Pealkiri: Sihverplaatide vahetus (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 4226)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 12.03.05 13:33 Tsiteeri
Sai valged kellad tellitud, mis jõudsid lõpuks johale :) Nüüd ees sihverplaatide vahetus. Kuulsin, et igavene jama pidi olema nende vahetamisega. Seierid ei pidanud enam õieti näitama. Kas kellegil on asjalikke näpunäiteid jagada, et ma midagi tuksi ei keeraks?
katsjarain
Auto: Dodge Caliber ja Peugeot 206 XS
postitati 12.03.05 14:20 Tsiteeri
käisin ka täna hommikul 3 valge lisakella sihverplaadi järel..sama mure...juhtnööre sooviks:)
Yksmees1987
Registreerunud 12.03.05
Auto: Hetkel puudub
postitati 12.03.05 19:32 Tsiteeri
teoreetiliselt ei tohiks seda asja minu loogika järgi psse keerama. Ma mäletan, et kui sõbra vana mosset sai "tuunitud" siis tegime nii, et kellad välja skännisime ära muutsime taustad ja printisime valgeks ja näitas täiesti õigesti. Kui nyyd tehtud kellad valgeks tehase originaalis siis ju kõik elektroonilised näitajad samad ja ei tohiks teps mitte valetada. Kui nyyd tegemist aga kellegi Hujujung-koerakäng-plekpange toodanguga kuskil keldris ja põlve otsas tehtud siis võib juhtuda kyll et tahho ja spitt vufeldavad. Nyyd küsimuse juurde.
Kui ühendada kõik pistikud ükshaaval sinna kus nad peaks olema (st seda, et vana sihverplaadi kyljest tõmbad lahti ja ühendad kohe uute külge siis teoreetiliselt võimatu midagi untsu keerata kui just tegija totaalne lammas ei ole aga kui riskida ei viici siis töökotta. Minumeelest ei tohiks olla see pikem töö kui maximum 4 tundi ja garantii kaa veel. Kui midagi untsus saad töökoda süüdistada ja suurema lamendi vältimiseks teevad vea korda. Kellelegi ei meeldi kui nende leivaisa meedias laimatakse;) kui midagi valesti ütlesin siis ärge väga kõvasti sõimama hakake. Ma Rookie alles.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 12.03.05 19:38 Tsiteeri
Algselt postitas: Yksmees1987
tegu audidega :D
ehk siis sinupoolne jutt ei klapi :D
asi käib siis nii:
kellablokk maha, nooled ettevaatlikult(aga jõuga) küljest....väga lihtne on ära lõhkuda neid muide :P
vanad sihvrid maha ja uued asemele...
aga vat nooled pead nüüd õigesse asendisse tagasi panema...kui ei saa õigesse kohta, siis valetama hakkabki...stemal juhul ei tööta üldse...kui lõhud kellal seespool miskit ära
ja siis kokku ja külge ja peakski olemas olema
Kotkas
postitati 12.03.05 19:58 Tsiteeri
Asi siis tehtud :) Seierid tuleb jah, lihtsalt toore jõuga lahti kiskuda. Lisakelladel sihverplaadid liimitud, sinna kipsi noa tera vahele ja ongi käes. Siis lahustiga vana liim minema ja uued sihverplaadid tilga liimiga uuesti kinni. Spido, tahho, bens. ja temp näidikute omad lihtsalt nagade ja kruvidega. Need läksid libedalt. Üldiselt kellade kvaliteediga väga rahul ei ole just, seierite tagant kumab valget valgust läbi ja numbrite valgustus natuke ebaühtlane. Aga pole hullu midagi, üldiselt olen rahul. Odomeeter ka ei töödanud ja sellest ei saanudki jagu kahjuks :(
Kotkas
postitati 12.03.05 20:03 Tsiteeri
kusjuures avastasin, et audil kaob laadimine ära, kui kellade blokki vahel ei ole :o Lihtsalt teadmiseks....
