Pealkiri: Moobililaadija (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1713)
wtf_
Registreerunud 28.05.05
Auto: RS6 C7
postitati 24.06.06 17:32 Tsiteeri
Moobililaadija
Tervist!
Et äkki keegi oskab aidata või teab milles viga on, nimelt panin endale mobiilihidja autossa[kus on nagu hands-free ja laadija ka sees] ja algul töötas kõik ilusti, laadis koguaeg, aga nüüd järsku mingist hetkest on niisugune jama peale hakanud, et kui tuled on peal, siis enam laadimine ei tööta, muidu töötab koguaeg.
Ja voolu on võetud taga sigaretisüütajast.
wtf_
Auto: RS6 C7
postitati 25.06.06 18:04 Tsiteeri
Uunustasin veel täpsustamata, et autoks on Audi 100 [1991.a.].
Ning tulede sisselülitamisel muudab raadio enda displei värvuse ka heledamaks.
Et keegi ei oska midagi soovitada ?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 28.06.06 10:18 Tsiteeri
Arvan, et pingeregulaator süüdi selles jamas.
wtf_
Auto: RS6 C7
postitati 01.07.06 09:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Aga kas see võib põhjustada seda ka, et auto lihstalt vahest ei lähe käima, nagu kui keerad, ei toimu mitte mdiagi, lihstalt tühjalt käib nagu. Ja kui natuke lükata, siis kohe käib. Süüteluku tagumise osa sai ära vahetatud, aga ikka sama jama.
Simps
Auto: erinevad
postitati 01.07.06 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: wtf_
Mõtlesid seda, et starter töötab, aga lihtsalt ei taha käima minna ?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=27864#pid195112
wtf_
Auto: RS6 C7
postitati 01.07.06 13:22 Tsiteeri
Ei tööta starter, lihtsalt mitte mdiagi ei toimu.
Aga jälle kui lükkad nõksu, läheb käima ja siis kui seisma jätad läheb ilusti nagu. See nagu õnne peale, vahepeal läheb, vahepeal mitte. Ning vahepeal mõtlesin, et äkki kuidagi signaga seotud, aga ei oska sellega ka midagi peale hakata.
Näiteks täna ka ei läinud hommikul, ootasin pool tundi, siis läks järsku. Ei tea, nagu mis jama see on.
Ning see mobiililaadija on nagu hands-free ja kõik sees ehk suur karp ja selle vool võetud tagant sigaretisüütajast, et võibolla selle lahti ühendama, et äkki see kudiagi põhjustab, et võtab palju voolu jne ? või ma ei teagi, mõistus on otsas.
AAVE'st on ka küsitud ja uuritud[olin seal ja vahetasin laagri ära] ja nemad ei osanud midagi öelda ning siis läks käima, nii, et nad ei teadnud kuskilt viga otsida.
Teerull
Registreerunud 19.10.03
Auto: Cross Polo; Trafic
postitati 01.07.06 13:39 Tsiteeri
Kontrolli starteri peal olevate kaablite kinnitused kohe kiirelt üle. See võib olla üks põhjustest.
Viskame kildu ja tõstame mulda! http://wwww.killumees.ee
wtf_
Auto: RS6 C7
postitati 01.07.06 14:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Teerull
Kontrollitud ja ilusti liivapaberiga puhtaks tehtud jne.
[PHP: 24.0% - SQL: 76.0%]
