Registreerunud 02.05.06
Auto: coupe b3, a4 2.6
postitati 11.05.06 10:14
genearaatori v aku jama ?
auto siis coupe b3 2.2 ...juhtus siis selline asi et auto lihtsalt suri sõidu ajal välja (hetk ennem hakkas puterdama) ja starterist enam ei
käivitunud....läks siis 30min mööda ja läks jälle starterist käima ja käis u paar minutit....kui jälle seisma jäi..umbes 15 pärast läks jälle käima ja
käis ka paar minutit...suri jälle välja ..aga siis panin hoo pealt uuesti käigu sisse ja läks jälle korraks käima..kuid suri lõpuks ikks
välja...???
aga kui generaator ei lae...kas ta ei peaks siis akut täiesti tühjaks tõmbama?? ja kas viga ei või akus olla..et on lühises või midagi et enam voolu sees ei hoia?
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 11.05.06 10:33
Aga kas aku tule lõi sees põlema kui ta veel töötas.Kui mitte siis ei saa generaatoris vast asi olla.Kui aga lõi sõiduajal akutule põlema siis ehk
generaatori harjad õhtus.
Segways.webs.com
litsilõks
postitati 11.05.06 10:38
mingi mõned tunnid ennem kadusid kõik kellad ja armatuurituled ära.....ning sellepärast ma ka ei tea
audiboy
Registreerunud 22.08.04
Auto: Octavia III vRS '16
postitati 11.05.06 11:07
Ise julgeks pakkuda, et viga on pingeregulaatoris. Aga kuna see on harjadega ühes tükis siis ära pead vahetama ikkagi mõlemad.
Akus ei tohiks viga olla, sest ideepoolest peaks auto käima jääma ka siis kui aku juhe maha võtta (mis aga ei ole soovitatav).
How hard can it be? I mean, what could possibly go wrong?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 11.05.06 12:11
Mul hakkas siis vahele jätma kui see suur punane juhe mis aku + ist tuleb lahti oli. Vahepeal jättis vahele, siis loksus paika tagasi. Jälile sain
veale siis kui ükskord kohalt võttes lihtsalt välja suri ja kapoti alla uurima läksin.
Geneka harjad niisugust viga küll ei põhjusta. Vbolla siis kui aku täitsa otsas on. Aga siis peaks see ka muudest asjadest näha olema.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