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 12.03.05 21:33 Tsiteeri
aga vaatasid sa mis selleks põhjuseks on et valge valgus läbi tuleb?
muidu esimene asi mis pähe turkas on see et panna punased pirnid ja asi tahe....hakkan ise kah installima prääga..eks paista mis saab:P
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 12.03.05 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
See peaks teistel autodel ka nii olema...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Eints
postitati 13.03.05 07:06 Tsiteeri
leidsin vist põhjuse miks sul valgus seieri vahelt läbi tuleb...sääl käib must plastikust rõngas..kui selle lahtivõtmise käigus ära kaotasid siis hakkab valgus läbi pressima
alar Q
Registreerunud 16.12.04
postitati 13.03.05 10:10 Tsiteeri
See kõigil VAG vanematel mudelitel nii. Sai kunagi enda golfil kah valged kellad pandud ja siis vahepeal tühja armatuuriga umber 200 km sõidetud, täistulede ja tümakaga. Tagasi koju jõudes ei teinud starter enam piiksugi - aku täisa tühi. Aga õnneks lükates läks käima ja süütepool sai ikka kuidagi geneka pealt voolu.
Kotkas
postitati 13.03.05 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
, eip, mustad rõngad sai kõik ilusti tagasi pandud. Aga ikka tuleb valgust kole palju läbi. Aga pimedas on päris mõnus tegelikult :) Ussil kusjuures sama teema.
Eints
postitati 13.03.05 11:22 Tsiteeri
kus kohast seda valgust täpsemalt tuleb?
uurisin ja puurisn neid uusi ja vanu kellasid ja ei suutnud tuvastada erinevust mis tingiks valguse läbitulemist
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 13.03.05 11:28 Tsiteeri
On jah sama teema aga mittemidagi hullu ja valges on ikka päris pro:)
Quattro.
Uss
postitati 13.03.05 11:31 Tsiteeri
näidiku noolel on peal see must kate ja selle alt kumab valguse ring
Quattro.
Eints
postitati 13.03.05 11:38 Tsiteeri
aga noole all on ka must rõngas;) väikse randiga mis varjab valguse ära...to on lahtiselt tolle pleksist paadi peal mis jääb kella tasuta alla ja juhib valgust
Kotkas
postitati 13.03.05 11:44 Tsiteeri
mulle tundub, et sihverplaadid ise ka kumavad läbi mingil määral. Ja seieri ümbert tuleb see valgus ringiratast ilusti. Kusjuures need liimitud lisakellad on tükkmaad paremini välja kukkund.
Uss
postitati 13.03.05 11:49 Tsiteeri
Võtan täna uuesti kellad maha ja uurin seda asja uuesti lähemalt
Quattro.
Uss
postitati 13.03.05 17:46 Tsiteeri
Sai siis uuesti lahti kakutud ja uuritud seda asja ,need plastikrõngad on kõik ilusti omal kohal. See valgus peegeldub seieri musta mütsi seest ,arvan,et mustade kelllade puhul neelab see must värv selle vaalguse ära ja valge tausta puhul võimendub.
Quattro.
lendorav
Registreerunud 15.07.03
Auto: B4 Avant
postitati 14.03.05 06:17 Tsiteeri
Täpselt nii ongi. Ja rohtu selle vastu on suht raske leida. Ei aidanud ka osuti alt poolt osaline värvimine. Jõudu katsetamisel.
Kotkas
postitati 14.03.05 06:31 Tsiteeri
kuidas valged orig. "essi" kellad on kottpimedas? Kas vaget valgust ei paista mitte üks gramm kuskilt?
Eints
postitati 14.03.05 07:20 Tsiteeri
katsetasin enda näidikuploki ka ära...kuna mul valgus tehtud ledidega siis see seieri alt tulev valgus ei häiri..pean hoopis mõned ledid väiksemte vastu vahetama kuna kohati on punane vaögus liiga intensiivne....seierid valgustavad kella liigselt
Eints
postitati 31.03.05 21:35 Tsiteeri
sai siis täna lähemalt vaadatud orginaal S valgeid kellasid ja ka neil peegeldub seieri tagant veits valgust läbi.
safjor
Registreerunud 20.11.03
Auto: Audi 100 2.3 Avant
postitati 04.04.05 07:59 Tsiteeri
kas keegi pilte ei tahaks näidata, omal on ka plaan panna valged kellad :D
prr
Registreerunud 20.10.02
Auto: A3 & A4 Cabrio
postitati 04.04.05 12:07 Tsiteeri
anna korraks üke 3000rpm'i ja laeb siis ka
lapsest peale on hobused meeldinud
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 29.06.05 15:42 Tsiteeri
niisiis, tahtmine b3'l kelladetaustu vahetada, aga spidoka ja tahhoka ostutid ei taha mitte lahti tulla... kuidas neid osuteid lahti saada? toores jõud?
keskkonsoolis olevad 3 tk on juba ok (õli temp, õli rõhk, laadimine).
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
