Pealkiri: k.audi 100 2,3 mootor (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1489)
myrka
Registreerunud 29.11.05
Auto: Audi a6 avant 2,5 TDI
postitati 28.04.06 17:52 Tsiteeri
küsimus selline mis võiks viga olla kui külmalt läheb ilusti käima aga sooja mootoriga sureb esimese korraga välja ja siis teise korra ajal läheb ,ise arvan mingi andur kusagil aga ei tea. Äki saate aidata või nõu anda mis teha.
ette tänud
myrka
postitati 29.04.06 06:46 Tsiteeri
kas kellegil pole siis sellist probleemi olnud???
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.04.06 08:36 Tsiteeri
Selline jama võib tulla lambdast, sest külma mootoriga aju lambdalt infot ei kasuta ja soojenedes alles hakkab lambda mõjuma. Samas võib viga täiesti vabalt tulla ka juba kulunud pritsepeast, mis mehaanilistel kuluma kipub aja möödudes.
Samas kohe küsiks ka sellist asja, et mehaanilisel pritsel aju "petmine" lambda asemel mingit takistit toppides - kas selline jutt ongi ainult saunajutt või on asjal ka tõepõhi all? Kuuldatavati pidavat asi erksamaks minema siis ja kütusekulule mõju ei oma.
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 29.04.06 08:42 Tsiteeri
Kas auto vahets puterdab ka? Kui sooja mootoriga nii teeb siis vaata ka õhulugeja yle.
myrka
postitati 29.04.06 08:58 Tsiteeri
Algselt postitas: john
jah puterdab küll, kui kiirendad 1 ja 2 käiguga siis kusagil 4-5000 pöörde juures kaob jõud ära. k: mis seal õhulugeja juures teha siis ta ju mehaaniline.
myrka
postitati 29.04.06 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
vahetasin kati;lambda kui ka pritse pea ära sest kütuse kulu oli ca 20l sajale ja nüüd jääb umbes 9l sajale peale segu paikka panekut.Olen kuulnud et osad lambdad tahavad lisa massi ,et kas siis ei saa keermest korralikult kätte vist,aga enda omal näitas diagnostis et lambda ja kat töötavad korralikult.
genka1975
Registreerunud 31.01.06
Auto: 2,3 100 C4 91 a. 98 kw man.
postitati 30.04.06 07:38 Tsiteeri
mul jälle nii:
Talvel ja praegu külmade hommikutega läheb poolest pöördest käima, samas kui on soojem mootor, tahab 4-5 s. käitamist. Muidu ei puterda, kui jätta natuke ebaühtlane tühikäik kõrvale.
Jugesin siit foorumist kuskilt, et sellised "haigused" piditki 2,3'sel olema.
Muidu hää moto.:D
Räägi tõtt, või vahemalt ära valeta.
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 30.04.06 08:14 Tsiteeri
mul ka 2,3 NG mootoriga ja soojalt käivitub 5 sek, kuid kui temp.anduri (kahe juhtmega)juhtme lahti võtan, läheb kohe....siiamaani sõidan nii, üle hakkab viskama juba
genka1975
postitati 30.04.06 17:21 Tsiteeri
to serka.
Kas sa muidu seda andurit kontrollinud oled? Paistab, et meie motodel sama kala.:mad:
myrka
postitati 30.04.06 20:17 Tsiteeri
eks ma proovin ka seda andurit. aga mis värk mul sellega on kui kiirendada ja pöörded 5000-ni jõuavad siis tõmbab nagu hingest kinni või nagu jääks millegist puudu.
110kw
Registreerunud 17.04.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8T 110kw
postitati 30.04.06 21:25 Tsiteeri
Omasin 2,3 audi 100-t umbes 3,5 aastat. Paistab, et käivitamine sellel mootoril ongi selline pool-pidune (sa ei ole ainuke, kes seda kurdab). Külmalt käivitus ilusti ... aga soojalt kipus esimese korra peale välja surema. Samas sõidu ajal ei puterdanud kunagi - ei külmalt ega soojalt. Ise sellele käivituse asjale lahendust ei leidnudki, öeldi aint, et see selle mootori nö. tüüpviga. Mine sa siis nüüd võta kinni ... !?
myrka
postitati 01.05.06 08:11 Tsiteeri
ausalt öeldes ma ka ei tea mis tal viga on . aga igale asjale peaks ju lahendus olema.
[PHP: 24.1% - SQL: 75.9%]
