Pealkiri: Aku tühjeneb ühe ööga? (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 5606)
Lopuhov
Registreerunud 28.04.06
Auto: Audi 80 b3
postitati 28.04.06 08:03 Tsiteeri
Nimel asi selles et akut laen pea et kaks ööpäeva 62Ah ja panen auto peale teen väikse sõidu ja jätan klemmid ööseks peale, hommikul enam autot käima ei saa. Makk oli üks tarbijatest mille küljest ära võtsin kuna oli akuga otseühenduses, seejärel keskluku kaitse on maha võetud, ikka sama teema. Kaitsmed kontrollitud kõik terved.
Kui aku tuli EI PÕLE siis genekas peaks laadima ju. Mida peaksin veel kontrollima? Hullult oleks vaja teada.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
john
Registreerunud 07.01.03
postitati 28.04.06 08:04 Tsiteeri
OTSING:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=11193#pid87028 jne...
muster44
Registreerunud 19.02.06
Auto: audi C4
postitati 28.04.06 08:19 Tsiteeri
No mis sa kostad. Kes siis 48h akut laadib, mis sa sest happest keedad. Mine poodi ja osta uus aku siis kõik norm. Uuel akul tee hooldus nagu peab ja kestab kauem. Lihtsalt aku iga läbi sul.
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 28.04.06 09:33 Tsiteeri
Paha ei teeks ka auto elektrikut külastada.
Ehk on kusagil koormus mis nüüd ei lange süüte välja keerates nagu peaks.
sain vist isegi auto korda ;-)
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 28.04.06 19:24 Tsiteeri
viska ampermeeter vahele ja vaata palju tarbimine on kui auto magab. üldiselt max lubatud kuskil 0,09A. mida vähem seda parem. kui on suurem tarbimine, siis hakka kaitsmeid välja võtma kuni tarbija kadund.
mis autoga üldse tegu?
endel
Registreerunud 25.09.03
Auto: audi 100.2,3
postitati 28.04.06 19:25 Tsiteeri
pagassis valgusti jääb äkki põlema ,minul selline jama oli.....
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 28.04.06 20:10 Tsiteeri
ampermeetri variant on läbi proovitud, tarbimine nii nagu peab, kaitsmed on kõik läbiproovitud nendes ilmselt asi ei ole.
Aga eks proovib siis uue aku varianti.
Tänx
tervist jällegi, tegin siis proovi uue akuga ja võta näpust öö pidas vastu päeva ka ja kui töölt õhtul hakkasin koju minema aku täiesti tühi uue akuga. Kusjuures mõõtsin ampermeetriga voolutarvet on ainult 0,01A-0,02A, kui kõik oli väljas. Nüüd viimasel ajal olen hakanud autolt särtsu ka saama, millest see võib küll olla kas mõni massi juhe lahti äkki?
Äkki keegi oskab veel aidata, kust otsida Audi 100 83.a 1,9 mootor, mis võib voolu tarbida, niisama ei saa ju tutikas aku tühjaks minna?
Oodates vastust
Ette tänades.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 28.04.06 20:27 Tsiteeri
Mõõda samamoodi ampermeetriga ära aku sisemine voolutarbimine. nimelt kui on näitaks põhjas mingi soga, mis on plaadid ära ühendanud/lühistanud omavahel, siis on akul kogu aeg tarbimine peal, isegi siis kui juhtmeid peale ei ole. Kui mingi sisetarbimine on, siis sammud poodi.
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 28.04.06 21:43 Tsiteeri
Minu omal "varastas" voolu signa.
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 19.05.06 17:21 Tsiteeri
Oodates vastust
Ette tänades.
kalvin
Registreerunud 30.12.04
Auto: audi A6 c6 avant 2006
postitati 19.05.06 18:05 Tsiteeri
vaata kas geneka rihm ikka ilusti pingul,omal sama kogemus ,kui sõitsin ilma tuledeta oli kõik korras ja siis tuledega 25km ja aku jumala tühi,aitas uue geneka rihma panek ,vana oli lihtslt väsinud
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 19.05.06 19:38 Tsiteeri
laadimisest
Ei tea mitme voldiga sul genekas akut ka laeb? Mana need numbrid ka siia- ehk saab targemaks.
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 20.05.06 13:52 Tsiteeri
mul genekas laeb, saan sõita ikka päris pikka maad, ei kao tuled ega midagi, mingi muu kala on selles elektrisüsteemis sees, ja ma lihtsalt ei suuda seda leida. Äkki kellelgi on tuttavat elektrikut kes pilgu peale viskaks?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 20.05.06 18:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Lopuhov
no pane siia kirja pinge mitte et saad päris pikka maad sõita enne kui tyhi. :D töötava mootoriga peaks pinge olema 13,8-14,3V. pärast käivitamist võiks ka ampertangidega laadimise ära mõõta. pakun, et genekas võib isegi laadida, aga mitte piisavalt... nt. mähis või harjad või midagi läbi... see et laadimise tuli ei põle, ei tähenda veel et genekas laeb!
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 22.05.06 17:44 Tsiteeri
no ütleme nii et olen sõitnud selle autoga maks 350 km ei juhtu nende tulede ega ka muuga midagi, peale seda läheb auto väga hästi käima, mingi 6 tunni jooksul on auto käivitamisega raskusi, kuna midagi imeb aku tühjaks.
Mõõtmistulemused töötava mootoriga on 13,9-14,1V, käivitamise ajal on 10,5-10,8V, kui auto ei tööta on ˇ14,5V, ja tarbimine kui auto ei tööta 0,01A.
