Pealkiri: K;kus asub järeljahutuse andur V-6 mootoril (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1265)
greedy
Registreerunud 30.12.03
Auto: A4, coupe otsingul
postitati 23.05.06 19:33 Tsiteeri
kas keegi teab kus asub V-6 el. järeljahutus andur kuna mul on kahtlusi, et see ei tööta vent ei võta järgi peale süüte välja keeramist. kuigi temp. on kõrge.
tänan.
Kui keegi mind kihutamas näeb siis teadke mul spido valetab.
postitati 24.05.06 06:36 Tsiteeri
Siin on paar skeemi V6 tempanduritest. Samas pole mina kummalgi omatud V6-l täheldanud, et seal üldse järeljahutust oleks...
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 24.05.06 11:19 Tsiteeri
Järeljahutus on olemas küll. Sooja ilmaga peale pikemat sõitu lähevad ventilaatorid suvalisel hetkel käima. Seda nii sees kui väljas oleva süütega.
Vähemalt mu autol on kapoti all ventilaatorite juures isegi kiri, et ei maksa näppe sinna toppida, kuna ventilaator võib igal ajal käivituda. ;)
Minu teada selle jaoks aga mingit eraldi andurit pole.
saxy
postitati 24.05.06 17:57 Tsiteeri
Kuidas see süsteem siis toimib??? Mul sama auto põhimõtteliselt, ent koos süüte välja lülitamisega kaob ka vent tagant. Samas süüde sees töötab, nii kui peab.
AlariV6
Registreerunud 22.07.05
postitati 25.05.06 12:56 Tsiteeri
On ikka andur ka. Mul töötas see ventika kogu aeg ja siis sai andur ära vahetatud. Mingi 150 krooni andur. Ja nüüd töötab kui kellavärk.
V200
postitati 25.05.06 14:08 Tsiteeri
Kas ikka on spetsiaalselt järeljahutuse tarbeks andur? Üks ja sama radiaatori küljes olev andur peaks ventilaatoreid juhtima töötava mootoriga ja sees või väljas oleva süütega. Või on tõesti kaks andurit?
kalver6
Registreerunud 13.06.05
Auto: audi 100 2,6 avant
postitati 25.05.06 18:53 Tsiteeri
krt mul kah kui süüde väljas siis vakka.....kas kah andur peetis? Krt palju neid andureid V6-l on kah.....varsti vist küll hakkab ring peale saama :o
greedy
postitati 25.05.06 20:15 Tsiteeri
ka minu autol radika peal hoiatus.
Alari V6 kui sa seletaksid kus andur asub ning toote koodi saamine oleks ka kasuks.mulle seletati et, see andur peaks olema mootoriplokki ligidal mitte vastas kui mootor õhkab piisavalt kuuma käivitub ka järeljahutus. vaatasin kapoti alla aga ei näinud sellist detaili.
[PHP: 20.5% - SQL: 79.5%]
