Pealkiri: kuidas testida temperatuuri andurit (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1963)
mikkel
Registreerunud 16.04.06
postitati 07.05.06 16:54 Tsiteeri
Mure selles, et temperatuuri andur peaaegu ei tõuse, kuidas kontrollida kummas viga kas kellas või anduris. termostaat juba vahetatud ning selle viga ei tohiks olla.
Ette tänades
Mikkel
MM
audi4ever
Registreerunud 17.05.05
Auto: Audi
postitati 07.05.06 17:01 Tsiteeri
pane anduri juures juhtmed kokku ja kell peab põhja minema,siis kell korras!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 07.05.06 17:17 Tsiteeri
soojenda siis andurit vees ja mõõda takistust...kui palju tä täpselt näitama peab seda ei oska nii sulle öelda....kuid ta muutub suuresti
mikkel
postitati 07.05.06 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: audi4ever
andurisse läheb kolm juhet???
millised neist
MM
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 07.05.06 18:11 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Leidsin ühe teema selle kohta: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=16595
ei oska öelda, millise kahe vahel seda mõõtma peab:(
riio
postitati 08.05.06 14:13 Tsiteeri
ega ka minagi ei oska valida kuna ei teagi mis auto teema algatajal on:D Aga testi siis erinevaid variante:). Kui ültse ei muutu siis kops uus. Mina ise ei viitsiks ültse testima hakkata, sest kui seda teed ja kisud anduri maha voolab natsa ´vedeliku välja seega esimene kadu....seega oleks mõtekas osta kohe uus ja teha korralikult asi ära, mitte hakkata pesionäre turgutama. Too ei tohiks kallis olla mingi 100-150 arvan mina...kallim on mootori jaoks olev temp andur...aga jah ei tea ju mis autoga tegu:D
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 08.05.06 19:14 Tsiteeri
b4 jal on jah 3 juhet sellel anduril. mul hakkas läbi minema nii et tõusis maksimum 75 kraadi ja läksin ostsin selle anduri poest maksis mingi 160.- ja korras.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
