Pealkiri: Kuidas saab A8 akut laadida? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1961)
k6uts
Registreerunud 31.05.06
postitati 31.05.06 21:26 Tsiteeri
Selline asi siis A8-sal ,et ei sa kuidagi pagassi lahti süsteem töötab aint puldist aga auto oli laenus ja aku on kottis kus on veel võimalik saada voolu sisse??
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 31.05.06 22:00 Tsiteeri
Kusagile kapoti alla peaksid tulema välja nii-öelda "täku andmise" kohad, sealt peaks saama voolu nii palju peale anda, et saad keskluku lahti ja aku kätte. Kusagil alles oli ka teema, kus oli juttu A8'st ja akust... otsin kohe.
Edit paar min hiljem: leidsin teema üles.
Ja üks teema veel, kus juttu S4'ga täku andmisest.
k6uts
postitati 01.06.06 05:33 Tsiteeri
A8
Aga kus peaks olema siis kapoti all see nii nimetatud pluss juhe..?
jaakAA
Registreerunud 19.05.06
Auto: Audi A6 110kW 2.6 V6 C4
postitati 01.06.06 06:05 Tsiteeri
A6'l on niuke voolu andmise koht parema amordi kannu peal/kõrval.
"+" juhe on plastikust kaanega topsiku sees, vist isegi punane plastjubin ja "+" märk peal.
"-" ots on kuskil seal lähedal amordi kannu peal, umbes vist nagu 6mm või 8mm poldi ots turritab välja.
ehk on midagi sarnast ka A8'l
service.power.partnership
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 01.06.06 09:37 Tsiteeri
a8'l ei ole kapoti all täku andmise kohta! vähemalt minu omal mitte. kas pagassi võti ei keera? kas autosse sisse said? kui jah, sis kõrvalistuja jalgade ees on suur mdf plaat 4 kruviga kinni, seal all ka suht jämedad + juhtmed, väikse vooluga võid proovida sealt laadida seniks kuni pagassi kesklukust lahti saad ja siis sealt jätkata laadimist, mõtekam oleks muidugi aku välja vahetada, eriti kui nii pikalt tühjalt seisnud.
k6uts
postitati 01.06.06 17:47 Tsiteeri
a8
vastas istuja mati alt 4-ja kruviga kinni seal lasime täna mingi 20mini laadida ja siis saime käima kradi atol peab omme kõik garantiise viima.....Nii ,et äitähh sellegi eest...ja kui enda a8-saga aku probleeme nagu mul siis sealt saab laadida..:D
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 01.06.06 17:51 Tsiteeri
mida kuradit? :D
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
Algselt postitas: k6uts
....OT, kuid proovigem rohkem grammatikalisemalt.:D
k6uts
postitati 01.06.06 17:54 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Ei noh autoga jäi kõik korda aga lihtsalt muud asjad mis olid alt vedanud pidi garantiise minema..:D
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 01.06.06 17:59 Tsiteeri
muhvigi ei saa aru
k6uts
postitati 01.06.06 18:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Audiamus
muhvigi ei saa aru
see nii ,et vaat kõrval isme juures on all jala mati juures on kaitsmed jne..huinjaa..seal on selline asi ,et seal saab panna sisse + ja - nuse ainuke koht kust saab laadida kui on pagass kinni jne...
ülevalt lampide kaudu üritasime ja sigaeti süütaja kaudu nendest ei saanud aga see on nagu nii ,et mil läks ilusti käima..
TiitR2
postitati 01.06.06 18:44 Tsiteeri
Kodanik k6uts, nii mina ja nagu ma aru saan ka teised, ei saa Su jutu mõttest hetkel vapsjee aru. Tahad Sa midagi meile oma A8 kohta öelda?:D Proovi näiteks nii: "vastas istuja mati.." = kõrvalistuja v. paremal pool jne...
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 01.06.06 18:54 Tsiteeri
No mis te norite inimese kallal, las ta õpetab teistele ka, kuidas tühja akuga A8 käima saada. :D
Aga muidu oleksid võinud oma hommikust teemat jätkata küll:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=28489
Ja Quattro alla vist need aku laadimise teemad eriti ei sobi. Mõnel esiveolisel Audil pidavat ka aku olema. :D
edit by MaQQu: viisin kaks teemat kokku, panin õigesse asukohta, kustutasin mõned postitused ja muutsin pealkirja. Ikka juhtub : )
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
