Pealkiri: A4 tühikäik (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4407)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 10.06.06 17:34 Tsiteeri
A4 tühikäik
1.8 bensiini mootor ilma turbota. tühikäik ei ole ühtlane. gaas vabastada siis hakkab kõikuma kusagil 600-900 pöörde juures, mingihetk jääb paika ka ~900 peale. välja pole surnud. saab ise ka midagi ära teha või tuleb diagnoosi pöörduda?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 10.06.06 17:36 Tsiteeri
Üldiselt põhjustab seda tuuride kõikumist lambda andur, seega soovitan seda kontrollida.
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 10.06.06 17:47 Tsiteeri
olen ka selles päris kindel et see on lamda viga. Mul oli sõpsil sama jama aga peale lambtaanduri vahetust kõik ok.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 10.06.06 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: priit467
mul tuttav otsib ka seda anomaaliat juba tükk aega ei tea mis viga on ja lamda on vahetatud ja ka tempi andur mis sinine ja 2 otsaga
Simps
Auto: erinevad
postitati 10.06.06 22:33 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
No siis võiks ju diagnostikasse minna, seal leitakse viga tavaliselt kohe üles. Mis mõttega raisata oma aega ja raha ning vahetada juppe, mis toimivad ;)
olc
postitati 11.06.06 15:14 Tsiteeri
mnjah, lambda andur pisut kallis selleks et niisama proovimise peale uus osta. on veel miskeid variante?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 11.06.06 15:33 Tsiteeri
Ilmselt pole sul mõtet ühtegi andurit vahetama hakkata...maksa see 400 ja käi diagnostis ära siis saad teada mis läbi ja mis minemas...säästad hiljem närve ja ka raha kui hakkab veel jukerdama
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 12.06.06 14:56 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
mul oli (on) midagi taolist 1.6 A3ga -lõpuks läksin ikka Tartu Audiesindusse ja lähiajal on üks andur vahetamisel.Täpsemalt veel ei oska õelda aga 1007kr pidi maksma.Enne seda vahetasin muidugi 100 asja ära ja tulutult....
olc
postitati 14.06.06 14:29 Tsiteeri
sain oma murest lahti, rahast muidugi ka:(
Häda tühikäiguklapis.
Simps
Auto: erinevad
postitati 14.06.06 15:37 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
No jah, aga samas lambda kontrollimine pole nii keeruline, et sellega ise hakkama ei saaks. Tean mitmeid tuttavaid, kellel on jama peale selle anduri vahetust ka lõppenud.
Aga teemaalgatajal juba auto korras, mis siin ikka arutada :)
syo
postitati 14.06.06 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
lamda vahetatud, andur vahetatud, ja diagnost ei näita mitte midagi igatahes veakoode ei näita.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 18.03.07 13:41 Tsiteeri
Sõbral täpselt sama mure. Siis kui ostis oli seda natuke, nüüd peale seda kui aku klemm sai maha korra, nüüd teeb sellist pulli. Käivitub sitalt, kaasi lisades läheb käima. Ja kui pöördeid anda siis kukuvad ~300 peale ja kõigub 300-900 kuni lõpuks 900 peale pidama jääb. Kah tühikäiguklapp või mingi aju viga?
olc
postitati 18.03.07 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
minul oli tühikäiguklapp
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 19.03.07 12:15 Tsiteeri
Terv
Üldjuhul põhjustab sellist asja just tühikäiguklapp/drosserklapp ja seda on võimalik täiesti eduliselt ise puhastada.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.03.07 12:38 Tsiteeri
Puhastada võib ju küll,kuid algseade tuleb ikkagi arvuti või VAG comiga teha.
olc
postitati 19.03.07 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Just jah, arvutit on ka vaja peale selle puhastuse tegemist
audieints
Registreerunud 14.12.06
Auto: Audi A4 1,8
postitati 04.04.07 11:17 Tsiteeri
endal sama jama masinal, aga oskab keegi öelda kuhu poole Tallinnas sellise asjaga pöörduda ?
audiFE
Registreerunud 17.06.03
Auto: Audi A4 1,8
postitati 06.04.07 19:13 Tsiteeri
Minu a4 jal sama jama. Lamda, õhukulu lugeja kontrollitud, diagnostikas ka midagi ei näe. Variant mida on pakutud - gaasisiibri positsiooni andur?
Audi For Ever!
muku
Registreerunud 07.02.10
Auto: A4 Avant 1.8TQ -98
postitati 01.04.10 08:54 Tsiteeri
Peale eilset mootoriõhu-, salongiõhu-, bensiini- ja õlifiltri vahetust uus probleem:
umbes 4 sek peale tühikäigule jäämist pöörded kukuvad 500le ning mootor peaaegu sureb välja, siis tõusevad jälle kuskil 1200 peale ja jälle laskuvad normaalse 900-1000 peale.
Tühikäiguklapp / trosserklapp puhastada ja arvutiga algseade teha? Veel vihjeid sellise olukorra puhul?
Mootoriks siis 1.8T AEB
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.04.10 09:24 Tsiteeri
Selline asi võib vihjata ka näiteks vaakum lekkele, aga eks õhtul vaatame üle ja teeme vajalikud toimingud;)
muku
postitati 01.04.10 19:33 Tsiteeri
Algselt postitas: muku
Oli lõdvik e lutt lahti...
elektrisinine
Registreerunud 19.11.07
Auto: B4 2,8
postitati 03.04.10 20:01 Tsiteeri
Kas b4 tühikäiguklapp kõigil mootorivõisustel erinev? Mul 2,8 ja ka mure tühikäiguga. vaatan ringi ja mõtlen proovida mõne korras klapiga, aga kas 4 sil mootoril sama mis 6sil klapp?
liigutab veerandtuhat Njuutonmeetrit
postitati 03.04.10 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: elektrisinine
... aga kas 4 sil mootoril sama mis 6sil klapp?
Ei ole sama.
4silindrilistel peamiselt selline.
2.8 (128kw) on siin lehel Blacki poolt lisatud pildil detail nr.N71.
elektrisinine
Auto: B4 2,8
postitati 03.04.10 20:36 Tsiteeri
aga b4 sobib siis ainult b4 klapp ja kui mul 2,8 siis vaid see sobib?
postitati 03.04.10 20:38 Tsiteeri
Kui pead silmas viidatud N71 klapile siis jah, 2.8 puhul pead jääma selle juurde, aga isend vöib olla b4, a4, 100, a6, a8, mis omavad antud 2.8 mootorit.
Kui just keegi mingi määdzikuga pole hakkama saanud ja sellele alternatiivi leidnud/leiutanud.
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
