu (näiteks: 17C - sõidukiirus(mis on täpsem kui spido)) ja vajutad kõige parempoolsemat alumist nuppu.
Tagasi kliimasse saad: Hoia kõige parempoolsemat alumist nuppu all ja vajuta samal ajal kõige parempoolsemat ülemist nuppu. Ka auto taaskäivitamisel on ees kliima värgid.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
