Pealkiri: B4 veetemperatuuri näidik surnud (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1774)
shelobik
Registreerunud 28.04.06
Auto: Audi B4
postitati 28.04.06 10:34 Tsiteeri
tere,
mure selline, et veetemperatuuri näidik spidomeetri blokis lihtsalt ära murdunud vms see osuti. kui keeruline on algajal selle armatuuri lahti võtmine? samuti oli mõte, et kui juba lahti võtmiseks läheb, siis valged taustad panna, äkki mõni soovitus kellegil varuks.
Parimat,
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 28.04.06 16:14 Tsiteeri
See lahtivõtmine eriti keeruline pole. Teed õiges järjekorras kõik kruvid rahulikult lahti, paarist kohast pidi natuke plastmassist nagasid ka eemale painutama, siis tulebki lahti.
Valgete taustade panemisega on suurim jama seierid. Need võivad katki minna ära tõmmates ja enamasti ei näita pärast ka enam nii täpselt kui varem.
Loe lisaks näiteks siit või siit...
Või pane otsingusse "valged kellad". Peaks üksjagu infot saama.
edu!
shelobik
Auto: Audi B4
postitati 28.04.06 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: lunatic
edu!
tänud abi eest! värske audi omanikuna kulub igasugune nõuanne marjaks ära ;)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 30.04.06 08:17 Tsiteeri
Algselt postitas: shelobik
edu!
roy
postitati 30.04.06 08:46 Tsiteeri
Kah vastne b4 omaja. Küsimus selline kuidas saada õhku salongi kui ventikas ei tööta. ventikaga puhub ilusti.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 01.05.06 17:14 Tsiteeri
Algselt postitas: roy
seleta nüüd uuesti korra...
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 01.05.06 17:18 Tsiteeri
Tee aknad lahti.
Er
Registreerunud 22.11.05
postitati 02.05.06 20:58 Tsiteeri
Keera lüliti alla tiiviku märgi peale, siis tuleb õhk sõidu ajal salongi. Ilmselt mõtlesid seda?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 02.05.06 21:05 Tsiteeri
Väga segaselt öeldud. Ilmselt mõtleb ta hoopis seda, kuidas saada õhku salongi, kui puhur ei tööta ja seda kirjeldas kasutaja Er, aga muidugi saab ka kergelt õhku salongi kui teed aknad lahti :D
[PHP: 12.1% - SQL: 87.9%]