6 tunni jooksul ei saa aku sellise tarbimise juures tühjaks minna, ei ole kuidagi loogiline. Lasin ka vennal mõõta, kuna kahtles samuti selles, et kui tarbimine on 0,01A ei saa aku tühjaks minna, kuid tulemus jumala õige, müstika.
Niisama kui klemmi maha võtad akult siis auto käivitub järgmisel päeval korralikult. Ei saa aku viga ka olla.
Ettepanekud kõik oodatud.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 22.05.06 19:20 Tsiteeri
Oli kunagi ammu taoline probleem, et aku "imes tühjaks". Oli ta uus või vana vahet polnud. Viga oli valesti paigaldatud keskluku relees. Kuidas mõõdad tarbimist? Paned testri aku "+" klemmi ja "+" juhtme vahele?
spcvnd
Auto: A6Q
postitati 22.05.06 20:27 Tsiteeri
mõõdad sa ikka sellises olukorras nagu auto öösel seisab? signad asjad peal? see ei ole tõesti võimalik kui 0,01A on tarbimine ja aku ööga tühi. äkki kesklukukompressor või midagi jääb peale? või siis on tõesti mõõtmise vead sees, ära solvu....
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 23.05.06 18:06 Tsiteeri
no üks öö võtsin keskluku kaitsme maha ka see ei aidanud, olen mõõtnud nii + akuklemmi ja + juhtme vahel kui ka - akujuhtme ja - klemmi vahel. tulemus on sama. No kaks inimest on mõõtnud ei saa öelda et valed mõõtmised, ainuke mis võib veel olla on testri viga, aga ka seda ei usu, kuna käivitamise ajal, kui auto töötab siis on tulemused igati need mis nad peavad olema. Proovin täna öösel veel korra keskluku maha võtta eks siis paistab mis homme saab.
Loomulikult ei solvu, kõik vastused on oodatud, kuna mul see esimene auto pole nagu mingi elektrik ka:)
aitähh nõuande eest:))
must_ratsu
Registreerunud 04.09.05
Auto: quattro coupe
postitati 23.05.06 18:32 Tsiteeri
mul selline varant...
ehk on tegemist releega ,mis on ventika regulliks.mul nimelt b4 ja seal on jama selles et relees mingi konde läbi ja siis kui temp muutub õues või on niiske siis hakkab vent uhama ja uhab seni kuni aku kutu!!!!vaata releed yle!!!
don't smoke drug's,smoke tire's!!!!
Raika
postitati 24.05.06 07:44 Tsiteeri
Mina leidsin enda pidevalt järgi oleva relee üles vaikuses ja aku + klemmi ühendades. Nii kui juhtme ühendasin käis klõps ja käes ta oli. Esmalt kuula heli ja siis näpuga katsudes juba tunda milline relee nendest paljudest seal ees vasakus nurgas (kui ikka on relee mis asub seal).
Teise autoga selline jama, et sai peale pandud päevatulede automaatika. Päris täpselt enam ei mäleta miks, aga oli vaja vedada lisajuhe tagatuledele.
Jällegi ei meenu kuidas aga mingit rada pidi jõudsime järldusele, et selle juhtme isolaatsioon andis läbi (vähe, aga andis ja kui nädalavahetusel autot ei kasutanud oli tõenäosus 95% et esmaspäeva hommikul käima ei lähe kuna aku tühi). Aitas juhtme vahetus.
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 24.05.06 10:13 Tsiteeri
Kuidas sa ikkagi seda tarbimist mõõdad? Kui aku on istme all, siis ühenda tester külge, pane nähtava koha peale, uksed kinni, signalisatsioon peale ja siis käi aeg-ajalt vaatamas, palju näitab. Kapoti all oleva aku puhul vea tester kapoti alt välja, pane kapott kinni, signalisatsioon peale ja käi vaatamas.
Mingit imet ju olla ei saa, et auto voolutarve väike, aga ikka läheb juba teine aku tühjaks. Seda võid ka vaadata, et aku oleks pealt puhas ja kuiv, et klemmide vahel mingit voolu juhtivat kraami poleks.
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 25.05.06 09:06 Tsiteeri
tervist härrased, võtsin siis releed ööseks välja jätsin vaid ühe neist sisse, see mis auto käivitab ja ennäe läks täna hommikul nagu paugupill tööle kas see võib nüüd siis tähendada et üks releedest on läbi või ei tööta korralikult?
ise arvan mikski pärast et suunakate ja ventilaatori relee on omadega õhtal, samas mõlemad töötavad korralikult, aga ta on sellise kahtlase välimusega?
Raika
postitati 25.05.06 10:07 Tsiteeri
Võta kaks juhet ja kontrolli aku pealt kas kõik klõbisevad kui vool sisse lasta. Äkki on mõni relee kinni jäänud?
Kui kõik klõpsutavad siis pane ükshaaval tagasi ja pessa lükates peaks olema tunda missugune rakendub.
Saad teada mis asja relee see on ja siis juba juhtmeid pidi edasi.
Lopuhov
Auto: Audi 80 b3
postitati 18.09.06 09:47 Tsiteeri
Selle koha pealt paneks teema kinni, aitähh kõigile kes abiks olid, sain korda.
Viga siiski oli relees, mille vedru oli nõrgaks jäänud ja peale jäi, lisaks oli klemm murdumas, jootsin kinni pingutasin vedrut korras:)
Aitähh kõigile
[PHP: 27.0% - SQL: 73.0%]
