Pealkiri: S4-ga täku andmine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2767)
ABK 92
Registreerunud 08.02.03
Auto: Seat Cordoba
postitati 20.01.06 20:47 Tsiteeri
S4-ga täku andmine
Kas S4-l millel on + klemm kapoti all peaks täkku andes siiski võtma voolu otse akult(tagaistme all) või piisab massi mootorile panemisest?
Huvitavad just kogemused...
Homme pean lihtsalt sõbra B4-le täkku andma, ning ei soovi oma autot tuksi keerata.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 20.01.06 20:48 Tsiteeri
Peaasi, et sinu auto seisab. Töötava mootoriga ei tohi ainult täkku anda.
12.301@181km/h
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 20.01.06 21:03 Tsiteeri
Täku andmine tähendab ikka voolu andmist? Nii palju, kui ma näinud olen, on siin kõik töötava mootoriga voolu andnud... Olen kuulnud, et nii tehes pidi pinge päris hästi kõikuma töötava auto elektrisüsteemis. Aga mida halba selline tegevus teeb?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 20.01.06 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: ABK 92
Seal samas bensiini filtri juures on ka - klemm täitas olemas.
Ise olen korduvalt töötava mootoriga voolu andnud ja mingeid kõrvalnähte ei ole esinenud.
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 20.01.06 22:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
genekale võib aiai teha, ega muidugi akule see ka hea ei ole kui täiesti kell aku külge pannakse ja siis veel peab starterit vedama. reeglina selleks ikka boosterid.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 20.01.06 22:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
ja mida nimelt see siis halba teeb???
There's lots of spirit in everyone!!!
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 21.01.06 00:17 Tsiteeri
Algselt postitas: CarlosSQ
genekas võib otsad anda - mõttekas on otsad teise auto külge panna ja siis oma auto genekaga tolle auto akut laadida ning starteri andmiseks mootor seisma jätta - genekas ei ole mõeldud sellist koormust välja vedama ja esimese asjana võivad alaldusdioodid saba anda sellise tapmise peale.
marten28
Registreerunud 03.06.04
postitati 21.01.06 10:50 Tsiteeri
no loomulikult on see suur katsumus genekale ja normaaltingimustes ei pea ta niipalju tööd tegema,kuid seisva autoga voolu anda siis ei pruugiki käima saada kuna pige on liiga madal. tegelikult tohib küll voolu anda sõbrale töötava mootoriga , kui muidugi päris lühises sõbrapiosi starter ei ole. ei juhtu siin midagi kohutavat.muidugi ennem ikka lasta akul natukene laadida. oluline koht on nüüd aga siin, kui sõbral auto käima kargab ja juhtmete ära võtmisex läheb.siin tehaksegi SUUR VIGA. elektroonika ei karda mitte alapiget vaid üle pinget. kui täkku antakse siis on ikkagi koormused taga ja alapinge vooluringis. nüüd pealle käivitust on sinnu aku saanud tühjemax ja sõbra aku tühi ja sinu genekas pingutab hirmsalt et kõike seda korvata.kui nüüd võtad robaki juhtmed küljest et koju minna ,siis see moment kui klemmi päästad pole genekal seda voolu enam kusagile panna mida ta tootis ja tekib korras VOOLUINERTSIST tingitud järsk pinge tõus.vot see on see KURJAJUUR kes keerab abiandja auto perse. et seda vältida tulex ennem klemmide eemaldamist oma auto mootor kinni keerata ja siis juhe lahti võtta. tegelt ime lihtne ja loogiline . nii et võite vabalt voolu anda ,aga ENNE MOOTOR SEISMA JA SIIS JUHE LAHTI. räägi sõbrale ka kes seal kapotijuures mootori käivitumist pealt vaatab ja abimees tahab olla :-D
Taavi
Auto: UrS4
postitati 21.01.06 11:34 Tsiteeri
Eks igaüks ise teab millega riskib. Mina ei anna ühelegi autole töötava mootoriga täkku ja ei palu seda ka kelleltki.
12.301@181km/h
genekas
postitati 21.01.06 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: marten28
Sama asja pärast on ohtlik üldse autol töötava mootoriga aku juhtmeid lahti võtta
ABK 92
Auto: Seat Cordoba
postitati 21.01.06 11:59 Tsiteeri
Ma ei tea, kas ma olen pime või on siis erinevaid S4-sid, aga minu auto kapoti all on vaid + klemm.
Tegelt sai juba sõbra auto käima, juhtmetest keeldus minemast ning tõime poest uue aku.
Igatahes ei kipu enam täkku kellegile andma, see tagaistme väljakiskumine külma käes ning kogu edasine protseduur pole just meeldivad/tervislikud.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 21.01.06 12:02 Tsiteeri
No vähemalt auto kasutusjuhendis on selgelt kirjas, et laske voolu andva auto mootoril töötada.
Ei maksa Saksa insenere idiootideks pidada, kes soovitavadki auto generaatori kanni keerata. ;)
Mina pole näinud ega kuulnud ühtegi juhust, kus mingi probleem oleks tekkinud, kui töötava mootoriga teisele autole voolu antakse.
ABK 92, miinusklemm ei olegi samasugune nagu plussklemm, vaid lihtsalt väike keermega pulk parema amordipüstaku ees.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 21.01.06 12:06 Tsiteeri
- klemm on ju terve auto kere:D . Ja mina tean mitut autot, mis on päev kuni paar peale täku andmist genekaga remonti jooksnud. Seega kes t´ahab see proovib. Mina jätan vahele.
12.301@181km/h
qMax
Registreerunud 23.12.05
Auto: AQ V8 (meeldis kellelegi rohkem); C4 A6 Q
postitati 23.01.06 13:23 Tsiteeri
Kõige lihtsam tegevus on enne täkku andmist enamus voolu tarbijaid andja autol sisse lülitada, siis ei teki ka järsku pinge muutust ja midagi ei juhtu. Olen nii teinud väga mitmete autodega nii uute kui vanadega ja ei ole midagi juhtunud.
juba vanad indjaanlased tunnevad quattro jäljest ära !
Vanja
Registreerunud 18.09.03
Auto: hetkel liikurita
postitati 23.01.06 13:56 Tsiteeri
Olen ise abi palunud ja mitmeid-mitmeid kordi teisi mootoreid käivitanud enda omaga ja erinevate sõidukitega alates ZA965-st ja lõpetades praeguse A4-ga, ei juhtu mitte midagi või vähemalt siiani pole juhtunud.
[PHP: 61.0% - SQL: 39.0%]
